avatar_Изя
BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями)
Автор Изя, 12 Окт. 2015 в 01:52
warl0rd
Цитата: edw123 от 28 Май 2024 в 22:16С Чупасосом?
На дефолтном 30а, я его так и не смог нагреть как-то сильней тепла руки. Градусов так 30-35 на корпусе. Так что думаю 35а он точно переживет без вмешательств для охлада, пережила бы втулка.
BBSHD 52v + alphine 8.
Цитата: warl0rd от 28 Май 2024 в 22:27На дефолтном 30а, я его так и не смог нагреть как-то сильней тепла руки. Градусов так 30-35 на корпусе. Так что думаю 35а он точно переживет без вмешательств для охлада, пережила бы втулка.
Может и так, но величина внешней поверхности как-то маловата для отвода тепла от 1500Вт. КМК.
warl0rd
Цитата: edw123 от 28 Май 2024 в 22:57как-то маловата для отвода тепла от 1500Вт. КМК.
Ну у меня с 52вольтами, на ваттметре часто вылетает 1700+ когда в горку ползеш серьезную, и нифига - чуть теплый наверху. А вот была 750тка ббс02, там 1250+- ватт, вот она наверху была прям руку греет жестко, градусов 50+-. Это я про корпус, если что.
pursu1t
Я катаюсь на стоковом контроллере, разогнаном до 46а. Высаживаю акум ~16Аh раньше чем контроллер успевает нагреваться больше 60 градусов)
warl0rd
#2651
Цитата: pursu1t от 10 Июнь 2024 в 01:04Я катаюсь на стоковом контроллере, разогнаном до 46а. Высаживаю акум ~16Аh раньше чем контроллер успевает нагреваться больше 60 градусов)
А чем это вы так стоковый разлочили до 46? Представляю насилие на 16ах батке, когда на 21ах на 30а просадочка у меня 4в(.
yugeniy
Можно ли зашить 2 конфига в мотор? Переключаясь между ними например нажав коротко 3 раза кнопку включения?
BBSHD 52V 1000W  Nexus 8
Continental eRuban Plus 2.30
AVGR
Цитата: yugeniy от 31 Авг. 2025 в 20:23Можно ли зашить 2 конфига в мотор? Переключаясь между ними например нажав коротко 3 раза кнопку включения?
Можно
yugeniy
Цитата: AVGR от 31 Авг. 2025 в 21:14Можно
Спасибо. Пока неудачно, софт для прошивки не показывает информацию "Check MCU".
AVGR
Цитата: yugeniy от 01 Сен. 2025 в 14:09Пока неудачно, софт для прошивки не показывает информацию "Check MCU".
Там есть небольшой прикол: сперва надо нажать кнопку в программе, а потом подать напряжение на мотор. И при прошивке так же.
yugeniy
Цитата: AVGR от 01 Сен. 2025 в 14:55Там есть небольшой прикол: сперва надо нажать кнопку в программе, а потом подать напряжение на мотор. И при прошивке так же.
А как подать?  Прокрут сделать? Дисплей то отключен.
UP: Несработало
AVGR
Цитата: yugeniy от 01 Сен. 2025 в 15:14А как подать?  Прокрут сделать? Дисплей то отключен.
UP: Несработало
Да просто к батарейке подключить мотор.
Подсоединили комп, нажали кнопку, подключили батарейку
yugeniy
Цитата: AVGR от 01 Сен. 2025 в 16:19Да просто к батарейке подключить мотор.
А в такой последовательности, сейчас попробую, на выключенный, в БМС отключу "разряд"
UP: Это сработало
yugeniy
Цитата: yugeniy от 01 Сен. 2025 в 16:41А в такой последовательности, сейчас попробую, на выключенный, в БМС отключу "разряд"
UP: Это сработало
Ну с этим разобрались, теперь разобраться с BBSFWTool - не запускается прога, ноль реакции.
AVGR
Тут не подскажу :-(
У меня работает. Специально сейчас попробовал
yugeniy
Решено, windowsdesktop-runtime-6.0.36-win-x64.
Буду настраивать, прошилось нормально все.
yugeniy
Какой каденс был в стандартной прошивке?
AVGR
Цитата: yugeniy от 01 Сен. 2025 в 18:26Какой каденс был в стандартной прошивке?
Не помню :-( Комфортный у меня до 70, в новой во всех PASах 90 поставил
