avatar_unicoleg
Настраиваемая BMS
Автор unicoleg, 16 Фев. 2016 в 20:30
unicoleg
Предлагаю вашему вниманию настраиваемую BMS – ку 16S на любые напряжения заряда и любые напряжения отсечки батареи в плоть до Li4Ti5O12 аккумулятора, с током балансировки до 1 А. На каждой из 16 ячеек находится индикация, зелёный светодиод обозначающий начало балансировки, красный обозначает критический уровень заряда ячейки и соответственно приводит к отсечки всей батареи. Настройка верхнего и нижнего порога производится с помощью двух потенциометров на каждой из ячеек.
inetchik
А остальные характеристи мы должны выуживать ?
Бмс на 14 ячеек на фотках, 2 не "распаяны". ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
suso
#2
Ну то что сделано своими руками уже плюс в карму!
Удалось рассмотреть 4х канальные операционные усилители скорее всего используемые как компараторы, но вот опорных стабилизаторов не вижу, или там вертикально в стеклянных корпусах стоят стабилитрончики? У них может по температуре дрейф быть не хилый. Ну и расход по питанию с каждой ячейки возможен значительный (ток стабилитрона, ток с двух делителей, ток питания счетверенного операционника). Надеюсь защита на отключение реализована не только на критический разряд но и на критический перезаряд любого элемента батареи?
Вот разрядные транзисторы конечно порадовали ... Для тока балансировки 1А использовать 220 корпуса - щедрость. Сейчас в sot23 можно найти 5-10 амперные ключи. Ну это так сказать к слову. Скорее всего у автора были такие в наличии.
Молодец, уважаю людей с руками.
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
[user]unicoleg[/user], А что с потреблением? Сколько кушает в дежурном режиме?
unicoleg
1,5 мА
unicoleg
Просто не доставили две микрухи, а так всё распаяно.
unicoleg
Перезаряда какой-либо ячейки не допускается, излишек энергии уходит в тепло, просто по точнее нужно настроить зарядку, что мы сейчас и делаем. Так же в процессе (тесте) и новая настраиваемая зарядка.
banz
А что с контролем разряда?
Я так понял ЗУ не отключается?
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
unicoleg
Всё очень просто, за пере разрядом следит оптика, так, что пере разрядить ячейки не получится. А ЗУ отключится при достижении заданного напряжения.
unicoleg
К стати такую BMS – ку можно собрать и на свинцовые аккумуляторы, на каждый из 12 вольтовый аккумулятор по ячейки.
kag46
[user]unicoleg[/user], имеется ввиду ваше ЗУ?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
unicoleg
ЗУ сейчас на доработке, на ней будет два светодиода красный заряжается, зелёный процесс заряда окончен. Если тесты увенчаются успехом, то можно будет заливать в батарею до 10A а так пока 5A.
xaoyag
Резисторы подстроечные надо уменьшать до 100 или 50 ом или после тряски показания будут уплывать вверх или вних а электротранспорт это тряска всегда
bobik19
а схему принципиальную возможно увидеть?
