avatar_iseman
Sach Madass 50 в электричку №2
Автор iseman, 02 Июль 2015 в 20:17
Давайте попробуем собраться, интересно пощупать аппарат.
iseman
Покатушка прошла с внушительным составом. Желающие поделиться впечатлениями от данного мопеда могут высказываться ниже  ;-)
GT Nomad-45км/ч->Jamis Dacar-65км/ч->Mongoose Salvo Sport-70км/ч->Madass-85км/ч-> моноколесо Ninebot One S2
Пробег на батарейках: 70000 км
Kullx
В целом все хорошо. Донор отличный.
Только что перегрев мотора беспокоит - как бы не пришлось на свалку его преждевременно... Термодатчик может поставить хотя бы обычный бытовой, с дисплейчиком своим.. Они хоть до 110 градусов, но можно резистором сместить диапазон.
http://www.youtube.com/watch?v=808nSqc73Gs
iseman
Над установкой датчика подумаю.
Зарядил аккумулятор - 2,5 квтч на сегодняшную покатушку в 40 км ушло. Что дает 62,5 втч на км в городском цикле и расчетный пробег порядка 70 км. Но сегодня город пустой - ехать весело, топил от души всю дорогу, единственно, старался подкатывать к светофорам на полном регене без гидравлики. Максималка была 85 км\ч. Считаю, что с настройками контроллера можно заканчивать.
Теперь думаю, как бы асинхронник легкий приделать на долговременную мощность в 8квт(возможно Славянку), батарейку на липолях на 10 квтч, и уложится при этом в 140кг. Пугает правда, что это все может превратиться в долгострой.
Асинхронники тяжОООлые потому как промышленные и про экономию веса никто не заботится.
Хотя можно посмотреть на буржуйские асинхронники для электротранспорта... но там по-моему от десятков киловатт начинаются мощности.
А вешать мотор куда? В раме уже всё место занято.
alex.net
не такие уж и тяжелые http://motor-e.ru/dvigateli-povyshennoj-chastoty-vrashcheniya/dvigateli-asinkhronnye-serii-dfo-0-1-2-3.html темболее в славянку если пермотать. В контролер больше упреться
iseman
Место есть между контейнером для батареи и задним колесом.
А идея в том, что если взять асинхронник от точила с долговременной мощностью 550 ватт весом в 5 кг перемотать его в Славянку и поставить частотное управление,   тут на форуме ходят слухи, что такие асинхронники при соответствующей намотке и управлении отдают в 20 раз больше номинала.
#61
Гм, гм... и давно это у Вас? Вера в Деда Мороза, добрых фей и проч.?
Славянка, судя по всему, даёт некоторый выигрыш перед аналогичным классическим асинхронником с частотным управлением, но он небольшой.
Самый большой выигрыш от Славянки при использовании в промышленных двигателях с питанием от сети 50Гц. Вот там да.
Если же сравнить два асинхронника с традиционной и нетрадиционной намоткой, расчитанные на одни и те же выходные данные, при использовании с частотником разница будет небольшая.
Впрочем, асинхронник Вам придётся перематывать по-любому, поэтому пуркуа бы и не под Славянку.
Но сомневаюсь, что 5кг асинхронник Вам даст больше мощи чем 3-киловаттная Крошка.
Даже разогнанное до 20000 об/мин (а редуктор кто будет делать?).
iseman
А мы призовем в тему специалистов по славянке - пусть рассудят.
А то как-то не хочется новый мотор за 50круб из китая заказывать. Да и весу в том моторе 25 кг.
LICC
http://www.youtube.com/watch?v=Ad1SLqqvI8g
Железо статора очень жирное, а вот ротор немешало-бы усилить медными прутками и кольцами короткозамыкающими. Мотор выдал под 35НМ момент , планирую поставить на мотик "Тула"
http://www.evalbum.com/4117
iseman
По мотору от стиральной машины есть вопрос с графиком:
Хотя  бы может краткая таблица, как тут к примеру:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Electric-Bike-Hub-Motor-273-8000w-Extra-Type-V3/1389549_2012904569.html
Особо привлекает строчка в таблице, где указан КПД 87.7%.
Мне такой мотор бы подошел, если асинхронник с ременным редуктором выдаст примерно те же характеристики и при этом будет  легче раза в 3, то я бы подписался на такую авантюру.
35 Н*м на 5000 об/мин это 18 киловатт.
Осетра неплохо бы урезать.
LICC
момент пусковой, а вот сколько по оборотам он держаться будет - зависит от напряжения. Длительный ток до 200а.
А чем момент меряли-то?
Скорее всего, при таком моменте перегрев обмоток наступит буквально за секунды.
Это как снимать с крошки 400 Н*м - тиаритицки можно, но очень недолго.
LICC
момент мерил поднимая груз шкивом с пересчетом плеча, для 400А. Это 2х кратный ток, по времени может и минуту выдержит  :pardon: а на 200А может длительно крутить, сечение жил позволяет.
Чтобы через обмотки можно было длительно пускать 200А надо чтобы сечение обмотки было не менее 10 квадратов.
Чот мало верится что туда столько влезло... сколько там витков на зуб?
LICC
на фазу около 16мм2, проводников в пазу около 80х0.7мм2 , хотя могу ошибаться, не помню точно..
При номинальном токе 200А, получается, момент 17Н*м или 9 киловатт долговременных.
Бред. 17Н*м это момент 350-ваттного мотор-колеса. Если этот движок подцепить напрямую к колесу, он его с места не сдвинет.
