avatar_Don Simon
Электро что-то!
Автор Don Simon, 24 Нояб. 2015 в 11:13
Don Simon
Всем привет!  :-)
На барахолке случайно куплен сей девайс. Состояние - на фото...
В планах реставрация - покраска, переделать руль (зачем их там два?),купить новую батарею.
Что там с электромотором пока тоже не знаю. ))) На руле был толи тормоз, толи ещё что - рычаг сломан, трос оторван...
Пока я вообще не могу идентифицировать это чудо - что это и для чего? В каком разделе форума можно его обсуждать?  ;-D
Чиню свой мини-электроскутер.
Вадим 74
 :laugh:
У меня такой - же , подарили лет 7 назад .24 вольта .  Я так понимаю двигатель  на 150 ватт  . Меня , 90 кг катал , скорость до 12 км в час примерно .
Очень неудобно ездить - маленькая база .
ReSharVladimir
Если база маленькая, влезет в пассажирский лифт. На нем там даже кататься можно.  ;-D
Тоже пользовал похожий аппарат, вот в этой теме фото: https://electrotransport.ru/index.php?topic=2604.msg33860#msg33860. У моего примерно такой же руль был.
http://elsamokat.narod.ru/
Бабай
Цитата: Don Simon от 24 Нояб. 2015 в 11:13На барахолке случайно куплен сей девайс.
Судя по базе, у него, случайно название не "чебурашка"?  :laugh:
Чебурахнуться на нем можно, при торможении, ИМХО, даже в горку!
ReSharVladimir
На тех скоростях, на которые он рассчитан, даже если и чебурахнешься, то серьезных потерь не будет, ИМХО. У меня, при использовании аналогичного девайса, чебурахался сам аппарат, а я просто вставал на ноги.
Don Simon
Ох, парни - вы меня порадовали, что сей девайс вам знаком!  :-D
Как называется этот зверь? Это кустарщина или серийное производство? Зачем два руля?! Что на руле за рычаг?  ;-D
ReSharVladimir
Сейчас будет сложно установить название, если только на раме какие-либо надписи остались. Клепали их разные фирмы.
У моего в том месте, откуда у Вашего торчит приколхоженный самокатный руль, стоял замок зажигания.
Бабай
Как называется этот зверь? Это кустарщина или сирийное производство? Зачем два руля?!  ;-D
Сомневаюсь, что он произведён в Сирии ... там давно война.
А второй руль, я подозреваю, для пассажира, который сидит на коленях у водителя  :bw:
Кулибин
Он мел ввиду серийное производство.  :-D
felcinger
 O_O  :eek:
Rat style в миниатюре
Don Simon
Парни! Очень прошу тут не флудить!!! Есть что написать по девайсу - давайте.
Шутки, смайлы и т.п. мне тут не нужны.
Надеюсь на понимание.
P.S. про пассажира на коленях - посмеялсо.  ;-D
ReSharVladimir
Вот еще похожий аппарат, но так давно это было!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg38306#msg38306
Тогда еще и отдельного раздела по электросамокатам не было, в "электровелосипедах" тусовались.
Don Simon
Большое спасибо! Я пока на форуме не разобрался, а поиск не помогает.
Если честно, этот девайс "рука не поднимается" назвать "самокатом"... Но, я не специалист, вам виднее...
С чего посоветуете начать - посмотреть что на батарейке написано? Зарядки пока никакой нет. Без АКБ как бы попробовать проверить мотор?!
Акум похоже свинцовый на 12 в, движок коллекторный... Попробуй подать 12 в на него. Акум любой от авто подойдет для проверки, либо зарядка на 12-14 в
Don Simon
Спасибо за совет! Зарядника для АКБ пока нет - дал попользоваться в прошлую зиму и заиграли...  :bw:
Есть АКБ на машине, но от него побаиваюсь - вдруг "коротыш" какой на двигле?
Есть зарядник для компа на 12В - может от него рискнуть?  /:-)
Ещё вопрос - что за радиатор под сидением стоит, что он охлаждает?!
ReSharVladimir
Контроллер это. "Мозги" к мотору.
Don Simon
#16
Тросик от газа к нему должен идти? А от ручки тросик куда? Это тормоз?
Двигатели эти чинятся, перебираются (например, для чистки)?
ReSharVladimir
Провод. Тросиков газа на электротранспорте нет.
Цитата: Don Simon от 24 Нояб. 2015 в 19:43А от ручки тросик куда? Это тормоз?
К тормозному механизму на колесе.
Цитата: Don Simon от 24 Нояб. 2015 в 19:43Двигатели эти чинятся, перебираются (например, для чистки)?
Можно подключить к аккумулятору, как предлагали выше. И, либо пациент жив, либо менять.
