Li-Force Lada Ellada от LICC - Страница 25
avatar_LICC
Lada Ellada от LICC
Автор LICC, 06 Июль 2015 в 18:50
LICC
перепаиваю пока диод и резистор, иногда провода тоже. Побегут тараканы, буду ловить и припаивать. Скорее бы Юра с Харькова БМС с КАН шиной запилил бы, может тогда и поменяем Хренишин на его БМС
andreym
я ничего против элишна не имею - но платы балансирные разрабатывал какой то рукожоп, в остальном вполне рабочая бмс.
у нас все равно ничего другого пока нет, что могло бы управлять нашим говноконтроллером и штатной зарядкой...
licwn
Наверное имеет смысл паяя платку по тому или иному поводу, сразу пропаивать нормальным припоем чипы тоже. Вроде не должно сильно увеличивать время "обработки" платки. Хотя это наверное зависит от того,  есть ли подходящий паяльник под рукой.
LICC
там по правильному все детали надо перепаивать.... :ireful:
Миролюб
Золотые слова! Но за них меня забранили ранее  Но я не в обиде. :) Просто считаю нужно честно написать "будни эксплуатации Эллады" с перегибами в обе стороны без замалчивания. Что нужно пропаять обязательно все модули контроля ТАБ и саму BMS т.к. там тот-же припой. Что нужно поменять диоды на модулях контроля ТАБ и заменить резистор на больший габарит или сделать пропил  плате или припаять медный радиатор. Что нужно сменить короб, добавив 12 АКБ на перед т.к. он начнёт лучше тянуть ибо это передний привод, что после этого перестанет помирать штатная зарядка т.к. средняя точка будет около 300В а нижняя не 205В, у высаженной "по полной" АКБ а  будет 246В. Что фазные токи нужно снизить до 200А хотя можно и до 180А особенно для зимы, что токи рекуперации снижать обязательно до 45А а зимой вообще до 30А. Тогда и редуктор не умрёт за пол-года. Что Ящики все утеплять нужно и греть зимой особенно до зарядки и лучше отдельным источником тока на титанате. Так-же что нужно поменять штатную "свинину" на 12В 62А так-же на Титанат хотя бы на 40 а лучше на 60А  - 14,4В со своей БМС. Что нужно не переключать вечно переключатель передач а просто "лавировать" - "газом".
Что сразу после покупки авто нужно протягивать ручник, камеры все до 3 атм. на лето и 2,6 на зиму. Что обязательно делать шумоизоляцию на всё авто целиком а на арки и виброизоляцию. Что если летом в пробке у вас всегда вентилятор на полную включен чтобы не было пыли в салоне а если открывать окна то, из-за отсутствия бархотки на пластиковых прижимных плоскостях, стекло царапается в хлам за пару лет а если у вас тонировка то она стирается первой и начинает "пузыриться". Если не открывать окна или "на всю" вентилятор не включать то вы будете сидеть в авто летом, как мокрая мышь. И пот со лба будет стекать вам на ресницы а затем и в глаз. Уфф, простите, просто устал повторяться. И про печку  и про установку кондиционера в общем, напишите, как есть. А там пусть другие судят, что и как :)
«Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы» Тацит Публий Корнелий
LICC
Сделал видео разгона до 100кмч. Батарейка подустала по вн. сопротивлению, но всеж около 14сек по спидометру имеем. Методом пост тока вн. сопротивление около 4мОм при меандре 1Гц при 20 градусах сейчас...
аркан
   Игорь , я хотел узнать у нашего мотора ротор алюминий или медь? Ты же вроде перематывал его в Славянку. Внутренности видел?
radistdepo
Уже год как двигатель Вы поменяли. Или не поменяли. Тишина в студии. Интересно, есть развитие?
Приобрёл Nissan leaf. Наконец-то!
Юрий стр
Доброго дня всем. Уважаемый LICC прошу помочь,если можете с программой для контроллера, задавал вопрос разработчикам, молчание, спрашивал у АРКАНА молчит,может быть я чего то не понимаю, или не знаю, подскажите, жду ответа.
LICC
я же вам на почту высылал.. или не вам???
аа, это я  другоиу Юрию высылал. В  личку почту давайте, пришлю
Юрий стр
Спасибо за быстрый ответ, Вы меня извините, но я не понимаю (в личку почту) это как.
LICC
свою почту мне в личное сообщение напишите, я пришлю. Только не Гмаил, этот сервер рубит такие вложения..
Миролюб
#444
Сорь за ОФФТОП!!! :ah:
Лайф ХАК, Хотите переслать EXE файл или любой другой письмом через аккаунт на Гугле, делается это так:
1) Архивируем файл архиватором RAR ставим галочки на
1) Создать непрерывный архив
2) Добавить данные для восстановления
3) Протестировать файлы после установки
4) Заблокировать архив
Далее идём в "Установить пароль..." и ставим галку на "Шифровать имена файлов"", вводим пароль. Архивируем. Пароль отправляем любым мессаджером адресату.
2) Сам файл после упаковки переименовываем(меняем расширение, например Тотал Командером) на нашфайл.jpg
Отправляем, Гугля - схавала!  :exactly:
При приёме файла его можно даже не переименовывать, а просто открыть Rar-ом правой кнопкой мыши "Открыть с помощь...." Архиватор RAR подхватит архив и распакует его, куда скажите.
Юрий стр
Добрыйдень. Прочитал Ваши сообщения, и что же делать. Юрий.
LICC
нужна рабочая почта. Ваша вообще не пинимает сообщения..
Юрий стр
Добрый день. Создал новую почту. отправил Вам. Юрий.
AliSer
[user]LICC[/user], [user]LICC[/user], Добрый вечер, Игорь Юрьевич. Давно слежу за  Вашим творчеством. Знаю, что Вы много экспериментируете с Элладой и не только.  Подскажите, родной контроллер от Эллады у Вас остался или продали?
