avatar_SergBel
Голден мотор - покупка
Автор SergBel, 30 Нояб. 2009 в 16:11
SergBel
Хочу к лету переоборудовать свой вел на электротягу, купить все хочу здесь http://www.goldenmotor.com/magicpie/magicpie.html, комплект заднего колеса на 26" и батарейку с боксом 36В12А*ч, но у меня нет опыта, а значит есть вопросы:
1. Насколько я понял, чтобы купить на этом сайте набор, дастаточно иметь карту визу сдостаточной суммой денег или есть ньюансы?
2. Есть более дешевые аналоги данного мотора со встроенным контроллером.
3. Есть ли смысл брать только мотор, а оспицевать его дома, в плане денег.
4. Есть ли смысл брать батареи у них - интересует соотношение цена-качество и сколько можно выиграть.
Буду очень признателен,всем кто ответит на мои вопросы, исходя из своего дейтвительного опыта покупок за рубежом, а возможно и в данной фирме.
Данный мотор привлек встроенным контроллером, а значит минимумом проводов, возможность установки диска тормоза и шестизвездочной касеты в стандартные 135 мм без всяких доработок.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
DmitryPopov
Доброго дня!
1.Visa Classik и выше. Electron не пойдет. Еще потребуется прикрутить карту к  www.paypal.com
  Ньюансы тут https://electrotransport.ru/index.php/topic,1152.msg22669.html#msg22669 (вся ветка рекомендуема к изучению с самого начала)
2.Аналогов пока не встречал (а оно СИЛЬНО надо?). Если потребуется модификация контроллера - будет геморрой.
3.Подробности в ссылке п.1,через неск.постов.Трудности будут с подбором нужных спиц + расходы на обод + работа. Хотя если будете делать сами и получать удовольствие от творчества.....
4.Батареи там дорогие(но может быть хорошее качество сборки?), все берут на ebay.
В итоге в мае взял комплект на ebay за 380$ (там щас появились с д.тормозом в поиске набрать "1000W 48V")
В комплекте:
заспицованное МК 1000W заднее с кассетой на 5 звезд( не лызе :bl: - нада 3 :()
контроллер 800W c круизом (от голденмотор :bs:)
ручка газа, 2 ручки тормоза, датчик педалей
зарядка 48В под свенчик.
Блин, подробный отчетик бы сваять - а время нема :bn:
SergBel
Спасибо за ответ.
По покупке обязательно почитаю,
Модернизировать ничего не буду потому что в осноном ногами мотор в помощь.
На счет спиц наверное всеже лучше готовое колесо взять, тем более что поцене нормально 280 +115.
А батареи согласен лучше поискать, да и нет у них таких которые мне нужны хочу 5-7 а*ч на 48В, нужен вел для 30-40 км, на ногах еду 32 км за 1ч 30минут хочу чтобы было 50-70 минут. Ну и вел чтобы не сильно утяжелять, а то не порезвишься на проселке и пр горочкам. А у них монстры какие-то.
Inmotion V8
DmitryPopov
Цитата: SergBel от 30 Нояб. 2009 в 19:28
Спасибо за ответ.
При общении с Голденмотором рекомендуется по эл.почте ЗАРАНЕЕ уточнить стоимость доставки, возм. будете приятно удивлены  :be:
SergBel
Да я уже заметил когда в роботе делал пробный заказ при выборе россии цена сразу выросла еще на 115 баксов, попробую  написать письмо.
Inmotion V8
DmitryPopov
Это только начало (ценовая дискриминация по региону :aq:), далее д.б. поинтереснее :bu: :bm:.
SergBel
Я подумал, что это поправка на дорогу.
Inmotion V8
Павел
У МК есть сопротивление качению, и чем мощнее МК тем оно больше. Если помогать мощному МК ногами, то много усилий будет идти на преодоление этого сопротивления и желание помогать мотору пройдёт :ah:, всё равно что помогать лошади пахать :D. Вощем если совмещать МК и ноги (и нет сильных подъёмов), то лучше 250-ваттное МК (у GM есть маленькие такие), но в горку оно не потянет.
МК лучше брать со спицами и ободом. Доставка и цена больше, но избавляет от приличного гемора: поиск спиц, доработка обода, спицовка.
Можно попробовать купить МК и спицы под него, а заспицевать самому для экономии на доставке (т.к. габариты посылки будут существенно меньше).
Полюбому попросят доплатить за доставку в РФ, если цена совсем не понравится, то деньги они вернут.
SergBel
Про сопротивление не согласен, прочитав сей форум, понял одно что если утановить круиз на определенную скорость допустим 20км, то ногами будешь брать часть мощности мотора на себя,  преодолевая только сопротивление воздуха и качения, но если решишь увеличить скорость более установленных 20 км/ч то естественно часть энергии будешь тратить на борьбу с мотором.
Inmotion V8
Эльф
Хочу к лету переоборудовать свой вел на электротягу, купить все хочу здесь http://www.goldenmotor.com/magicpie/magicpie.html, комплект ....
На фото видна ось мотора (круглая с резьбой). А теперь подумайте как это т мотор будет работать..
При торможении и разгоне ось мотора будет прокручиваться на валу что приведет к вырыванию  выходящих из мотора проводов.
На других моторах (например, ямасаки или серый мотор) на валу делается с двух сторон фрезерование от прокрута колеса. Тут на фото хорошо видно. (http://velomastera.ru/shop/osnov.php?idstat=113&idcatstat=40#MK6). Подумайте перед покупкой - почему так !
SergBel
Смотрел сборку  мотора в 3D там имеются специальные резбовые сухари под зажимные гайки с выступом под лыски, они то и фиксируют ось, на фото их нет, ну и сделать дополнительные лыски на оси легче, чем ездить  без диского тормоза и с трехзвездочной касетой вместо 5 ти звездочной.
Inmotion V8
Vrodetak
"Прочитав сей форум" - это конечно очень хорошо, но советую прислушаться к реальному опыту, которым выше поделились уважаемые практики электротранспорта. Лично мой скромный опыт это тоже подтверждает, а именно:
1. Голден мотор не обоснованно поднимает цену за доставку в Россию (мне лично за не полный комплект - на 240$. Деньги потом возвращали две недели).
2. Голден мотор очень не торопливо отвечает на письма (или вообще не отвечает...Видимо ребята занимаются оптом...)
3. МК мощнее 500Вт - педали нужно можно выкинуть.
4. Если электробайк может ехать 40км/ч, то в 90% случаев ты поедешь 40км/ч, а не 20...  :bo:
5. При таких запросах (крутить педали) - тоже советую обратить внимание на минимотор 250Вт - весит всего 2,6кг. И попробовать его воткнуть на 48В. Думаю, все горки будут доступны.
6. В последнее время китайцы стали ставить получше обода, но если все же решите брать готовое заспицованное колесо, хотя бы уточните у продавца - двойной обод он поставит в МК? Для себя сделал вывод, что разумнее самому спицевать на нормальный обод, но я много "прыгаю" по бордюрам и лестницам... Кстати, только что заказал себе на ебее отдельно минимотор, у которого есть крепеж под дисковые тормоза - продавец yxmzone. Получу посылку -  будет отчет. Хочу собрать максимально возможный легкий электровел под 48В (сильно меньше 25кг в полной боевой комплектации).
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
SergBel
Прислушиваться на форуме, пока не научился, пока получается только читать мнения.
И именно  многоуважаемые практики данного форума пишут  про то что можно помогать мотору ногами , в частности Пионер  проезжал на своем веле с весьма скромными аккумуляторами 120 км, также про то что я говорю пишут все производители  моторов и эл. велосипедов, и 20 км\ч  я привел к примеру  мог привести и 40 км/ч, если крутить педали при 40 км/ч подымется немного скорость вплоть до скорости х.х. при данном положении ручки в зависимости от  того как крутить педали, ну и физику и электротехнику я учил, сопротивление от мотора появиться в тот момент когда обороты колеса превысят обороты х.х. т.е. вывешенного колеса при данном положении ручки газа, причем независимо почему эти обороты превысили обороты  х.х. толи от ваших ног  толи от крутого уклона. Если я правильно понял , то Ваш  опыт подтверждает только то,  что с моторами более 500 Вт можно вообще педали не использовать и ехать на севших аккумуляторах невозможно с этим я полностью согласен, даже бы перефразировал одну старую поговорку применительно к электровелу – поздно крутить педали, когда акки сдохли.
А с тем , на велах  с моторами более 500Вт , нельзя помогать им ногами увеличивая дальность поездки я в корне не согласен.
Мощное колесо мне нужно потому что, есть очень крутые тягуны, и еще я остановился на данном моторе потому, что влезает  дисковый  тормоз и пятизвездная кассета.
На счет доставки в конечном счет могу заказать на друга в Канаду,  а он зимой должен приехать и привезет.
С моим донором с данным набором и аккумуляторами вел будет весить 26 кг.
Inmotion V8
Эльф
Какой диаметр оси?
а вам на ней еще лыски стачивать.
SergBel
Лыски я и не буду делать, я говорил их можно сделать для доп. страховки, но там фиксация сделана.
Inmotion V8
SergBel
Пошел уже третий день как написал письмо в Золотой мотор, а до сих пор даже уведомление о прочтении не пришло.
Inmotion V8
Viktorrr55
По моему, проще в Украине купить.
Там уже в 11 городах комплектами торгуют    http://www.escooter.org.ua/index/0-17
SergBel
Просмотрел все, что- то не нашел я там наборов MagicPie. Можно поточнее ссылочку, если не трудно.
Inmotion V8
