Сборка >100В
Автор bnstap, 08 Июль 2015 в 21:26
bnstap
Приветствую.
Необходимо сделать сборку примерно 120В.
Подскажите, какие элементы лучше брать и чем контролировать заряд.
Выходной ток должен быть на уровне 15А с возможностью увеличения в будущем.
Для зарядки есть источник >100В управляемый, но без ограничения тока.
неволшебник
[user]bnstap[/user], думаю Евгений сможет решить вашу задачку  30ю  элементами LG 18650HE4 (NMC) (high drain 35А) (пиковый ток 35ампер) + заказная BMS.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19143.0
http://li-force.ru/contacts.html
пс. только с ёмкостью определитесь сначала.
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
tmkt
наркотлеты лучшие, имхо, 15А дадут легко, и всего 24s надо то есть шесть штук последовательно
вот только 120в может и убить, мало ли где вылезет фаза на массу и в дождичек-то  :bw:
SkiperX
[user]tmkt[/user], вам соседней темы мало? липо если использовать то с умной зарядкой. и большим опытом)
se80
[user]SkiperX[/user], Дело в том что наркота - самый простой способ сделать сборку . Про безопасность тема отдельная .
Котлеты тем и хороши, что  готовые коннекторы-хвостики позволяют собрать почти любую батарею, за 10-15 мин.
Помню, я как-то на гонки слета приехал со 130В.
Сборка заняла 5 мин.  ;-D
Контроллер (150В) немного грелся на низах, но при наборе скорости быстро остывал.
Вообще, такое напряжение хорошо подходит  для детских колес.
С моим 26" ободом и мотором с бешеным кV, этот конфиг не полетел.  :-\
yaredik
с точки зрения емкости и стоимости,да и токов,котлеты не лучший выбор,но удобны в камутации,для легких  вело конфигов пойдут,для мото нет
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
[user]yaredik[/user], это ваше личное мнение или заключение эксперта?  :kidding:
