avatar_Нивовод
Опыт эксплуатации ветрогенератора
Автор Нивовод, 15 Дек. 2009 в 00:14
nik1943
Цитата: easy rider от 12 Дек. 2010 в 22:09
Просьба не пинать, за рисунок и вопрос,но...
Неужели нельзя поставить генератор вертикально, чтобы он работал по принципу прибора измеряющего скорость ветра?
Направление ветра роли не играет, никаких запар с лопастями из композитов - разрезал две пластиковых бочки (утрирую конечно,но...)
Этот тип привода не нашел широкого распространения из за своей тихоходности, низкого КПД и применения специальных, низкооборотных генераторов.
LICC
установить сегодня не вышло - много подготовки-разметки. Фотки с фальшмачтой пока выложу, завтра продолжу.
LICC
Сегодня закончил подьем ветряка. Все делал один, с помощю лебедки с метровым тросом, много раз приходилось перецеплять трос, по этому так долго :) И того получилась мачта с опорой 13метров. Сегодня штиль, но на высоте немного дуло, и ветряк бодро крутился, даже горела 75вт галогенка. Завтра подключу к контроллеру и включу в эксплуатацию.
METAL
Вот это реальная мачта, высота- что надо для "малыша"! Поздравляю! :ay:
И не только! ;)
LICC
Спасибо. Хоть и малыш(почти 3метра диаметр) но при 7м/с 500Вт должен производить, а у нас среднегодовой ветер по таблице 5-6м/с. Зимой ветра поболее, бывает несколько дней от7 до 10м/с вьюжит, а при 10м он и килловат выдаст
dzen
#59
5-6 м/с , ух ты , А где вы находитесь?
И какой диаметр турбины ?
LICC
Нахожусь южнее Курска - Белгородская область. А диаметр ветряка 2.8м
LICC
сегодня по прогнозу ветер 1-2мс, у земли почти не ощущается, зато на 13 метрах ветряк выдавал до 150вт :bp:, т.е. на этой высоте ветер около 4.5мс по таблице на ветряк.
dzen
В Белгороде среднегодовая скорость ветра немаленькая , 4.99 м/с .
И если за год получите 2000кВт*ч энергии , то у вас неплохой ветряк.
dzen
Уж очень подозрительно похож на китайские.
METAL
Ну не Российский же! :D А чем Китайские,не ширпотребовские изделия не наравятся-вполне сносное качество по приемлимой цене,уж явно не сравнить от нашей новой промышленности,не то,что раньше. :(
И не только! ;)
LICC
Это очень породистый китаец, их в европу гонят. Когда мой товарищ, знимающицся этими ветряками уже давно, глянул на эту тему и  увидил фотки китайцев с оторваными лопастями, очень удивился - как можно покупать такое... Таких ветряков как у меня немало в сибире уже работает, и все выдержали не одну бурю по его словам. Так что и здесь китай - китаю розь
dzen
Знаю я этих "породистых".  Крутятся и работают -это немного разные понятия.
Вот получите в месяц где-то 150-170 кВт*ч(для ваших ветровых условий)  тогда можно сказать работают.
  Фотки ,что я приводил -это экстремальные случаи (не все еще) . но главная засада у всех в маленькой выработке энергии, поэтому если для прикола или просто сеть есть а ветряк дополнительно , то сойдет, А вот попытки автономно пожить на них пока не очень удались.
METAL
Так это то и зависит от мощности ветряка и ветров, которые, как все знают не стабильны и не постоянны. Так что извините, но Вы немного чушь написали. У ветряков никогда не был. да и не будет хорошего кпд, так же никогда не получится заставить ветер дуть всегда и с постоянной силой. Разваливаются ветряки из за некачественных лопастей. то они не отбалансированы. то слишком слабы у основания, то банально не сработали электронные тормоза при сильном порыве ветра. :bl:
И не только! ;)
dzen
Я немного в курсе что ветер непостоянный. Но известна средняя скорость ветра ,известна ометаемая площадь и если взять коэффициент ветроиспользования 40%(неплохой) и кпд системы 85-90 %  . то получаем приведенные цифры , это не чушь а математика подкрепленная
мировым опытом использования ветряков.  Чтоб переменность ветра мало сказывалась и применяют аккумуляторные батареи в буфере.
  Про электронные и прочие тормоза при порыве ветра..... Мощность ветрового потока зависит от КУБА скорости ветра , поэтому эти тормоза работают только на слабом ветре , а при сильном... видели расплавленный аллюминиевый суппорт механического тормоза которым пытались остановить 5м ветряк всего в 15-18 м/с. И видели очень вонючие генераторы коротким замыканием которых пытались остановить ветряки (тоже китайские)
Лопасти же "китайцев" делаются из полиэфирной смолы (она дешевле) и китайской стеклоткани с толстыми нитями (больше 20 мкм)  - какая там может быть прочность.
LICC
Думаю польза от моего ветряка будет - сегодня выдает до 7А при 28В и это при прогнозе ветра 2-3мс т.е. на высоте мачты дует уже неплохо.
dzen
Я подозреваю что счетчика А*ч  или кВт*ч на контроллере нет. поэтому пока пользуетесь субьективной характеристикой. Если  у вас сеть есть , то этого ветряка вам хватит :)
LICC
сегодня ветерок поднялся на уровне ветряка до 7-8мс и ветряк выдавал от 15 до 22а при 29в - ореол света над контроллером - балласт из 36в100вт лампочек. На удивленье шум относительно низкий - при закрытых окнах вообще не слышен, хотя машины проезжающие слышно через одну.
