асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
on4ip
Забудьте вы про вход. Сравните показания клещей и датчика на фазе двигателя.
Dtolok
Dtolok
ковыряясь в программе обнаружил одну хрень - а именно EstimParm.qImr - периодически меняет свое значение ! ограничение в программе стоит на уровне минимума 2000. но в какой то момент происходит бросок до 24000! это значение Magnetizing current (as calculated from
measured values) - которое вычисляется. может это и есть моя проблема?
#ifdef USEIMRREF
        // Omeg2Estim=Iq/Imr/Tr when Reference Value of magnatising current is used
EstimParm.qOmeg2Estim= (int)(__builtin_mulss(ParkParm.qIq, MotorEstimParm.qRrInvTr)>>15);
#else
// Current Model
// Imr = 1/Tr * Intergal{ (Id-Imr).dt } when real value of magnetising current is used
        temp_int = (int)(ParkParm.qId - EstimParm.qImr);
EstimParm.qImrStateVar += __builtin_mulss(temp_int,MotorEstimParm.qInvTr) ;
EstimParm.qImr      = (int)(EstimParm.qImrStateVar>>15);
EstimParm.qIqInvTr2=__builtin_mulss(ParkParm.qIq, MotorEstimParm.qInvTr2);
/* limit the magnetizing current to guarantee stability */
if (EstimParm.qImr<2000)
EstimParm.qImr=2000;
EstimParm.qOmeg2Estim = EstimParm.qIqInvTr2/EstimParm.qImr;
#endif
Добавлено 24 Июнь 2016 в 12:10
ParkParm.qId - вычисляется в
; MeasCompCurr
;Description:
;  Read Channels 1 & 2 of ADC, scale them as signed fractional values
;  using qKa, qKb and put the results qIa and qIb of ParkParm.
;  Running average value of ADC-Ave is maintained and subtracted from
;  ADC value before scaling.
;  Specifically the offset is accumulated as a 32 bit signed integer
;         iOffset += (ADC-Offset)
;  and is used to correct the raw ADC by
;         CorrADC = ADCBUFn - iOffset/2^16
;  which gives an offset time constant of ~ MeasurementPeriod*2^16
;  Do not call this routine until conversion is completed.
;  Scaling constant, qKa and qKb, must be set elsewhere such that
;         qIa = 2 * qKa * CorrADC1
;         qIb = 2 * qKb * CorrADC2
;  The factor of 2 is designed to allow qKa & qKb to be given in 1.15.
;Functional prototypes:
;         void MeasCompCurr( void );
;         void InitMeasCompCurr( short iOffset_a, short iOffset_b );
;On Start:   Must call InitMeasCompCurr.
;On Entry:   MeasCurrParm structure must contain qKa & qKb. ADC channels 1 & 2
;            must contain signed fractional value.
;On Exit:    ParkParm will contain qIa & qIb.
по моему какой то параметр вываливается за пределы
on4ip
Imr это ток определяющий поток машины, он связан с током Id через модель поля ротора машины, которая в свою очередб представляет из себя апериодическое звено с постоянной времени Tr равной постоянной времени ротора
( Tr=Lr\Tr) где Lr=Lm+Lsigmar(Lm главная индуктивность машины Lsigma индуктивность рассеяния).
Собственно если на регулятор Id идет какоето задание и оно постоянно и регулятор его отрабатывает то Imr будет постоянным если ток Id прыгает то I mr через фильтр тоже измениться.
Поэтому причина скорее в броске тока либо в броске оценки постоянной времени ротора.
Вы же говорили что работатете в разомкнутом U\F там все выше названное не имеет смысла никакого.
А ну и еще Imr должно быть ограничено с низу чтоб обеспечить устойчивость.
Dtolok
мотор работает в разомкнутом цикле - только последовательность вычислений та же хоть в разомкнутом хоть в замкнутом - кроме корректировки по ПИ регуляторам
           MeasCompCurr2();/* get the current from ADC bufs */
            ClarkePark();   /* Clarke and Park */
            Estim();        /* estimate speed & angle */
            DoControl();    // Calculate control values - расчет по открытому или закрытому контуру происходят здесь!!!!
            if (!uGF.bit.OpenLoop) SincosParm.qAngle=EstimParm.qRho;
            else SincosParm.qAngle=ParkParm.qAngle;
            SinCos();
            ParkParm.qSin=SincosParm.qSin;
            ParkParm.qCos=SincosParm.qCos;
            InvPark();
            CalcRefVec();// Calculate Vr1,Vr2,Vr3 from qValpha, qVbeta
             CalcSVGen();// Calculate and set PWM duty cycles from Vr1,Vr2,Vr3
вот это подпрограмма
// Executes one PI itteration for each of the three loops Id,Iq,Speed
void DoControl( void )
short i;
    ReadADC0( &ReadADCParm );// Assume ADC channel 0 has raw A/D value in signed fractional form from speed pot
    CtrlParm.qVelRef = ReadADCParm.qADValue>>3;// reference speed is read by ADC (max=0x7FC0/8=4088)
    if( uGF.bit.OpenLoop )
           // OPENLOOP:  force rotating angle,Vd,Vq
        if( uGF.bit.ChangeMode )
            uGF.bit.ChangeMode = 0;// just changed to openloop
            CtrlParm.qVqRef = 0;// VqRef & VdRef not used
            CtrlParm.qVdRef = 0;
        OpenLoopParm.qVelMech = CtrlParm.qVelRef;
        // calc rotational angle of rotor flux in 1.15 format
        ParkParm.qVq = 0;
        if( OpenLoopParm.qVelMech >= 0 )i = OpenLoopParm.qVelMech;
        else i = -OpenLoopParm.qVelMech;
        uWork = i <<3;
        /* limit high the voltage, for deadtime counteract */
        if( uWork > 0x5a82 )//
            uWork = 0x5a82;
        /* limit low the voltage, for compensate stator voltage drop */
        if( uWork < 0x0500)
            uWork = 0x0500;
        ParkParm.qVd = uWork;
        /* generate the angle */
        OpenLoop();
        ParkParm.qAngle = OpenLoopParm.qAngFlux;
     } // end open loop
    else // Closed Loop Vector Control
            // just changed from openloop
        // Calculate qVdRef from field weakening
        FdWeakening();
        // Check to see if new velocity information is available by comparing
        // the number of interrupts per velocity calculation against the
        // number of velocity count samples taken.  If new velocity info
        // is available, calculate the new velocity value and execute
        // the speed control loop.
        if(speed_loop_cnt > SPEED_LOOP_CNT)
speed_loop_cnt = 0;
#ifndef TORQUE_MODE
            PIParmQref.qInRef  = CtrlParm.qVelRef;
PIParmQref.qInMeas = EstimParm.qVelEstim;
            CalcPI(&PIParmQref);
            CtrlParm.qVqRef    = PIParmQref.qOut;
#endif
        else
            speed_loop_cnt ++;
        // If the application is running in torque mode, the velocity
        // control loop is bypassed.  The velocity reference value, read
        // from the potentiometer, is used directly as the torque
        // reference, VqRef.
#ifdef TORQUE_MODE
        CtrlParm.qVqRef = CtrlParm.qVelRef * 4;
#endif
        // PI control for Q
        PIParmQ.qInMeas = ParkParm.qIq;
        PIParmQ.qInRef  = CtrlParm.qVqRef;
        CalcPI(&PIParmQ);
        ParkParm.qVq    = PIParmQ.qOut;
        // PI control for D
        PIParmD.qInMeas = ParkParm.qId;
        PIParmD.qInRef  = CtrlParm.qVdRef;
        CalcPI(&PIParmD);
        ParkParm.qVd    = PIParmD.qOut;
Добавлено 24 Июнь 2016 в 12:27
ParkParm.qVd - в открытом контуре напрямую связан с регулятором скорости
on4ip
Вы не так меня поняли. Вы пытаетесь запустить векторную систему, она должна быть замкнута по положению ротора. У вас настройки не пойми куда и какая то каша пока.
Используйте режим U\F констаната там нет никакиъ регуляторов и прочего. Там задание по компонентам Alfa и Beta и ШИМ
В таком режиме система будет определена жесткостью двигателя и будет стабильна если ее не насиловать рывками.
В таком случае вы сможете сравнить адкватность датчиков тока и измерений системы.
Если с ними все в порядке то нужно настраивать сам векторный контур
Добавлено 24 Июнь 2016 в 12:35
Ну да можно использовать и регуляторы тока но тогда встает вопрос в их устойчивости, что тоже в вашем случае может быть проблемным.
Dtolok
а какое при постоянном токе должно быть значение ParkParm qIa & qIb т.е. оно же как то меняется и тоже не должно выходить за пределы? по моему у меня проблемы с расчетом именно этих параметров
on4ip
А разве это не фазные токи А и В?
Dtolok
они вычисляются по фазным токам! но мне кажется как то странно!
вот их расчет (условный)
Добавлено 24 Июн 2016 в 12:42:49
меня смущает вот это
Добавлено 24 Июнь 2016 в 12:44
что это за маштабирование?? зачем оно нужно?
Dtolok
можно без включения двигателя просмотреть параметры напряжения - задавая ток с датчиков?
Dtolok
провел эксперимент -вручную задавал ток от датчиков - получается в открытом контуре  -  ParkParm will contain qIa & qIb - не имеют значение???
Dtolok
в общем подошел к вопросу кардинально - выкинул из программы все что не касается разомкнутого цикла! как оказалось программы всего да ничего для работы с  U/F .
on4ip
Dtolok
да все то же! прошерстил микрочиповский апноут - они 20 раз проверяют превышение тока по датчику во время шим прежде чем выдать ошибку ! и на скалярке ставят датчик по DC шине - там пульсации меньше . так что порекомендуете - проверку фазных датчиков или перейти на датчик по DC шине?
Добавлено 25 Июн 2016 в 10:09:32
tempI1 = ADC1BUF1;  if (tempI1 < 0) tempI1 = - tempI1;
    tempI2 = ADC1BUF2;  if (tempI2 < 0) tempI2 = - tempI2;
    if ( tempI1 > IErr || tempI2 > IErr )
            PTCON = 0x0000; LATB  = LATB & 0x03FF;// Disable PWM for center aligned operation
            uGF.bit.RunMotor = 0;
            uGF.bit.flag_IErr = 1;
            uGF.bit.flag_START =0;
что то происходит в этом куске кода! смотрел датчики во время работы - нет явных помех ... при работе даже на маленьких оборотах (ток на клещах 10А) - через время происходит выход по превышению tempI > IErr
Добавлено 25 Июнь 2016 в 10:11
модуль в импульсе держит 150А - может все таки проверять на максимальные для датчика 100А - и только тогда отрубать мотор? или все таки добавить проверку 20 (может меньше) периодов на превышение номинальных для модуля 75А?
Dtolok
в общем сделал - 10 проверок PWM при 20кГц - 1мкс номер прокатил! но немного не рассчитал с охлаждением. 12в вентилятор 80х80 явно маловат. буду менять на 220в - посмотрю что с этого выйдет. в следующий раз корпус сделаю по просторней..
on4ip
10 проверок при 20 кгц это 500 мкс, за это время ключику плохо может стать. У меня защита это 1 таки щим или иногда пол такта. Вы криво решили проблему м потенциально опасно.
Dtolok
так это же такты шим а не количество  1/20000 * 10 = 0,0005с - я сделал на 10 проверок - поправьте где не прав
Dtolok
а не подскажете - как в открытом контуре ток уменьшить?
Добавлено 26 Июн 2016 в 19:17:33
только напряжением?  ток зависит от скважности ?
Добавлено 26 Июн 2016 в 19:20:06
быстро нагревается радиатор - может конечно его размеры не соответствуют мощности частотника - размер 24см х 18 см и высота 7 см  + 2 вентилятора по 35м3/ч - после 5 минут работы на полную мощность  датчик температуры  по фаулт начинает выдавать перегрев.
Добавлено 26 Июнь 2016 в 19:20
при этом двигатель практически не нагрелся.. еле теплый
