Прошу помощи у знающих людей
Автор AlMerios, 29 Фев. 2016 в 19:55
AlMerios
Всем здравствуйте  с  неделю  назад   загорелся идеей собрать   электромобиль со спортивными характеристиками,   третий день  читаю   мат.часть и вместо ответов  получаю только больше вопросов...
имеется машина .. мерседес w 124  очень легкая   кузов строится из сухого карбона ,  есть выход на китайские заводы...  могу купить там все что нужно, но сам я не подберу все  части, мои знания физики  ограничены   простейшими расчетами.
прошу у вас помощи ...   есть ли какая нибудь рабочая схема   сборки  быстрого электрокара ..  хотелось бы  иметь  характеристики  как у   моего  V8 -  5 секунд до сотки, 12 секунд  до 200,  и запас хода  хотя бы на 100 км
  очень нуждаюсь в дельных советах ... заранее спасибо
Steel RAT
Кипи Теслу и не надо лохматить бабушку.  :laugh:
AlMerios
не надо  писать таких вещей.. хотел бы купить теслу не писал бы   тут  о переделках такого рода, не до шуток мне
Piramidon
[user]AlMerios[/user],  желающим перейти на электротягу задаю один и тот же вопрос, дабы не забираться в дебри электромашиностроения, на какой бюджет расчитываете?
AlMerios
сколько потребуется ...
Piramidon
Китайские заводы-изготовители могут подобрать Вам все необходимые комплектующие по вашему техзаданию-запросу, зачем обращаться к ним через третье лицо?
mr.Dream
С рассчетов нужно и начать. Чтобы разогнать тонну до 100 км/ч нужно потратить 385 килоджоулей, то есть 385 киловатт/секунд. До 200 - полтора мегаджоулей.
До сотни за 5 сек = это 77 КВт, до двух - это под 130 КВт механической мощности. Нужно поискать 50-киловаттный (в номинале) движок, который будет кратковременно с перегрузом и КПД 40-50% при этом, и батарею, инвертор, способные выдать под 250КВт кратковременно  /:-)
Карбон тут вас не спасет, так как тащить вместо легкого ДВС придется тяжелую батарейку )
Еще желание не пропало?
AlMerios
нет  желание не пропало  а если  мотор по мощнее взять? что бы не перегружать его  сильно ? допустим не 50кВт а 100?
какие батарейки  брать литий- железофосфатные или какие?
ставиль  кпп ?
Piramidon
[user]AlMerios[/user],  тогда поищите электромотор 200Квт, к нему контроллер, на моторе будет указано напряжение на котором он работает, делите мощность мотора на напряжение, получаете необходимый ток, нужно подобрать аккумуляторы на это напряжение и ток, емкостью для желаемого пробега, у Вас он 100км, при скорости в 200км/ч, Вы его преодалеете за пол часа.
AlMerios
а 200 не много? человек выше  написал что  50 кв  можно вообще
Павел Ходько
Я не считал потому как запросы у меня на порядок скромнее,но что то мне здаётся ,что 2-3 лимона надо только на батарею!
Piramidon
Для Вашего техзадания (100 за 5, 200 за 12), не зная веса автомобиля, даже еще нужно добавить киловатт 50. На спорткарах с максималкой в 250км/ч и 100 за 5 сек стоит мотор мощностью 250Квт, у Вас же не болид получается? Для прокормки такого движка на дистанцию в 100 км потребуется батарейка, как минимум 50Квт, а для надежности 75Квт. Это примерные расчеты, так, чтобы хоть немного вникнуть в сложность конструкции и понять порядок цен на переоборудование.
Steel RAT
SolarRay
Что бы быстро разгонять 2 тонны, нужно делать полный привод.
4 моторчика можно взять от leaf'а, контроллеры sevcon, но где раздобыть батарейку на 800В 500кВт, да ещё к ней bms с зарядкой, я не знаю.
Павел Ходько
Цитироватьно где раздобыть батарейку на 800В 500кВт, да ещё к ней bms с зарядкой, я не знаю.
А мне кажется, что в нынешние времена "за ваши деньги любой каприз" Тут где то есть тема ,мазда RX8или 6 точно не помню, там похожая конструкция.
sykt
stoyan
нипонял...  :facepalm: откуда у Mercedes W124 карбоновый кузов?
mr.Dream
Какие две тонны?  /:-) пусть будут хорошие батарейки с плотностю 0,2кВт*ч/кг. 500/0,2=2,5т только батарейка.
Опять нужно делать перерассчет. Но кузов карбоновый уже не спасет  :-D
п.с. Если нужно будет БМСку на 800в (200s) - обращайтесь  ;-D
