avatar_Нивовод
Опыт эксплуатации ветрогенератора
Автор Нивовод, 15 Дек. 2009 в 00:14
Нивовод
Ветрогенератор китайского производства был куплен в Польше за 1500 евро :(.В к-т входит:Генератор 48в 2-5кв(3кв) в зависимости от скорости ветра :al:.Три лопасти из стекловолокна со ступицей(руки оторвать китаезам,разный вес и ни какой балансировки :shok:).Хвост со штангой.Контроллер (за который надо поляка подвесить за я..а, диодные мосты сгоревшие и вообще исполнение кустарное :aq:).В связи с дороговизной инвертора друзья подкатили УПС на 48в  APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V :p.Мачту высотой 16м сделал сам :ah:.Ветряк поставил в 50м от дома(самое высокое место) :ay:Первый поднимание башни выявило кучу недоработок и чуть не окончилось плачевно :ak:.Из-за неотбалансированых лопастей башня заходила ходуном,в связи с тем что диодные мосты были сгоревшие генератор заработал без нагрузки и пошел в разнос :bw:(как назло был хороший ветер,плюс кабель от генератора до контроллера был 2.5 квадрата ,а нужно как минимум 8.) Выходы на баластные сопротивления(ТЭНы) были не настроены :bn:.Хорошо что подемный кран оставался на месте(водила решил посмотреть как это будет крутиться)Короче срочно пришлось все опускать с опасностью для окружающих(замыкание обмоток на такой скорости для остановки генератора,не реально :aq:).Получив горький опыт решил собрать всю схему в гараже на столе :).Взял мотор 3кв 380в и через ремень соединил с генератором(предварительно сделав шкив на него),ещё для управления оборотами двигателя друзья подкатили регулятор(не знаю как называется).Подключил контроллер и УПС с АКБ.Отрегулировал всю систему (зарядку,переключение на баластное сопротивление при полном заряде АКБ :bf:)На столе все работает изумительно :ay:.Кто собираеться делать ветрогенератор убедительно советую делать такую схему сразу, чтоб потом не пришлось кусать себе локти и за одно ВЫ будете знать что вам выдаст генератор при различных оборотах и вообще стоит ли это все делать :bd:.На всех сайтах по ветрякам практически умалчивают о производительности ветряка на практике :bu:.Выводы:если скорость ветра в вашей местности не превышает 5 м/сек. лучше не тратьте деньги или дополняйте ветряк солнечными батареями и дизельгенератором(что я и сделал) :az:Если кого заинтересует мой опыт пишите. :bv:
Carrambool
А что за авто рядом с мачтой стоит?
Кстати, о невысокой производительности ветрогенератора много где написано, я к счастью забросил эту идею до реализации - абсолютно не окупается.
Нивовод
Это Жигули шестерка на металлолом сдавать жалко было,вот и отрезал крышу и жена в ней клумбу для цветов сделала ,а в багажнике все оборудование для ветряка установлено,Мне в любом случае нужно дополнительное питание потому что когда отключают электричество то мне кранты,нет воды,насос отопления не работает,Света нет ,жена орет что я Кулибин хренов свет сделать в хате не могу, ,детки плачут и т д
Михенбай
Привет! Ежели не секрет, сколько всё это стоит? ума не приложу.
даешь сверхпроводимость на лисапеде!
Нивовод
Секрета нет,самый дешевый ветрогенератор я нашел в Польше за 1500 евро, все остальное делал сам с помощью хороших друзей,а цены в России можешь посмотреть тут http://www.sos220.ru или тут http://www.solarhome.ru/
Михенбай
У Вас не было проблем с мачтой? Ну типа всяких вопросов от чинуш. или по логике мачта стоит на Вашей земле и все идут нафик? Я тоже хочу сделать на даче такую систему. 16 метров мне не осилить конечно. Какого диаметра трубы вы использовали? Спасибо.
Нивовод
Самый лучший вариант это труба диаметром 100-120 мм и толщина стенки 4мм :ay:,а высота сколько потянешь финансово :D.У нас ещё нет правовой базы по ветрякам да и стоит она на моей земле :al:.Но обязательно заручись согласием соседей это главный аргумент когда на тебя телегу накатывать будут :az:.Шумит она не очень сильно :bl: ,но надоедливо,а кое кому даже нравиться.Сразу предупреждаю,узнай среднегодовую скорость в вашей местности на ближайшей метеостанции иначе выбросишь деньги на ветер :aq:.Если скорость ветра не превышает 5м/сек лучше купи дизель -генератор,дешевле обойдется и со светом будешь всегда :bd:.Читай ещё тут есть подробное описание установки http://www.vetrogenerator.ru/ http://www.rosinmn.ru/index.html И не верь если тебе скажут что будешь иметь ток со скорости ветра в 3м/сек :stop:
Михенбай
#7
Уважаемый Нивовод! Фундамент Вы сами заливали? Я так понимаю это огормный куб с арматуруй и приваренними к ней анкерами? Вам теперь ещё солнце подключить нелохо. Вот американец есть
http://shop.ebay.com/solarcells101/m.html?_fcid=168&_localstpos=&_ssn=solarcells101&_sticky=1&_stpos=&gbr=1
яндекс выдал в подмосковье 3,7м/с до 4,2м/с скорость ветра средняя. Я правильно понимаю что нет смысла никакого варить мачту? Буду делеать термоэлектрогенератор значит...
Удачи желаю!
Нивовод - мои поздравления ! :)
но вы неправильный "пропеллер" поставили - от того у вас и на малых скоростях не работает.
Читайте тут:
http://www.src-vertical.com/information/beginners/vawt-hawt.html
http://www.iavis.com.kz/offers/wind-generator
http://energyalternative.com.ua/index.php?productID=135
http://www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/15.htm
...а вообще - надо многолопастные ставить - как в американских фильмах :) на заднем плане воду качают...
dzen
В ссылках -вертикально-осевые, прикольно но не для работы,
многолопастные тихоходные имеют большой страгивающий момент и поэтому применяются совместно с водяными насосами, но ветроиспользование у них существенно меньше ,чем у трехлопастных быстроходных, а уж с электрогенератором согласовать вообще сложно и дорого.
Начало зарядки с 3 м/с вполне реально, но это начало зарядки а не полная мощность. Ветряки нормально работают со средней скорости 3.2-4 м/с.
Для эффективной работы 3 кВт генератор должен иметь диаметр турбины около 6 м.(для условий восточной Европы,но не побережья)
Михенбай
#10
Коллеги, не забывайте что даже в подмосковье бывают силmные ветра, и похожие на большой цветок многолопастные винты будут просто сломаны. Да и 2 и 3 лопастные если не обладают изменяемым шагом тоже рискует. Не забудьте что самый эффективный винт это винт с одной лопастью! только вот дисбалланс надо победить!
dzen
Трехлопастные - наиболее сбалансированные.А с однолопастниками Мельников долго мучился ,сейчас перешел на трехлопастные, балансиовка сильно сказывается на ресурсе.
Михенбай
А вот и цены на альтернативную энергию. я не стал считать окупаемость даже. http://asistem.ru/prays-list
Пока сам не возьмёшься за изготовление, толку не будет видимо...
REM
Зачем вам ветер его тяжело ловить, ищите топливо (горит много чего :al:), сжигайте - обращайте в тепло и электричество (полушутка), и кпд будет побольше ДВС (если сделать не котел, а Стирлинг)  с учетом дармового тепла и топлива :ah:.
Михенбай
Стирлинг когда придумали? а дальше чем настольные игрушки он не пошёл. я не выяснял почему. я делаю термоэлектрогенератор. и солнечную панель ватт на 200. я немного в этом уже разбираюсь. ежели чего подскажу. как я писал выше в подмосковье не выгодно ветерки порабощать.
dzen
В Киеве скорости ветра меньше ,чем в Москве а ветряков под Киевом много. Наверное не в ветре дело :D
Михенбай
Ага, не в ветре. Видимо подкиевляне знают где купить недорогие ветряки. я же нашёл ветрогенераторы пока только по антикризисным ценам.  :bh:
dzen
#17
Многие здесь брали www.ggc.com.ua
