Главное меню
avatar_Максим Kpemhev
GPS трекер
Автор Максим Kpemhev, 08 Авг. 2015 в 14:18
Alenchik
Цитата: Robbie от 09 Май 2021 в 21:16можно обрезать?
Я бы не советовала.
Предохранитель защитит от пожара и другого ущерба в случае КЗ в трекере. Можно промазать герметиком места ввода проводов и соединения половинок держателя предохранителя для защиты от влаги.
Artsem K
почему там кз будет?
КЗ может быть во всех частях электросхемы. В тех, где есть прямое питание - особенно. По идее все подключаемые приборы положено через свои предохранители.
Но понатыкать по этой причине 100 предохранителей - это как-то лихо.
sdenis2017
Цитата: edw123 от 10 Май 2021 в 13:59По идее все подключаемые приборы положено через свои предохранители.
ну как бы да - в идеале
Добавлено 10 Май 2021 в 19:17
Цитата: edw123 от 10 Май 2021 в 13:59Но понатыкать по этой причине 100 предохранителей - это как-то лихо.
не рационально!
Artsem K
#400
Цитата: илс
у меня lbs тоже есть
зачем вам lbs, если точность никакая?
мой путь gprs по gt005 - зеленым
туда-обратно - голубым-фиолетовым
Цитата: илс
утомляет слать смс для активации режима охраны
а разве приложение не сопутствует трекерам?
наверняка с него можно активировать?
Artsem K
самый покупаемый трекер из китая.
https://aliexpress.ru/item/32639620194.html
какой брать конкретно?
нет ответа = этот
будет кормиться от батареи.
Alenchik
В описании GPS трекера: "Если ваша страна все еще поддерживает сеть 2G, обе версии 2G и 3G доступны в вашей стране.
Если ваша страна уже отключила сеть 2G, то в вашей стране доступна только версия 3G".
А какие планы на будущее у операторов?
Artsem K
я так понимаю их планы, что 3G надо брать.
Не совсем понял ваш вопрос. Помню, вы в свое время много дискутировали в сторону ненужности приемника GPS при наличии режима LBS (триангуляции). Ваш скриншот (прекрасно) подтверждает, что GPS должен быть, да и стоит он...копейки. :)
Насчет активации режима охраны, .... да, некоторые приложения стали поддерживать этот функционал, но...меня напрягает этот способ.
На одном велике сконфигурировал так. что треккер включается БРЕЛКОМ совместно с активацией сирены в режиме охраны. Это, по времени,  как глазом моргнуть. ;)
В другом (лигераде, который оч. редко оставляю без присмотра), просто незаметным переключателем, который крайне трудно заметить непосвященному.
Полсекунды на активацию, столько же на снятие с охраны.
А теперь выложите своей честный тайминг на эти процедуры. С учетом пересылки СМС до 1 минуты и более... :hello:
Artsem K
вы сказали, что у вас есть старенький LBS-трекер.
с хитрым секретным способом активации.
без gps.
зачем он вам при низкой точности?
выложите тайминг (с) - понятно, что у вас быстрее гораздо.
без gps.
Ага...вспомнил. Давно это было, уже нет того треккера.  :-(
А вообще, главное, это именно режим активации и возможность настройки чувствительности.
Тогда, вы скорее всего появитесь у велика раньше, чем воришка успеет снять U-lock. Т.е. треккер работает как датчик вибрации....трек в этом случае нафиг, не нужен. :)
Artsem K
Цитата: илс от 16 Март 2020 в 00:25
сколько стОит этот трекер без пеленгатора?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1999833
он 3G ?
виброжучок включается только смс-ками?
он 3G ?
Если речь идет об Автофон, то там разные модели http://www.autofon.ru/autofon
Какие-то поддерживают 3G,  какие-то нет.
У меня есть телефон сотрудника техподдержки, можно у него узнать.  :-)  Там ряд моделей продается с собственной симкой.  :-)
Виброаларм включается оч. сложной конфигурацией СМС, один раз и...навсегда.
У меня два Автофона. Один скрестил с мотосигнализацией, которая активирует режим охраны треккера  через собственный брелок.
Могу набросать схему.
А для лигерада, сделал микровыключатель в разрыв питания от батарейки треккера. Т.е. даем питание и он в режиме охраны через 5-15 сек. .
Отключаем питание, СМС не приходит, дешево и...сердито.  :eureka:
Могу фотку показать...  :-P
Artsem K
автофон в 2 раза дороже, чем этот:
что за реле справа?
[user]Robbie[/user], вот здесь хороший обзор этой модели. https://miradmin.ru/gps-tracker-sinotrack-st-901/
Реле, нужно для авто, насколько я понимаю. Как вариант - коммутировать красный провод.
Я бы не оставлял этот треккер надолго, желательно обесточивать красный провод, иначе скушает аккум за зиму. :)
Artsem K
что значит "коммутировать красный провод"?
Это значит его размыкать/замыкать контактами реле.
Вариант для авто или вела такой. Когда питание подается на контроллер, подводим его на обмотку реле и...замыкаем красный провод на питание от дисишки напр.
Как только зажигание авто отключается, реле обесточивается, красный провод размыкается...
Для вела, проще без всякого реле, просто через общий рубильник запитывать....
Armourer
Электротранспорт - будущее.
