Сигнализация для моноколеса и разные способы что бы не украли
Автор Pawelon, 09 Фев. 2016 в 19:32
Pawelon
Сигнализация в KS-14DS, специально сделанная для электротранспорта, с питанием от 48-72 Вольта.
начальное сообщение токикстартера
Бывает ,что по пути нужно заехать в торговый центр или просто в кафешку и куда деть в это время колесо?на улице ведь просто не оставить!что делаете вы?
Gotway mcm4 hs 520wt
dmsid
Беру колесо с собой. Если в супермаркете, то в тележку, если нет тележки, то просто таскаю за ручку. Ни разу не было никаких возражений. В этом и плюс мобильности колеса - достаточно компактное транспортное средство.
Ninebot One E+
Pawelon
Купил очень толстый трос буду цепляться за ручку
LEE4ER
О да. Этот вопрос пошел уже по третьему кругу))))))))
ЗЫЖ Тема считаю полезная ;)
Добавлено 09 Фев. 2016 в 20:03
в тему , но без конкретных ссылок на месаги: этот вопрос обсуждался по моему в самой первой и древне общей теме , про все моноколеса
Pawelon
Я вот что думаю,трос то очень толстый, но ведь кто знает что колесо стоит 900$ может и ручку сломать
mixxxa
Колесо нельзя бросать- упрут(трос или замок за секунду откусят).
даже дешевое колесо не меньше 20 стоит
shoper
Не подскажите место, где будете оставлять колесо с толстым тросом?))))
Diman_81
В супере либо в тележку снизу, либо в руке. В руке, если заехал за чем-то конкретным и долго ходить не надо. А чаще всего именно так и бывает, ибо если затаривать тележку, надо еще подумать - сможешь ли потом это все на колесе увезти  /:-) Также весьма помогает в таких ситуациях выдвижная ручка на колесе. Правда возить его надо включенным и возможно кого-то напрягает чемодан с лампочками в свете террористических угроз.
В кафе так вообще проблем не вижу, взял его с собой и у столика поставил.
Оставлять колесо где-то привязанным как велосипед, ИМХО глупо, ибо нафиг тогда нужно колесо, можно на велике ездить. Лично меня в этом виде транспорта в первую очередь привлекла именно компактность и возможность взять с собой, поставить под стол на работе и т.п.
Sergius.Media
Дебилов вокруг очень много ходит, могут просто пробить ножом/шилом/ломом боковину с баткой и радостно смотреть как хозяин рыдает вокруг горящей кучки пепла. Потом ещё и видео выложит.
LEE4ER
к колесу никак не относитья :pardon:
все это справедливо и для авто, мото, вело и прочего прочего  :ку:
LEE4ER
практически все тросики с магазинов годны только для дешевых великов, что бы слоняющаяся шпана или какие нить гастарбайтеры по пути не прихватили чужое имущество.
для велов, вместо тросиков, можно скобы юзать.
для моноколеса - лучше в камеру или в тележку.
есть всякие сигналки, но они так же бестолковы. Ну запищит она пока ты за покупками. Так со злости тебе как раз и разеб-т колесо
shoper
скобы-это вообще подарок. Домкрат сунул и аривидерчи :laugh:
Diman_81
Дебилы бы не доперли до такого, а вы практически им рецепт выложили  /:-)
ILYA2606
У владельцев Бота такой проблемы нет. Ставишь на режим блокирования и недалеко отходишь (чтобы блютуз-соединение было). Если в это время кто-то тронет колесо - оно будет вибрировать/пищать/блокировать вращение колеса мотором, а также на приложение по блютузу посылать алерты. Даже если вы отошли далеко, то далеко похититель "брыкающееся" колесо не унесет.
Но я все же не рекомендовал бы колесо оставлять без присмотра.
mixxxa
ЦитироватьДаже если вы отошли далеко, то далеко похититель "брыкающееся" колесо не унесет.
Очень сомнительно, я например как то две гири по 32 пер на 9 этаж и ниче с одним перекуром :)
А тут 14 кг всего :) Тупо взял и в багажник бросил и поехал
EcoDrift
[user]ILYA2606[/user],
Тихо с.... и ушел, называется нашел.
Какой-нить идиот заберет даже с алертами и будешь ты стоять в пищащим телефоном и без колеса. Тоже прикольная перспектива.
Это как потом по камере смотреть как твою машину угоняли))) Камера вроде есть, запись есть, а машины нет =)
boom
Цитата: Dmirty от 10 Фев. 2016 в 12:42
Колесо прекрасно себя чувствует в супермаркетной корзине. А в кафешке - у стены, под розеткой. По-моему, проблема несколько надумана.
Согласен с [user]Dmirty[/user], проблема надумана !
Но возможно у шоколоты и студентов эта проблема есть. Должен быть шкафчик-сейф как в америкосовских фильмах.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user]
Цитироватьк колесу никак не относитья
ещё как относится, как раз в свете запретов из-за возгорания эта процедура нанесения вреда не привлечёт большого внимания. Про горящие велосипеды не так много информации, хотя случаи были. Гироскутеры особо привлекают.
[user]Diman_81[/user], эти дебилы необычные нынче, свои преступления они планируют заранее. Так что им подсказки не нужны, как портить жизнь себе и окружающим. Думаете ползать по крышам поездов в метро или жрать свою одноклассницу, предварительно убив, можно без подготовки? Может у велосипедов перекусывают тросы зубами?
