avatar_Цуриков
Magic Pie, Крошка и Mac - альтернативные схемы включения обмоток
Автор Цуриков, 01 Янв. 2016 в 14:39
Цуриков
 Итак, друзья, всех с новым годом и денех всем побольше :hello:!
В этом сезоне, как и планировали, будем пробовать применить на всем известных и популярных моторах схемы параллельного и комбинированного включения обмоток. Процесс это не скоротечный, фотки буду выкладывать по мере продвижения работы. Интересно мнение форумчан ну и, конечно же, ценные советы приветствуются. А вот и наши клиенты :hello:
Alex75
У меня витает идея из МК с системой 51N46P вытащить 12 магнитов и перемотать на систему 51N34P(ABCABC...). Можно катушки каждой фазы подключить параллельно. При ширине магнитов 14мм и внутреннем диаметре ротора с магнитами 199 мм получаем небольшую дистанцию между магнитами 4,4мм. Конечно, момент будет хуже, но частота перемагничивания железа меньше, значит и максимальная скорость с высоким КПД выше. Заспицевать его в колесо 20-24 дюйма, не более.
alayf78
а на крошке помоему параллельно обмотки не включить,там же несимметричный мотор насколько я знаю :bw:
Цуриков
 Да, Крошку будем пробовать в стоковую схему, только в треугольник и по 6 витков на зуб.
Alex75
При такой схеме как раз таки можно. При 51N34P элементарная конфигурация 3N2P. Для наглядности возьмем систему 9N6P(нечетное число катушек как и 51N):
При соединении в звезду делаем четыре шины вдоль окружности статора, в треугольник - три шины. Если бы ещё 17 катушек делились бы на 2 или на три без остатка, можно было бы сделать какое -нибудь параллельно-последовательное соединение.
Цуриков
 А можно и так, только магниты подобрать нужно  и тоже получатся 17 параллельных обмоток
Цуриков
#6
 Вот как будут выглядеть катушки Мас 10Т при включении 4 обмоток параллельно. 40 витков провода 0,85мм
Вот стоковая схема намотки  а будет 4 таких, включённых параллельно
Вся суть переделки - максимально заполнить статор медью и соответственно улучшить эфективность мотора.
Цуриков
Ну вот, переборов лень, с огромными перерывами, но закончил обмотку.. Теперь, если кто даст в аренду ось и крышку от заднего мотора, можно просить Олега (Чупу) снять характеристики. Ну а если не найдётся ось, то соберу переднее колесо и бум проверять в процессе эксплуатации :hello:
MaxWin
Цитата: Цуриков от 25 Апр. 2016 в 18:50
Ну вот, переборов лень, с огромными перерывами, но закончил обмотку. Теперь, если кто даст в аренду ось и крышку от заднего мотора, можно просить Олега (Чупу) снять характеристики. Ну а если не найдётся ось, то соберу переднее колесо и бум проверять в процессе эксплуатации :hello:
А например косой из 0.4 или даже тоньше не пробовали, не лучше получается заполнение и не удобней ли было-бы потом разводить?
И главное, есть с чем сравнивать?
Цуриков
 Ну вот, собственно и готово, и проверено. Ток ХХ самого мотора без редуктора при 70V 1.5А, что вполне нормально. Схема параллельного включения обмоток работает, кто захочет повторить, в личку - пришлю схему :hello:
jekix
Цуриков
#11
Cамый простой контроллер c елайф байка http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2012-8W-QNK2.073KQ :hello:
Цуриков
 А теперь, друзья - за крошку. Вскрыть её без инструмента невозможно, но ребята-чеченцы с ближайшего сервиса вскрыли за секунду. Деньги брать отказывались на отрез, но я настоял, сказав что больше не приеду тогда. . Ну а дальше, епта - дело сноровки :hello:
-Владимир-
Как МАС с новой обмоткой? Есть какие-либо уже ощущения?
Добавлено 04 Май 2016 в 20:36:29
Цуриков
 Нету ощущений, потому как не могу собрать мотор, не хватает тонких колечек. Ежели кто пожелает помочь с испытаниями - велкам :hello:
-Владимир-
[user]Цуриков[/user], Могу дать взаимообразно свое заднее колесо 6т
silayma2
[user]Цуриков[/user], чем кончились испытания, все детали нашли? я разбирал МАС у меня все колечки наверное есть, плюс сам корпус заднего колеса.
Может тоже перемотаю если реальный эффект есть.
peat
Тему на заметку, после доработки стенда под МК ,  переделанный МАС  ко мне на стенд, велкам.
