avatar_strannik777
Электровелосипед с мотором от самоката.стоит ли?
Автор strannik777, 18 Окт. 2015 в 09:01
strannik777
Всем доброго дня.хочу посоветоваться в одной ситюёвине.есть идея поставить мотор от электросамоката rhino на велосипед.на самокате стоит коллекторный мотор на 800 ватт 36 вольт.самокат с таким мотором легко тянет в горку и по любой грязи прёт как танк.но им особо не пользуюсь.и вот думаю-поставить бы этот мотор на велосипед(типа как мотор циклон).стоит ли игра свеч?
ra6fnq
Впереди зима... Если чувствуете в себе великую силу и зуд в правильно заточенных руках, то почему бы и нет.
Вообще, любой проект начинается с техзадания.
Евгений
niggah
Я в этот мотор вливал 1600Вт (30А на 53В), причем он не особо то и греется. Пробовал его и на 60 вольт - ничего с ним не случилось. Итого - берем редукцию похлеще, набираем батарейку 60 вольт и даем 30-40А - тащить будет мама не горюй.
Минусов два - вес и шум.
alexxx1971
#3
Вот похожий мотор только 1600Вт(3000Вт максимальная) и 3х фазный BLDC!
niggah
alexxx1971
niggah
А фото чье? Если Ваше, то сколько вкачивали в такой моторчик? и чем?
strannik777
Моторчик работал от контроллера.максималка у него 28.5 ампер.так на моторе написано.
niggah
Мало ли что там написано )))
silayma2
Не ленитесь посмотреть то что уже есть, там все расписано и уже два таких мотора. Прочитаете и может поменяете свое мнение. https://electrotransport.ru/index.php?topic=25722.0
aleks17121960
Горят при превышении напряжения всего на 20%.Так что речи о 53В нет!42В максимум.От 60В мотор на 48В греется на холостом ходу как печка.Так что это-не трехфазник,его выше паспортных данных грузить НЕЛЬЗЯ.МУ1020-строгие моторчики! ;-)И КПД 76% всего...
niggah
Гонево. Я лично катался на 60 и грелось меньше чем на 52. Более того, где то видел график КПД от рабочего напряжения для 1020 - дык у него КПД максимальный на 60В.
aleks17121960
[user]*[/user], Есть МУ1020 на 60В,это не его график?Я на них полтора года ездил,а не катался.От 54-56В средней сгорели оба.Один с концами,другой поджарился.Но кто хочет-пусть верит вам.Безумству храбрых... ;-)
niggah
Мощность то какая качалась? А то пердолили в них по три киловатта, а потом "сгорели от 54В"
