Электосамолет - уже реальность
Автор Тигран, 13 Фев. 2008 в 00:46
Цитата: SMILE1 от 27 Дек. 2020 в 17:19
[user]7ambrion[/user], ты турбину на своей машине разбери и померяй ее диаметр.
Турбина строится для получения давления при малых габаритах, на эффективность пилюют, в разумных пределах.
От размера винта вот так
Большой и тонкий малолопастный винт с низкими оборотами забирает больше невозмущенного потока.
SMILE1
Цитата: edw123 от 27 Дек. 2020 в 22:14От размера винта вот так
А где, пардон, вы там видите скорость винта??
Non credo quia absurdum
И шага не вижу. Чертили дураки?
SMILE1
Цитата: edw123 от 27 Дек. 2020 в 23:40Чертили дураки?
понятия не имею.
Но ноограммы явно не про то, о чем мы спорим.
Раз не дошло, повторю.
Сравнить надо было тягу бОльшего винта, вращающегося на мЕньшей скорости с тягой мЕньшего винта вращающегося на бОльшей.
А у вас что??  :bw:
kor
Цитата: SMILE1 от 28 Дек. 2020 в 07:27
А у вас что??  :bw:
Разные винты на нужной для них скорости?
"Исследованиями зависимости тяги от скорости хода установлено...Чтобы обеспечить наименьшие энергетические затраты, воздух должен отбрасываться назад струей с большей площадью сечения; ... Уменьшение диаметра винта ... несмотря на увеличение скорости в струе, вызовет падение тяги ... компенсировать это снижение тяги не удается ни шагом, ни числом лопастей, ни их шириной."(с)
[user]kor[/user], и не только там.
SMILE1
#60
Цитата: edw123 от 28 Дек. 2020 в 10:06Исследованиями зависимости тяги от скорости хода установлено..
:fool: :fool:
Вот вы ребята - дятлы, ей богу.  :laugh: :laugh:
Какая нахрен "скорость хода", если мы говорим о статической тяге?!?
И чтоб наконец дошло в чем разница, простой вопрос:
А когда скорость встречного ветра, сравняется с со скоростью струи, что произойдет с тягой??
Цитата: SMILE1 от 28 Дек. 2020 в 10:12
:fool: :fool:
Ну а Вас-то зачем туда понесло? :-( Да и что за проблема? Хотите летать на минивинтиках и турбинках - да на здоровье. B-) Остальным позвольте на длинных и тонких.
SMILE1
#62
Цитата: edw123 от 28 Дек. 2020 в 11:13Ну а Вас-то зачем туда понесло?
Ну нас-то никуда не несло, мы с марксистом изначально об этом разговаривали. Вы внесли номограммы о совершенно других параметрах, не понимая в чем разница.
Сейчас до вас дошло чем обороты отличаются от скорости хода??
Сейчас дошло чем обороты отличаются от скорости хода??
До кого дошло? Я обсуждаю своё видение ролика, вы можете обсуждать своё... :hello:
SMILE1
Цитата: edw123 от 28 Дек. 2020 в 12:43До кого дошло?
Значит не дошло. Ок.
А до [user]kor[/user], дошло??
VitaliyS
... если речь про винты, то здесь все просто. Каждый винт для своих задач. если речь про винты  фиксированным шагом. Для статической тяги нужен винт большого диаметра с малым шагом. Но если на нем летать, то с ростом скорости тяга резко падает. теперь винт для скорости, он должен быть с большим шагом, частота вращения большая. Частота вращения определяет диаметр винта и ширину лопасти. Поэтому винты для скоростных моделей  однолопастные.
SMILE1
Цитата: VitaliyS от 28 Дек. 2020 в 15:31... если речь про винты, то здесь все просто
ну дык... щас проверим. )))
Два винта с одинаковым шагом и лопастями. Один больше другого в 2раза, но крутится вдвое медленнее. На каком больше тяга??
VitaliyS
... статическая тяга на большом медленном больше). Но сама по себе статическая тяга  для летательного аппарата не особо интересна.
kommunist
Цитата: SMILE1 от 28 Дек. 2020 в 15:39Два винта с одинаковым шагом и лопастями. Один больше другого в 2раза, но крутится вдвое медленнее. На каком больше тяга??
Вопрос совершенно бессмысленный. И с вашим ответом на него никто и не спорит ;-D Важно КАКУЮ МОЩНОСТЬ придётся прилагать к этим двум винтам для создания одной и той же статичной тяги. Именно это и пытаемся до вас донести.
Сначала давайте хоть взлетим. B-)
Alenchik
К июлю прошлого года дела продвинулись неплохо, история проекта в видео
https://www.youtube.com/watch?v=j3kRSnsYxaM
kommunist
Цитата: VitaliyS от 28 Дек. 2020 в 15:44Но сама по себе статическая тяга  для летательного аппарата не особо интересна.
Для скоростного самолёта, да, не так интересна. А вот для вертолёта наоборот, критически важна.
