на пути к собственному электромобилю.
Автор M.I.G., 17 Янв. 2016 в 15:40
M.I.G.
покатался я на этом Thinke  и захотелось собрать свой электромобиль.
пространственную раму сделать не проблема. больше волнуют вопросы рациональности и поиска золотой середины.
вопрос 1.
Какой вольтаж двигателя выбрать?
в продаже масса всяких двигателей. от 72В до 500В
при этом заявленный момент 72в - 90 Nm и 3744 оборотов.
у 500В - 120 Nm - 1200 оборотов.
если планировать электродвигатель сажать прям на мост, то есть  только один понижающий редуктор будет - главная пара.
как вы считаете, какой двигатель оптимальный был бы для электромобиля? с учетом того, что надо собрать батарею, которая, допустим  будет весит 250-300 кг и чтоб все это еще проезжало 150 -200км.
Witaliy
Вы хотите сами сделать электромобиль? И чтобы "это" проезжало по Москве 200 км? А как будете это регистрировать? И какой бюджет закладываете?
M.I.G.
тут есть 2 варианта или самоделку переоборудовать. или по новой самоделку регистрировать. ну и третий вариант - не ездить по дорогам общего пользования. оставить ее для дачных дел.
бюджет... непонятен. как можно его в этом случае посчитать? по-любому дороже эллады выйдет. но за-то свое))
Witaliy
Если эту элладу (которая дешевле) купите, тоже "своё" будет.
А если серьёзно, то совсем не стоит заморачиваться с электроавто. Лучше сделать самокат. И дешевле, и быстрее, и меньше заморочек.
Witaliy
И для дачи подойдет. Зачем для дачных дел (читать-летних) дорогущий электропикап? Навоз возить?
fondrosel
Если электромобиль не будет ездить ежедневно по мск или другому городу, он никогда себя не окупит бюджет будет в районе 5-7 кусков $ по примерным подсчетам с этого сайта  http://www.electricmotorsport.com/store/ems_ev_parts.php  + еще донор и работа хоть и своя. Смарт или деу матиз в качестве донора конечно снизят бюджет и проблемы с регистрацией, но все равно АндрейМ в своей теме про элладу уже сказал что переделанное авто в электро не то... Поэтому лучше дождаться смарта электро и сделать небольшой апгрейд и дешево и сердито будет
Павел Ходько
Наверное нужно плясать от кузова и его веса,потом пробег и скорость,может и грузоподъёмность,если навоз...
Witaliy
[user]fondrosel[/user],  думаете смарт надо апгрейдить?
Steel RAT
#8
[user]M.I.G.[/user], почти все начинают с задачи переплюнуть Теслу, а в итоге или ничего не получается, кроме разговоров или что-то вроде этого:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22384.0;topicseen
Вы начали не с того конца. Двигатель дело десятое.
Первое дело - аккумуляторы (пробег/энерговооруженность).
Второе - шасси. Когда построите с десяток рам, будете говорить, что это не проблема.
А пока это для вас проблема неразрешимая. Так как вы её ни разу не решили.
Третье - класс ТС, мощность, регистрация, если требуется. Скажу сразу регистрация самодельного ТС требует порядка 2 000 000р. на проведение сертификации. Поэтому делать партию меньше 10 ТС экономически невыгодно.
Регистрация переделки серийного ТС тоже весьма затратна. Стоимость зависит от многих тонкостей. Возьмем типовую сумму 100000р. По времени занимает от 6 месяцев до 5 лет.
В итоге у вас останется выбор из 2-3 двигателей. :)
А после суммирования всего вышеперечисленного вы поймете, что Эллада за 2 000 000р. - подарок.  :hello:
У вас уже есть батарея за 1 000 000р. Можете для разминки сварить запросто раму и переставить электрооборудование с Финка. Шоб еще 2 миллиона не тратить.
Если ничего не получится, вернете все на место и продадите.
Optima Watson
Если плясать, то можно от ЭТОВА... ну, ежели навоз...  :bw:
M.I.G.
Спасибо всем за подобные отзывы:
и прочие в подобном роде.
объясню: вопрос не в окупаемости, а в желании построить.
Добавлено 17 Янв. 2016 в 19:22
немного о том, что хочется:
Максимальная скорость 120 км\ч вполне устроит.
Разгон 0 — 100км 9-12 сек.
Переднеприводный
Колея - 1500-1600
Длина 3500
независимая подвеска 4-х колес
Масса - 1300кг у пустого и 1600 у снаряженного.
Witaliy
Нужно только чтобы желание совпало с возможностями.
M.I.G.
#12
Цитата: Steel RAT от 17 Янв. 2016 в 18:28
[user]M.I.G.[/user]
Спасибо. я все это понимаю, что Вы написали. скорее всего батарея финка и пойдет на донорство.
есть еще бензодоноры.
и по порядку - акб планируется - лиотех - ибо близко к телу. какое их количество , как раз зависит от двигателя. не так ли?
второе - так рамы пространственные уже делали и подвески проектировали. со стеклопластиком и карбоном работать умею. да для начала может и любой рамный автомобиль пойти под агрегатоноситель. цель - трубчатая пространственная рама.
класс - В. мощность под вопросом, возможно 100кВт, но высоко ее поднимать нет желания. налоги налоги налоги..
про регистрацию... когда дело дойдет тогда и посмотрим. пока есть цель построить то, что будет удовлетворять всем хочу.  я ж почему тут вопросы и задаю. в этом совсем знаний нет. а с остальным понятность некая но есть. все проблемы и сложности все равно возникнут в мелочах.
Добавлено 17 Янв 2016 в 19:33:37
над этим будем работать...
Steel RAT
Тогда у вас один доступный вариант привода: 3-х фазный асинхронник + Куртис.
В первую очередь от пробега. Считаем. Литех 200 АЧ 3,2.В 15000р. - 640 ВтЧ. 10кг
http://www.liotech.ru/newsection7159
150 км * 120 ВтЧ/км= 18КВтЧ для скорости 50 Км/ч. 18000/640= 28 шт - 420 тыр. (280 кг нетто)
Для скорости 75 Км/ч 36КВтЧ (56 шт - 560 кг - 820 тыр.)
Для скорости 100Км/ч 72КВтЧ (112 шт - 1120 кг - 1640 тыр.)
Далее напряжение при последовательном соединении.
28 шт - 90В
56 шт - 180В
112 шт - 360В
Можно наложить на имеющиеся двигатели и двигаться к нужному напряжению.
Хотя лучше и дешевле перемотать асинхронник под нужное напряжение.
Я вас предупредил. Будете ездить вокруг гаража или до первого гаишника.
У вас уже есть мелкосерийная машина с пространственной рамой.
Разберите - зарисуйте в Солиде, проанализируйте. Это можно произвести без вложений.
ИМХО, вы лучше не сделаете. Тем более - дешевле.
Steel RAT
Для такой скорости достаточно 25...30 КВт мощности.
А вот для динамики 9 с до 100 км/ч  уже надо 100...120 КВт кратковременно.
Т.е. 50...60 КВт постоянной мощности.
M.I.G.
именно.. бесщеточный трехфазник асинхронный. на счет контроллера подумаем.
за расчет акб - спасибо.
откуда Вы взяли эту величину - 120 ВтЧ/км?
про перемотать асинхронник согласен. так вот к какому вольтажу его следует перемотать, чтоб оптимально?
про регистрцию. скорее всего начнем рамного донора переоборудоватьдля начала. а потом проектировать все с начала, когда появится понимание о массах.
есть желание мотор поставить сразу на кардан. без коробок
Steel RAT
#16
Из ТТХ электромобилей и опыта строителей украинского форума.
Может считать, что для скорости 50...60 км/ч требуется электроэнергии 100...120 ВтЧ/км.
Вольтаж асинхронника чем выше, тем лучше. Меньше потерь - выше КПД. Но надо учитывать цену контроллеров.
Там сильная зависимость от максимального рабочего напряжения.
На Финке батарея 400В - асинхронник можно подобрать такой, что бы не перематывать.
Как мотор на кардан? Вы же писали,что хотите переднеприводный.
Не стоит отходить от темы.  :kidding:
Первую машину делайте со штатной КПП. Поездите, сделаете выводы об оптимальном передаточном. А дальше можно заказать готовый одноступенчатый редуктор.
По опыту производителей передаточного 3,8...4,3 мало. Надо около 8.
M.I.G.
#17
про опыт ясно. запомню.
с контроллером подумаем что и как. кажется, что это не проблема.
мотор на кардан - образно говоря)) без дополнительных редукторов. только главная пара с дифференциалом.
про пч 8..10 согласен. сам анализировал. меньше не встречал.
косозубую, конечно, сложно сделать будет, да и осевые силы появятся.. но хоть выть не будет, как прямозубая.
на финке вообще сборка хорошая - 23кВт и масса 280кг со всеми балансирами и прочим.
http://enerz.ru/produkcija/akkumuljatornye-batarei/
цена около миллиона, конечно, смущает.
