avatar_Peoner
Серебряно-цинковый аккумулятор
Автор Peoner, 15 Фев. 2010 в 15:30
Peoner
Серебряно-цинковый аккумулятор — вторичный электрохимический источник тока, в котором анодом является спрессованный серебряный порошок, электролитом — раствор химически чистого едкого калия KOH (гидроксид калия) плотностью 1,4 без каких-либо добавок, катодом — смесь окиси цинка и цинковой пыли. Отличается очень малым внутренним сопротивлением и большой удельной энергоёмкостью (150 Вт·ч/кг, 650 Вт·ч/дм?). ЭДС 1,85 В (рабочее напряжение 1,55 В). Применяется в авиации, космосе, военной технике, часах и др.
Одной из важнейших особенностей серебряно-цинкового аккумулятора является способность (при надлежащей конструкции) отдавать в нагрузку токи колоссальной силы (до 50 Ампер на 1 Ампер·час емкости). Из недостатков следует отметить высокую стоимость АКБ.
[b-b]насколько он дороже лития? и можно ли сделать самому? (при достаточном наличии серебра ;))[/b-b]
Overrider
Из той же статьи
Недостатки:
- высокая стоимость;
- меньшее, чем в других системах количество циклов заряда/разрядa;
- длительное время заряда.
piv
Цитироватьb-b]насколько он дороже лития? и можно ли сделать самому? (при достаточном наличии серебра ;))[/b-b]
Капец столовоиу серебру :D
LICC
В справочнике написано, что выдерживают до 50 циклов заряд-разряд. Но мощность у СЦ солидная. У меня когда-то был элемент СЦ-25 , стартер жигулевский на холостую легко крутил....
Peoner
эт самое грустное... на фоне цены
Цитата: Overrider от 15 Фев. 2010 в 18:43
Из той же статьи
Недостатки:
сказки-страшилки из "классических учебников"  :)
1) число циклов - соизмеримо с свинцовыми при применении "пульсирующего заряда". причем авторы "древней книги" приводят довольно много веских экспериментальных доводов в пользу похожести серебряно-цинкового и свинцового аккумов, но СЦ это "более идеальный" чем свинцовый.
2) время заряда - такая-же сказка как и для свинцового - пульсирующий заряд может уменьшить его в 2 раза.
ZeebaEata
Такие аккумуляторы ставили на спутники и космические корабли в свое время.
DmitryPopov
И на самолеты - а с них ....на мотоциклы  :al:(сам у брата видел)
Влад Мак
  Как-то я тоже загорелся этим акк. Все комлентующие - не ядовиты. Легко выделяются на коленке на кухне.
Впринципе, можно крутить состав по кругу.
Малое количество циклов, это думаю что их используют в авиации и ракетостроении. Они там всегда перестраховываются..
Хотя, конечно, если дендриды закоротят внутри, может и загореться.
Но, тоже самое и в литии. Только там с ним как с малым ребёнком носятся.
Один контроллер - в сотовом, ещё один на самом аккуме.
Скорее всего , эти акки как разработали десятки лет назад, больше и не усовершенствовали.
Тем более , что закащик их - обычно за ценой не стоит.
Сколько стоят, столько и платит.
Вот что о них пишут в современных лекциях по химическим источникам тока:
"Система Zn ? KOH ? AgO (Ag2O)
   Серебряно-цинковые (СЦ) источники тока являются аккумуляторами, т.е. перезаряжаемыми. Начали выпускаться в 1940-х годах и получили распространение в основном в специальных областях: в авиации, ракетной и космической технике и др. Причина – высокая стоимость. Серебряно-цинковые аккумуляторы (СЦА) содержат примерно 4 – 5 г Ag на 1 А•ч, поэтому используются только в случаях, когда другие варианты ХИТ непригодны, и важность поставленной цели оправдывает большие затраты. Электролит – 40% KOH, насыщенный K2ZnO2.
Элементы выпускаются в разряженном виде, так что сначала делается первичный заряд. На положительном электроде при заряде протекает следующий процесс:
I ступень    2Ag + 2OH- = Ag2O + H2O + 2e
После окисления примерно трети или половины всего серебра процесс по I ступени внезапно прекращается и начинает идти реакция по II ступени при другом напряжении (большем на 0.3 Вольт):
II ступень     2Ag + 2OH- = AgO + H2O + 2e
После расхода почти всего серебра происходит новый резкий рост напряжения, и начинается электролиз воды с выделением кислорода. Эти процессы четко разделены на разрядной кривой.
На отрицательном Zn электроде протекают те же реакции, что и в других щелочных системах, так что суммарные токобразующие реакции при заряде и разряде следующие:
I ступень (I)      Zn + Ag2O ? ZnO + 2Ag      E = 1.599 В (ЭДС= НРЦ)
II ступень (II)      Zn + AgO ? ZnO + Ag      E = 1.859 В (ЭДС= НРЦ)
НРЦ полностью заряженного СЦА определяется реакцией (II) и равно 1.86 В. НРЦ частично разряженного СЦА определяется реакцией (I) и равно 1.6 В.
Разряд положительного электрода также протекает ступенчато, что отражается на разрядной кривой ступенькой:
I ступень    2AgO + H2O + 2e = Ag2O + 2OH-
II ступень    Ag2O + H2O + 2e = 2Ag + 2OH-
При увеличении тока разряда до 2С (это очень большая токовая нагрузка, соответствующая полному разряду за ? часа) емкость аккумуляторов меняется очень мало, что является большим достоинством данного типа ХИТ. СЦА допускают разряд как малыми, так и очень большими токами (в последнем случае длительность разряда ограничивается в основном перегревом аккумулятора).
Удельные параметры СЦА составляют 90 – 130 Вт?ч/кг и 180 – 200 Вт?ч/л – это очень высокие цифры для вторичных систем (например, у свинцовых аккумуляторов в 5 – 10 раз меньше). Сейчас этот уровень превышен лишь для металл-гидридных и литий-ионных аккумуляторов, о которых речь пойдет ниже. Ресурс СЦА составляет от 30 до 200 зарядно-разрядных циклов (в зависимости от конструктивного варианта и условий эксплуатации), срок службы до 2 лет. Работоспособны до –400С, заметное снижение емкости начинается с –200С.
Конструкция – дисковое или призматическое баночное исполнение. Очень плотно собранный электродный блок находится в пластиковом корпусе (банке). Чередующиеся положительные и отрицательные пластины разделены сепараторами и электрически скоммутированы друг с другом.
Положительный электрод изготавливают прессованием серебряного порошка, отрицательный – прессованием смеси Zn + ZnO + связующее. Особенность эксплуатации СЦА – он должен храниться в разряженном состоянии. Опасен перезаряд.
Вариант СЦА – замена цинкового отрицательного электрода на кадмиевый. Токообразующая реакция в этом случае практически та же самая (с заменой Zn на Cd). Цена такого аккумулятора еще выше, а удельная энергия вдвое ниже (70 Вт?ч/кг и 130 Вт?ч/л). Достоинством является высокий ресурс – более 300 циклов." (www.sgu.ru/files/nodes/23910/sovr_hit.doc)
Промышленный , как-то считал, стоит тыс 10 зелёных.
Из "4 – 5 г Ag на 1 А•ч" при биржевой цене серебра примерно полдоллара за грамм, можно прикинуть сколько будет стоить и весить акк на кВТ/ч.
Peoner
ок. прикидывай:
36 Вольт 12 А*ч - сколько надо грамм серебра? (хотябы примерно)
Влад Мак
ок. прикидывай:
Если честно - не знаю.
Могу предположить, что - 5гр х 12А\ч х 23(банки для 36 вольт) =  1380 грамм, т.е где-то 700 $ .(Но, может кто поправит).
Не мало, правда, как фамильное серебро - всегда можно вернуть  на стол в виде ложки или слитка.Во всяком случае - это не зелёные резаные бумажки.Или необратимый литий. Вряд ли обесценятся.
Но, может кто поправит.А литий сколько стоит?
Peoner
ок. прикидывай:
с литием - все ясно.
а вот про серебро  - интересно было уточнить. много надо... много.
ок. у меня больше вопросов по этой теме нет. :)
всем спасибо.
nordiver
Кстати выпускаются для бытового применения http://www.chip-dip.ru/product0/14842.aspx
Влад Мак
Здесь они используются как одноразовые.
Если кто работает в фотолаборатории , то у них серебро подешевле или даром.
согласен.
СЦ вообще-то в "специальной литературе" идет как "сильно похожий на свинцовый" по кинетике процессов...
ЦитироватьМалое количество циклов, это думаю что их используют в авиации и ракетостроении. Они там всегда перестраховываются..
надо рыть - ПОЧЕМУ малое число циклов ? что там разрушается от циклирования ?
первые литиевые тоже имели 50 циклов :) именно из-за пассивации...
ЦитироватьХотя, конечно, если дендриды закоротят внутри, может и загореться.
дендриты при "пульсирующей зарядке" расти не будут - на эту тему еще в 1966 году писали ...
ЦитироватьСкорее всего , эти акки как разработали десятки лет назад, больше и не усовершенствовали.
так же как и свинцовые  ;) а сейчас "бабловый поток" в литий :( так что все остальное тут-же всеми забыто...
ЦитироватьI ступень    2Ag + 2OH- = Ag2O + H2O + 2e
Это признак "фазового перехода" - т.е. надо рыть работы по электрохимии насчет что происходит при фазовом переходе в серебре. Заодно там похоже "валентность" меняется, вместе с кристаллической решеткой - это наверное и есть то что сокращает срок службы...  :bw: у лития так-же - при переходах разряд-заряд литий меняет кристаллическую решетку - и только в "фосфатных" удалось нащупать тот состав "обвязки" для ионов лития, который дал возможность бороться с пассивацией - но все равно это полумеры...
ЦитироватьИз "4 – 5 г Ag на 1 А•ч" при биржевой цене серебра примерно полдоллара за грамм, можно прикинуть сколько будет стоить и весить акк на кВТ/ч.
нам не серебро надо а его соли. а они дешевле.
азотнокислое серебро - продается широко :)
http://www.silversale.ru/shop_1
но надо смотреть на то как делать электроды...
в общем - я порою литературу 60-х годов - там есть много интересного...
SergBel
Еще давно у  нас техник забыл обесточить самолет, и посадил в ноль два серебрянно-цинковых аккамулятора 55 а\ч 12 В,  с него удерживали себестоимость в 5-ти кратном размере где-то около 18000 рублей, себестоимость одного аккумулятора 1800 рублей в  те времена ваз трешка стоила 5000 рублей. Очень дорогой аккумулятор. Если перевести на сегодняшнии деньги по аналогии с машинами то получается один аккумулятор 55 а.ч 12в должен стоить 60000 руб.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
Влад Мак
Насколько я понял, их снимают с эксплуатации именно из-за роста этих дендридов (цинка).
Вообще, надо будет у однокашников поспрашивать, сколько реально на самолёте циклов они используют и почему рано снимают.
Хотя известны случаи продолжительного их использования по конверсии (списанных)
Цитировать
Будем очень благодарны.
А то платить китайцам  за литий  по цене серебра - совсем не хочется.
nordiver
На сарае тоже кое что написано, открываешь - а там дрова  :D Эти "батарейки" прекрасно перезаряжаются, только потребители об этом не вкурсе  :al: Я эту ссылку просто привёл как пример, можно купить и поэксперементировать на предмет колличества циклов
