avatar_FAVal
Какие аккумуляторы лучше ставить: гелевые или с жидким электролитом?
Автор FAVal, 04 Авг. 2015 в 15:38
aviator79
Цитата: Bakbaku от 18 Фев. 2025 в 14:35А вот кислотные обычные они тяговые нужны
Нет, вовсе не обязательно использовать тяговые или так называемые стартерные АКБ. Нужно лишь, что бы ток потребления моторов не превышал рекомендованного разрядного тока данных АКБ. Не стартерные АКБ с меньшим разрядным током имеют более толстые пластины и поэтому у них ресурс работы значительно выше автомобильных, но как правило автомобильные дешевле из-за более массового выпуска.
Bakbaku
Цитата: aviator79 от 18 Фев. 2025 в 14:44Нет, вовсе не обязательно использовать тяговые или так называемые стартерные АКБ. Нужно лишь, что бы ток потребления моторов не превышал рекомендованного разрядного тока данных АКБ. Не стартерные АКБ с меньшим разрядным током имеют более толстые пластины и поэтому у них ресурс работы значительно выше автомобильных, но как правило автомобильные дешевле из-за более массового выпуска.
Вас сам Господь послал).
А как вычислить это
Bakbaku
Bakbaku
aviator79
Цитата: Bakbaku от 18 Фев. 2025 в 16:57А как вычислить это
Два мотора вместе потребляют не более 50А. (1200Вт:24В=50А) Нужно подобрать аккумуляторы с током продолжительного разряда не менее 50 ампер.
Bakbaku
Цитата: aviator79 от 18 Фев. 2025 в 18:13Два мотора вместе потребляют не более 50А. (1200Вт:24В=50А) Нужно подобрать аккумуляторы с током продолжительного разряда не менее 50 ампер.
добрые день
Вот этот аккумулятор подойдёт на коляску для меня
Она обычная кислотная
slav
Цитата: Bakbaku от 19 Фев. 2025 в 15:48Вот этот аккумулятор подойдёт на коляску для меня
Пойдёт , если ездить нужно ! ;-)
aviator79
Цитата: Bakbaku от 19 Фев. 2025 в 15:48Она обычная кислотная
Этот АКБ кальцевый и он очень не любит разряда ниже 11,7 вольта.))  А какие аккумуляторы были установлены изготовителем? Или какие аккумуляторы они рекомендовали?
Bakbaku
Цитата: aviator79 от 19 Фев. 2025 в 16:55Этот АКБ кальцевый и он очень не любит разряда ниже 11,7 вольта.))  А какие аккумуляторы были установлены изготовителем? Или какие аккумуляторы они рекомендовали?
стояли вот эти
aviator79
Цитата: Bakbaku от 19 Фев. 2025 в 17:16стояли вот эти
Если с такими пробег составлял 50 км, то с INCI AKU он будет меньше. И нужно более внимательно обращать на напряжение, которое не должно опускаться ниже 11,7 вольт. У штатных это напряжение было не ниже 10,5 вольт.
Bakbaku
Цитата: aviator79 от 19 Фев. 2025 в 17:44Если с такими пробег составлял 50 км, то с INCI AKU он будет меньше. И нужно более внимательно обращать на напряжение, которое не должно опускаться ниже 11,7 вольт. У штатных это напряжение было не ниже 10,5 вольт.
а это чем мерить
aviator79
Цитата: Bakbaku от 19 Фев. 2025 в 17:52а это чем мерить
А где-нибудь на пульте разве нет индикатора разряда аккумулятора?  Если что, то можно типа такого поставить.
Bakbaku
Цитата: aviator79 от 19 Фев. 2025 в 18:31А где-нибудь на пульте разве нет индикатора разряда аккумулятора?  Если что, то можно типа такого поставить.
вот на пульте управления есть индикаторы зарядкиIMG-20250219-WA0005.jpg они горят зелёным жёлтым и красным цветом
Я правильно понимаю, что нельзя доводить до. Красно лй отметки?
Bakbaku
Цитата: popov2 от 19 Фев. 2025 в 19:18https://aliexpress.ru/item/1005004947726781.html?spm=a2g2x.favourites.mywishlist.224.32a44aa6xmaTcy&sku_id=12000031117522411
извини за столько вопросов
Это если взять 60ап, то нужно оставлять в акум 11,7ап
То есть нельзя полностью разряжать?
Все верно понял
Или вот эта штука для другого
aviator79
Цитата: Bakbaku от 19 Фев. 2025 в 19:14Я правильно понимаю, что нельзя доводить до. Красно лй отметки?
Я не знаю, при каком напряжении загорается красный индикатор. Это нужно проверять мультиметром. Если индикатор рассчитан на установленный АКБ, тогда, возможно, красный загорается при 10,5 вольтах, что для кальциевого не желательно.
popov2
Все верно понял
эта штука для контроля напруги.
Лампочки на пульте,это ни о чём
Bakbaku
Цитата: popov2 от 19 Фев. 2025 в 19:57эта штука для контроля напруги.
у меня настолько все сложно с электриой, что даже напряжение не понимаю что есть
Если бы индикатор был бы с точный и цифровой то эти индикаторы о том же о напряге ?
