avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
kag46
Цитата: Kobold870 от 15 Янв. 2016 в 15:06
[user]mevial[/user], Я отпишусь,получил ли я от них должный результат по времени свечения-хотя бы ради интереса  :-),мне большего не нужно,а этого будет достаточно.
[user]Kobold870[/user], просто тогда ваши требования неплохо бы положить, а то придет новичек, прочитает описание на али и  - "ух ты какие здоровские банки по 4 амперчаса, закажу ка себе на 10с10п штук 100 за 100$, а дураки пусть по >3-4$ за банку покупают за 2500ма..."
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
Kobold
Ааа,если в этом смысле то эти аккумуляторы для обычных фонарей с одним диодом, не для создания акб.Цель добиться большего яркого свечения фонаря по времени,т.е получить постоянный свет не снижая яркости света около 2-3 часов.
mevial
Обычный фонарь с обычным диодом имеет очень интересную характеристику по яркости свечения. Чем говённее аккумулятор, т.е. чем выше внутреннее сопротивление, тем фонарь светит дольше. Т.е. при сопротивлении в 300мОм фонарь будет светить от 900мАч не ярко, но долго и равномерно, а при сопротивлении 20мОм и 2.5Ач он будет светить ярче, но заметно меньше. А людям-то надо реальную ёмкость знать, а не верить на слово про 9Ач от одной банки.
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
ferum
inetchik
Surf_el
[user]inetchik[/user], когда ссылку даете, трудно написать что это?
Кулибин
Давно искал DC автомат на 100 вольт 60-65А и нашёл! Ваши ссылки навели, пол часика и готово.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/o17rq10no4mcgjxp59qg8oifynqcpvbg/
inetchik
ferum
А как быть с герметичностью? Перенесет такой автомат мойку?
inetchik
#228
Тот, что на дин рейку - захлебнётся.
А тот, что по Вашей ссылке, [user]ferum[/user], возможно и нет. Это у продавана надо узнавать IP class.
hana
Коллеги,проясните пожалуйста,как это работает?На полумост диодов Шотки не очень похоже
Добавлено 20 Янв. 2016 в 17:20
Извиняюсь сильно,вот ссылка  http://ru.aliexpress.com/item/Lithium-Battery-Shunt-Parallel-Connection-Module-Parallel-Connection-Module-for-ebike-battery/32391237895.html
GreyK
Цитата: 18f46k20 от 20 Янв. 2016 в 17:52
3600 за пару перемычек? по моему это дурь. или я чего то не понял?
Обижаешь, это-же "нанотехлогия" для "чётких поцонов", а не лохов которые делают то-же самое из подручных материалов :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
mevial
Нанотехнология, имеющая сопротивление в 65мОм и потребление в 4мА больше похожа на электронный коммутатор на полевиках, нежели просто набор проводов. Единственное, что удивляет, так это коммутация плюсовых проводов, а не минусовых.
GreyK
Характеристики больше похожи на соединение в параллель с помощью диодов, а не на полевики и заумные технологии.
