avatar_FAVal
Какие аккумуляторы лучше ставить: гелевые или с жидким электролитом?
Автор FAVal, 04 Авг. 2015 в 15:38
Bakbaku
Цитата: popov2 от 20 Фев. 2025 в 12:17так я ж спросил про помощь.если таких нету ,тогда  :bn:
да дорогой совсем без понятия, а продавцы пихают свое
Тут в ветке помощи искал, авиатор помогает если и вы не прочь помочь и вам благодарен
Bakbaku
Цитата: Bakbaku от 19 Фев. 2025 в 17:16стояли вот эти
здравствуйте дорогой спаситель мой!
Нашли аккумулятор в нашем крае и вот этот
Bakbaku
aviator79
Цитата: Bakbaku от 04 Март 2025 в 15:31Подойдёт ли он на замену моих старых
Всё свинцовые АКБ могут подойти для привода коляски. Только нужно учитывать, что кальциевые аккумуляторы, в отличии от сурьмяных, а именно такие были родные, нежелательно разряжать ниже 11,7 вольта и за этим нужно следить. Вот только эти АКБ тоже AGM, а не с жидким электролитом и поэтому дороже.
Bakbaku
Цитата: aviator79 от 04 Март 2025 в 16:36Всё свинцовые АКБ могут подойти для привода коляски. Только нужно учитывать, что кальциевые аккумуляторы, в отличии от сурьмяных, а именно такие были родные, нежелательно разряжать ниже 11,7 вольта и за этим нужно следить. Вот только эти АКБ тоже AGM, а не с жидким электролитом и поэтому дороже.
Спасибо большое
Я на треть от индикатора зарядки буду ездить
Думаю тогда избегу проблем?
aviator79
Цитата: Bakbaku от 04 Март 2025 в 16:40Думаю тогда избегу проблем?
Я не знаю, какое напряжение будет на АКБ при 1/3 на индикаторе. Это нужно проверять вольтметром.
Bakbaku
Цитата: aviator79 от 04 Март 2025 в 16:54Я не знаю, какое напряжение будет на АКБ при 1/3 на индикаторе. Это нужно проверять вольтметром.
а то что там написано 10с это большой роли не играет
Вы уж простите столько вопросов вам задаю
aviator79
Цитата: Bakbaku от 04 Март 2025 в 16:5710с это большой роли не играет
Нет, в данном случае не играет, даже если было написано 1С.
Bakbaku
Цитата: aviator79 от 04 Март 2025 в 17:02Нет, в данном случае не играет, даже если было написано 1С.
Спасибо большое тебе дорогой
Дай Бог здоровье и всех благ
Bakbaku
Цитата: Yurkinson от 04 Март 2025 в 19:50Не 10C,  а С10 - это режим измерения ёмкости, подразумевающий полный разряд батареи в течение 10часов.  На старой батарее заявлена ёмкость С20 - это ёмкость батареи при 20-часовом разряде.
Для новой батареи, согласно даташита, С10=80Ач  и С20=84Ач   Т.е. новая батарея чуть более энергоёмкая.
Даташит доступен здесь: http://www.genergybattery.com/uploadfile/upload/file/20170227/20170227100351_41171.pdf
На втором листе приведены разрядные графики, а также зависимость жизни батареи в циклах от глубины разряда.
Максимальный ток заряда - 21 ампер. Максимальный ток разряда 800 ампер.  Выравнивающий заряд 14,9-15 вольт.
Спасибо большое за участие
Хоть ничего не понял толком так как не разбираюсь вообще в электрике
Но как понял из выщескпзаного,...
на новых акумуляторах могу дольше кататься? Спасибо
Благодарю вас
Bakbaku
Цитата: Yurkinson от 06 Март 2025 в 16:17на втором листе даташита второй график сверху по  правой стороне листа. Называется "Cycle service life VS Depth of discharge".
По оси Х - количество циклов заряд-разряд. По оси ординат - глубина разряда батареи в процентах.   100процентный разряд можете грубо принять за разряд батареи до 11вольт, 0-ой разряд - это напряжение свежезаряженной батареи - измерьте вольтметром, должно быть на уровне 13вольт(с копейками).  Общий смысл таков: чем меньше глубина разряда - тем выше ресурс в циклах.  График даёт Вам возможность иметь представление о влиянии порога разрядки в вольтах.  Далее надо вооружиться вольтметром и измерить напряжение батареи при различных показаниях индикатора коляски, чтобы иметь представление о том, каким напряжениям соответствуют те или иные показания индикатора в процентах.  Или просто старайтесь минимизировать глубину разряда без каких-либо измерений.84 против 80 - на уровне 5 процентов. Намного ли дольше и верить ли этому даташиту - вопрос веры.  По уму, первое что делают после приобретения любой батареи - производят оценку соответствия параметров батареи заявленным производителем. Т.е. надо измерить внутреннее  сопротивление и сделать один-два тренировочных цикла для оценки ёмкости. Чтобы не заниматься этим самостоятельно, найдите любого аккумуляторщика и попросите помочь. Или запросите продавца, хотя бы фото экрана прибора  с измеренным внутренним сопротивлением - процесс измерения не ресурсоемкий,сами  приборы уже давно достаточно доступны, чтобы были у любого адекватного торгаша.  Заявленное производителем значение - 6мОм.  Второе, что имеет смысл спросить - фото маркировки даты производства на корпусе батареи - это чтобы не купить "прошлогодний снег".  Третье - запросить актуальный вес батареи, который по даташиту должен находиться в диапазоне  23,3-23,7 кг. Если будет ниже нижнего порога, то это может означать заводской брак или нарушение условий хранения.
благодарю вас, найду акумуляторшика и дам прочесть ваш отклик
Пусть проверит или приделает этот вольтметр
Сколько головняков с акуиуляторами и не ожидал....
Спасибо всем огромное!
koolon
Цитата: Bakbaku от 04 Март 2025 в 15:31Нашли аккумулятор в нашем крае и вот этот
судя по даташиту (правда даташит приложили на похожий) этот акб не тяговый, и проживет не долго, может конечно повезет и нормально год отъездит, но не больше. (стартерные наверно столько же проживут, но стоят дешевле раза в два, но жидкий электролит заряжать не дома, и по габаритам может не влезть)
Genergy EB series  It is widely applied in float
service, UPS/EPS, medical equipment, telecom,
photovoltaic, control system and security system.
применяется в режиме подзарядки, UPS/EPS, медицинском оборудовании, телекоммуникациях,
фотоэлектрических системах, системах управления и безопасности.
сейчас и тяговые не очень хорошего качества, как минимум завышают процентов на 20 характеристики реальному.
литий из бу элементов более сносно работает
Bakbaku
Цитата: koolon от 12 Март 2025 в 00:02судя по даташиту (правда даташит приложили на похожий) этот акб не тяговый, и проживет не долго, может конечно повезет и нормально год отъездит, но не больше. (стартерные наверно столько же проживут, но стоят дешевле раза в два, но жидкий электролит заряжать не дома, и по габаритам может не влезть)
здравствуйте,я не понял вы говорите об этом акумуляторе, что он не тяговый?
И спасибо за ответ
koolon
да, скорее всего нет, надо искать описание именно его.
если там не указывают электртранспорт или коляски, то он больше для работы в системах со слабым потреблением,или стоять все время заряженный, для Ибп.
Т. е. надо сферу применения смотреть, именно на ваш, например здесь нету про тягу. применяется в режиме подзарядки, UPS/EPS, медицинском оборудовании, телекоммуникациях,
aviator79
Цитата: Bakbaku от 12 Март 2025 в 09:26я не понял вы говорите об этом акумуляторе, что он не тяговый?
Не обращайте внимания. Это обычный "диванный" эксперт.
Bakbaku
Цитата: aviator79 от 12 Март 2025 в 17:23Не обращайте внимания. Это обычный "диванный" эксперт.
я их купил как ты посоветовал ещё тогда когда общались, просто не ездил ещё
Bakbaku
Цитата: koolon от 12 Март 2025 в 14:45да, скорее всего нет, надо искать описание именно его.
они уже куплены, а как показали себя отпишусь тут же
Просто не ездил ещё
koolon
По роду деятельности примерно раз в полгода набирается около тонны тяговых акб agm и gel на сдачу в цветмет.
так что вдоль и поперек с ними знаком. И от сомнений в компетентности собеседника УПСовые акб в тяге долго не проработают нормально.
Цитата: Bakbaku от 12 Март 2025 в 21:35я их купил как ты посоветовал ещё тогда когда общались, просто не ездил ещё
надеюсь не он Вам их продал? гарантию дал?
