avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
gekanaz
<a href="https://electrotransport.ru/index.php/board,105.0.html">Список тем нашего раздела</a>
Цены для ориентира-   можно скачать калькулятор :
Калькулятор батареи
Наш интернет-магазин Li-Force.ru
Стандартные батареи:
LG 18650S3  =  2.8$   (2200мАч)   тесты
LG 18650D1  =  3,94$   (3000мАч)(4,35В) тесты  (батарея 21Ач48В = 4,6Кг, 36В15Ач=2,5Кг)
LG 18650C2  = 3,7$  (2800мАч) (4,35В)   тесты
LG 18650B4  =  3,25$      (2600мАч) тесты
A123 ANR26650m1A (30C)   =   8,4$  (2300мАч)
A123 ANR26650m1B (30C)  =   9,3$  (2500мАч)
A123 AMP20m1HD-A (noname) = 25$ (20000мАч)   тесты
Полный список доступных элементов ТУТ
Сварка элементов , предварительное и посттестирование +20% к цене элементов.
Также можно заказать сварку любых групп элементов для дальнейшей сборки в батарею.
Предлагаем сделать батарею нашими руками любых параметров и любой формы.
Почему это лучше чем покупать готовую батарею :
  1) Вам доступны любые характеристики, можно выбрать любые элементы, вы можете сделать батарею любой ёмкости и формы(треугольную, квадратную, круглую  :-) и т.д), подобрать рабочий и максимальные токи для правильного и длительного использования батареи.
2) Мы предлагаем качественные элементы от проверенных поставщиков, тестируем их , снимаем характеристики и определяем нормальные рабочие токи(не те которые в рекламе). Очень ВАЖНО: элементы используем только свежие, продавцы же в интернет-магазинах часто избавляются от залежавшихся батарей.
3) Сварка элементов производится специальной никелевой лентой с помощью точечной сварки(Пайка элементов значительно сокращает срок службы, локальный перегрев неизбежен)
4) Перед сборкой батареи производится отбраковка элементов. В группы элементы свариваются с наиболее одинаковым внутренним сопротивлением. После сварки , батарея целиком тестируется рабочими токами.
5) При заказе отдельных элементов при любых количествах вам не придется иметь дело с таможней.
Примеры изготовленных батарей и фотографии в процессе сборки смотреть ТУТ.
Заказать элементы или батарею , а также посмотреть наличие можно ТУТ
цену рассчитывать на основе курса доллара ММВБ+3%
оплата производится на карту сбербанка
или оплатой по счету на расчетный счет фирмы продавцы (зарегистрировано в 2004году), так же можно оплатить
на карту связного
или через paypal (+4%) или как другу (+0%)
доставка осуществляется любой транспортной компанией по выбору заказчика за его счет.
<a href="https://electrotransport.ru/index.php/topic,19500.0.html">отзывы о покупках в нашем магазине</a>
click
По какому принципу соединяете в группы?
Допустим собираем 2s2p.  Есть ячейки с внутренним сопротивлением 6мОм, 6.5мОм, 8мОм, 8.5мОм. Как будете соединять?
gekanaz
6 и 6.5 в группу...  другая группа 8 и 8.5
av404
Заявка многообещающая. Посмотрим и, возможно, поддержим отечественного производителя. Не промахнитесь с ценами...
Цитировать6 и 6.5 в группу...  другая группа 8 и 8.5
хм, ... а что, емкость элементов, при группировке, не учитывается?
gekanaz
у новых элементов емкость изначально выше заявленной, поэтому отклонения в 1-3% по емкости просто будут оставаться запасом... который может и пригодится, когда начнется деградация.
Смысла тестировать на емкость новые элементы нет.  Если даже попадется бракованный элемент по емкости, это сразу обнаружится при тестировании сборки.
i-rec
[user]gekanaz[/user], Отличный продавец! Во всем консультирует и помогает, цены более чем адекватные! Заказал 133 банки LG 18650D1 и кучу мелочевки.
Vino39
как производится тестирование сборки? методика? измеряемые параметры? ("сборка" подразумевает 1 параллельную секцию или всю батарею?)
gekanaz
Клиент задает рабочий ток, батарея тестируется целиком, чтобы проверить  промежуточные соединения и емкости блоков.
Нагружаем стабилизатором тока и снимаем целлогами кривые.
если ток до 20А, кривые снимаем iCarger ом, по 8 банок за раз.
ganushak
Какой выбор BMS есть для батарей ?
Если по ним будет некий  ассортимент с продажей в розницу - сделайте, пожалуйста, отдельную тему про BMS.
gekanaz
да, тема будет , когда будет выбор, пока только один вариант с разными токами.
mevial
И получаем 2 группы 3.12 и 4.12мОм, т.е. явно вторая будет быстрее умирать. А вот если 6+8.5=3.52 и 6.5+8=3.59 - получаются близкие по характеристикам. Так что незачёт по подбору.
И интересны размеры никелевой ленты.
gekanaz
#12
не согласен, что это правильно, про никелевую ленту отписал в теме про сборку
Объясните с физической точки зрения, почему вы так считаете , или дайте ссылку на объяснение... это уже обсуждалось на форуме ранее.
Если вы хотите выжать из батареи максимум "сейчас" то можно и так соединить, и вы получите максимальную емкость при номинальной нагрузке, а если вы не хотите загубить еще пока здоровые элементы с низким ВС, их лучше с плохими не мешать.
А вообще с таким бешеным разбегом элементы в батарею не делают ! у нормальных новых элементов в партии максимальный разбег 3-5мОм из 50.
mevial
В чём-то вы правы, если ВС выше, значит что-то в технологии пошло не так, и может появиться саморазряд, который при удачном стечении обстоятельств убьёт соседей, или коротыш резкий, который приведёт к этому, поэтому соединив всех инвалидов в группу мы рискуем только ими. Но липольки вполне могут иметь разбег в 2 раза и при этом быть нормальными.
Rocksteady
Сколько будет стоить сборка батареи 48 или 60v с БМС если закажу 100шт (18650 3.7v li-ion LG ICR18650 D1 3000mah)
http://www.aliexpress.com/store/product/18650-3-7v-li-ion-LG-ICR18650-D1-3000mah-rechargeable-battery/705561_754841987.html
gekanaz
#15
Зачем вам заказывать, если у меня они есть по той же цене и гарантировано свежие 2013 года ?
сварка , усиление и тестирование +10% к стоимости элементов, БМС под заказ привезу, только надо знать ток какой надо. итого 431$+БМС, форму сделаем по договоренности, хоть круглую. Корпус пока не делаю. Его я оставляю на вашу фантазию.
i-rec
[user]Rocksteady[/user], Еще не забываем про проблемы на таможне)
Cappy
При сборке акков из пакетов, как делаете корпус сборки?
