avatar_Babylon4
Два двигателя в одной упряжке.
Автор Babylon4, 19 Фев. 2010 в 22:20
Babylon4
   Рад что тема всплыла.
Кстати использования планетарно-диффиринциального механизма позволяет разные по мощности двигатели(разгон-ход) о чём я писал в начале топика.
     Видать не всем место в танке нашлось...
Цитата: aleks17121960 от 24 Янв. 2011 в 12:21
По ходу,изобретён новый вид сельсина.Сельсины,как правило,используют как датчики угла,положения и др. ;)
aleks17121960
Сельсинчики всё больше на самолётиках,не на танках.Хотя там тоже есть.А тут можно углы мерять между двумя движущимися частями,в какой технике может и пригодится... :)
бурелом
На пример в шагающих роботах.  :D
Babylon4
Однако проблема пусковых токов при нулевых оборотах осталась не решённой.
бурелом
Просто при пуске двух двигателей их нужно раскручивать синхронно, а уж потом у одного из двигателей менять обороты, но не до нуля, а +- от номинальных оборотов. Если двигатели синхронные у них будет только менятся угол фазовой задержки ротора от синхронной скорости.
Babylon4
Цитата: бурелом от 29 Март 2011 в 12:48
Если двигатели синхронные у них будет только меняться угол фазовой задержки ротора от синхронной скорости.
Вы так до сих пор не можете понять зачем всё таки два двигателя? ПРОЩЕ так.
бурелом
Это смотря для кого.
бурелом
Вот ссылочка на соседнем форуме. Электромобиль, разработанный хорватской компанией:
http://www.rimac-automobili.com/prelaunch. Похоже у них оба моста сделаны по двухдвигательной схеме. Как раз это то, о чем мы рассуждали несколько раньше в этой ветке.
Babylon4
   Два двигателя обьеденены с редуктором в единый блок, кроме экономии веса никаких преимуществ перед класической схемой.
  Я предлагал использовать диференциальный механизм для передачи и обьеденения моментов двух двигателей, который позволил бы работать в большом диапазоне оборотов с высоким КПД.
Babylon4
  Посмотрел ссылку на двигатель GM очень интересно, а особенно в первом видео на 04.09 минуте, обратите внимание асинхронний и реманентный обьеденини??? ДЛя привода на разные колёса это врядли А вот обьеденить два двтгателя по тому принципу что я предлагаю больше похоже,тем более в асинхронном на роторе находится не что иное как шестерня планетерного редуктора, отак мы пишем а кто то делает.
  Ещё раз ссылка на видеоhttp://www.engadget.com/2011/10/31/gms-got-a-brand-new-electric-motor-and-itll-give-you-the-key/
бурелом
Мне кажется там просто от ДВС работает синхронный генератор на постоянных магнитах с большим количеством пар полюсов, от него питаются два асинхронника с непосредственным приводом на задние колеса. У них тоже большое количество пар полюсов. В общем обычный последовательный гибрид.
Babylon4
  Может и гибрид, но я так не думаю. Кстати двигатели стоят спереди, на это указывает пунктирная линия.
   Против гибрида говорит и то что ближе к центру стоит асинхронний(индукторный) а не параметрический(на постоянных магнитах), в случае гибрида ДВС должен приводить именно параметрический генератор, от асинхронника мало толка.
бурелом
Тамже все схематически показано, ничего толком не разберешь.
Babylon4
Цитата: TheIronMan от 27 Нояб. 2011 в 16:33
Люди вчера я проверил и поставил на один контроллер два двигателья и они работают.
что скажите?
  Повезло!!!, но это не относится к теме, поскольку расматривается вопрос о механическом взамодействии двух двигателей а не о способе их запитки.
Babylon4
  Одним из узких мест даного обьеденения была необходимость использовать дваконтролера, но помоему и одним можно обойтись.
sem
Такое есть в танках. Надо иметь сцепления, для первоночального пуска.  Принцип такой. Основной двигатель  с посоянной скоростью и слабый тормозной двигатель с червячной передачей.
gexiss
Требуется специалист для выполнения следующей работы.
Есть необходимость согласовать(не механически) работу 2 бесколлекторных двигателей
по частоте вращения, так чтобы через каждые пол оборота оба двигателя приходили
в одну точку. Погрешность при этом должна быть минимальной.
Режим работы: постоянное вращение. Рабочие обороты 3000-6000об/мин.
Вознаграждение гарантируется.
бурелом
А какие двигатели предполагается использовать. Имеется в виду тип двигателя.
