Очень ищу "Кулибина", который сможет создать уникальную электроколяску для меня
Автор Claw777, 12 Авг. 2015 в 14:38
Darwanar
Цитата: ExcMark от 26 Фев. 2023 в 22:28Ездить можно
спасибо за скорый ответ. Тогда еще такой вопрос. Как при трогании  мста. У меня боязнь что может быть такая ситуация,, если "быстро", то и авария может случиться, кого-то нечаянно травмировать...
ExcMark
С мощностью дешевого самоката нет проблемы прыжка. Да и передний привод прыжок не провоцирует.
Но. Всеже стоит поменять курок на ручку газа - много чутче управление и рука не устает.
Darwanar
Цитата: ExcMark от 27 Фев. 2023 в 10:54много чутче управление и рука не устает.
Спасибо за скорый ответ. Согласен с вами, что рукой лучше чем одним пальцем. Но по моему велосипедная ручка "газа" на руль самоката не подойдет.
ExcMark
ExcMark
Пока еще добуду нормальные боковые колеса для эгоистки, попробовал монструозный вариант:
Посадка очень устойчивая. Залазить/вылазить удобно. Сдать назад легко прокрутив рукой колеса. Одним словом - за вычетом сюрреалистичного образа аппарат хороший.
Uzer-cyclist
Цитата: ExcMark от 14 Фев. 2023 в 17:16И. Про складывание. Объясните мне для чего складывать,
Здравствуйте. Объясняю. В дальней дороге случится какая нибудь поломка или застопорит и не туда и не сюда. Вызываете такси и. как можно "сороконожку" разместить в нее. Грузовое вызвать. Еще не у всех жилплощадь позволяет хранить все электро гаджеты в квартире....не складные.
ExcMark
Мы как будто про одно и то же, но почему то врозь  :-)
Давайте прикинем не вообще, а совершенно конкретно про эгоистку. Про нее прикинуть просто - Вы видите ее фотки, а я так еще и пощупать могу.
Так вот, эгоистка на самом деле та же коляска с прицепным тягачом, про которые в теме много раз облизывались. Отличается же она от корявых фабричных предложений легкостью, дешевизной и, главное, кустарной реализуемостью. При этом, выбор самого тягача (самоката) и выбор колес прицепа и выбор сидения - ВОЛЬНАЯ ВОЛЯ !
Теперь про компактность. Про самокат не будем - его популярность утверждает возможность и транспортировки  и домашнего хранения. Остался прицеп. Так он же легко превращается в плоскую фигуру после снятия (выдергивания) сидения и в варианте "монстра" боковых колес. Сунуть в багажник три части легче легкого. А дома прислонил пол с крестовиной к стеночке и нету проблемы с жилплощадью. А сидение можно воткнуть в дополнительно припасённую дома крестовину на колесиках - получите удобный рабочий стул/кресло.
И. Про трансформеры. Чем больше в аппарате всяких сочленений, тем он тяжелее, ломче и ДОРОЖЕ. Это нам нужно?
И. Прокатил монстра. Ну очень летучий снаряд - накатом как будто с мотором прет. И народ как пешеходный, так и в машинах воспринимает совершенно равнодушно, типа какой только фигни нет в этом алиэкспрессе  :-)
ExcMark
Цитата: ExcMark от 01 Март 2023 в 18:13Отличается же она от корявых фабричных предложений
Надо отдать... и извинится.
Вот очень хайтечный толкач к инвалидной коляске -
Толкач этот, конечно паркетник и управление им (притормаживанием одного из колес - как у танка) требует навыка, но каков дизайн!
И стоит в половину от передних приставок...
Но эгоистка все равно и круче и дешевле  :-) Наша мультиколесница переобулась в двадцатидюймовые колеса.
Бегает не хуже монстра, но удобнее, чем он и опрятнее.
Если срастется, завтра сниму и положу клипчик...
Darwanar
Цитата: ExcMark от 26 Фев. 2023 в 22:28заменил контроллер на универсальный 350 ватт.
По моему родной контролер гораздо меньше в габаритах. У вас не было проблем втиснуть "универсальный"? И еще пожалуйста
, что нужно учесть при замене контролера. Спасибо
Николай Алексеевич
Цитата: Darwanar от 09 Март 2023 в 16:13По моему родной контролер гораздо меньше в габаритах.
При покупке смотрите габариты корпуса контроллера. Они всегда указаны. Кроме того любой контроллер можно еще ужать по длине, так как в корпусе, как правило, есть свободное место. Обычно на 1см. по 0,5см с каждого конца, можно обрезать. А то и больше.
У меня контроллеры очень маленькие стоят прямо внутри МК, когда я ставил новые вместо штатных, то после обрезки свободного места под провода стало больше чем было со штатными.
Контроллер подбираете по напряжению и мощности МК. Неплохо еще сразу учесть, что будет подключаться как ручка газа. Все остальные навороты, которых много, вам на коляске не будут нужны. После выбора контроллера пробиваете его по интернету на предмет отзывов.
Не стремитесь купить очень дешевые контроллеры т,к, Китайцы продают старые, перепаяные, часто дешево, в новых корпусах. Читайте отзывы на продавца.
ExcMark
Цитата: Darwanar от 09 Март 2023 в 16:13У вас не было проблем втиснуть "универсальный"?
350-ваттные теперь маленькие :-) Но прикиньте не снимая поддона - от ширины короба рамы отнимите сантиметр, а от высоты пол сантиметра. пустота от батареи - где то 10 сантиметров до закругления. Да! Это я про сяокат ведь, а у Вас какой?
А вообще... из короба можно и нужно достать вообще все. Я пока что в нем оставил контроллер потому, что переставил мотор назад. Если мотор впереди контроллеру лучшее место на стенке корзины. А батареям (не менее двух) - в самой корзине.
На счет корпуса для контроллера не стоит озабочиваться - только сноп проводов упаковать в ПЭ пакет на кабельной стяжке - так у меня было на самом первом аппарате - летал в ливень без проблем.
Теперь почему батарей две и не встроенные. Первое - индикаторы заряда врут Все. Чтобы обезопасить себя нужно поделить ресурс очевидным образом. Кстати батареи к ховербордам (36в) дешевле самокатных. Моя эгоистка сейчас бегает именно на их паре. Второе - не всегда нужно таскать домой сам самокат - достаточно забрать на зарядку батареи в авоське.
Ну и общанный клипчик -
ExcMark
Ответы и подсказки.
Я применил подобный (точно продавца не припомню) комплект -
Провода маркированы - разобраться не так уж и сложно:
- 2 провода к батарее;
- 3 силовых провода к мотору;
- 5 проводов датчиков холла мотора и контроллера соответственно цветам;
- провода, что соединены зеленым разъемом - к замку на ручке газа;
- 3 провода к ручке газа:
- провода "обучения" использовать при необходимости изменения направления вращения мотора.
Все другое я обкорнал от разъемов и заизолировал.
И про детали конструкции моего функционального макета.
Так выглядит прицеп(без сидения) -
Шарнирное соединение крестовины и пола -
Усы крепления пола к самокату -
Крепление оси к крестовине -
Мотор сзади -
Дисковый тормоз спереди -
Пока будем кактать этот аппарат и строить нечто вроде этого -
Uzer-cyclist
Цитата: ExcMark от 11 Март 2023 в 18:47Ну и общанный клипчик -
Жду не только. клипчик. а полноценное видео. Насчет начинки Эгоистки думала спросить. но решила подожду. Сами напишите. Повторюсь. извините. Длина сей электрогаджета. вес какой ?
ExcMark
Для полноценного видео нужно всего лишь, чтобы водительница освоилась и я бы освоил экшн камеру  :-) Со временем придет и это...
И. Приметил прототип -
- эгоистка (одноколка) Петра первого...
Давно идея бродит...
Влад Мак
у этого прототипа, три точки опоры, а у вашего - четыре колеса без амортизаторов (или не совсем понятно, как они выполнены)
