avatar_Электро
Электросамокат Jack Hot
Автор Электро, 05 Март 2016 в 10:51
Борян
Цитата: erevanych от 25 Март 2021 в 08:03
Теоретически на тормоз можно поставить ручку от Ксяоми, но насколько я помню, там стоит холл с другой характеристикой, просто на отключение Мк. Тут питание на холл, который должен тормозить плавно, 3,3 В, и если просто ставить ручку с кнопкой: что пускать на контроллер 1,4 или 3 вольта? И второй вопрос: откуда с ручки тормоза или газа? Ведь при торможении мехтормоз надо снять напряжение с МК.... Т.е. если я подам с ручки мехтормоза на выход курка газа 1,4(например) вольта контроллер должен понять это как сброс газа.... Это вопрос к конфигурации контактов кнопки в ручке мехтормоза: НЗ или НР и какой провод коммутировать в ручке газа сигнальный или питания холла?
И ещё, где-то читал, что при переводе на 36В надо поставить резюк 1кОм, не помню куда :(
ручка от ксяоми как раз с нужным вам прогрессивным холлом с тремя проводами
kimersen
Товарищи, кто владеет оригинальным Jack Hot - довольны ли покупкой? Из недостатков, с чем можно смириться, с чем нет?
Кузнецов Д. В.
Ребята, подскажите куда припаиваются синий, зелёный жёлтый провода в дисплее, с черным и красным мне понятно. Оторвался кабель при падении.
a.damir
[user]R.O.man[/user], добрый день! А где можно найти распечатку переднего крыла для джек хота?
Denis007
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста
разобраться с китайским контроллером! При подключении всего комплекта включаю дисплей с куроком который шёл с контроллером, но увы колесо вообще не реагирует! Менял уже 3 фазы по разному, датчики холла 3 провода кроме красного и чёрного. Пробовал крутить колесо и нажимать на курок, но увы нет никаких реакций.
При замере с дисплея красный и белый показывает напряжение 38.1v при нажатии на курок показывает 35.3v .
Колесо вообще не крутится и не дёргается не вкакую. Прозванивал датчик холла на синем, жёлтом, зелёном напряжение меняется от положения колеса. При замывании фазы в колесе оно подклинивает, а так крутится легко. Незнаю даже что теперь делать! Помогите пожалуйста!!!  :-)
Самокат E-Scooter.
ДмитрийДзержинскРБ
Самокат E-Scooter.
Разобрался в чем беда? У меня такая же проблема. Купил новый такой же комплект( тормоз, дисплей, контроллер) приехал домой подкинул нависным образом все работало. Начал пихать в трубу спаковал. Включаю а оно не работает молчит колесо. Хотя сам дисплей включился скорости переключает. Но заметил такую хрень. Что обороты типа показывает и вольтаж не правильный. У меня 28,3 батарея а он показывает 37,3 и при нажатиии на газ поднимаеться вольтаж по показаниям дисплея до 38,2. Хотя когда первый раз запускал правильно показывал вольтаж 28,3. Что за фигня не понимаю.
Denis007
[user]ДмитрийДзержинскРБ[/user], Разобрался, контроллер при моём аккумуляторе 38вольт не запускает, сделал 23-28 вольт-заработал тогда!!!!  Хотя у китайца написано что можно вольта менять 24v -36v... но у меня не меняется никак!
ShaTM
#1483
Ребята подскажите с поиском батареи на самокат 7,8Ah 25,9V. Это бирка на самой батарее.
Ищу возможность найти в Москве или российском ресурсе, тк доставка до нас из России возможна.
Нашел ссылочку на магазин, но там на JACK HOT 24V 8.8 AH. Подходит ли? https://sunwheel.ru/catalog/elektrosamokaty/zapasnye-chasti-dlya-elektrosamokatov/zapchasti-elektrosamokatov-jackhot/akb-jack-hot-8.8-ah
Возможно ли установить на 10.4Ач? Батарея вроде с бмс, в сборе.
Чуток путаюсь, так как толком не в теме.
Проблемы с открытием ссылок, из-за бугра пишу.
K0nstant1n
#1484
[user]ShaTM[/user], я на старый клон джекхота iconbit kick scooter xt заказывал на demmer.store батарею на 10.4 в позапрошлом году. Работает пока, хотя и редко этот самокат используется, т.к. есть другой. Сейчас у них она тоже в наличии есть, но насколько отличается по качеству от заказанной мной, не знаю.
Борян
у меня есть батарея на него на 10.4 новая. 10 тыс руб цена, могу отправить куда надо
ShaTM
#1486
Ребята, подскажите советом!
Приобрел контроллер Lenzod Brushless Motor Controller 24V 250W на demmer.store, на нем группа проводов идущая на бортовой комп(дисплей)имеет разъем с 5-тью пинами. При этом на родном борт-компе разъем с 6-тью пинами, как и у неисправного родного контроллера.
Разобрал новый контроллер, на плате нет обозначений в местах пайки проводов, но поиском по сайту выяснил:
1-jellow - 24VDC
2-red - ignition lock (питание слаботочки контроллера после включения)
3-black - GND
4-green - Tx
5-blue - Rx
На платке старого БК имеется следующее:
1-red  - 24VDC
2-pink - DMS (питание контроллера после включения дисплея)
3-black - GND
4-green - HE, он же SD (аналоговый сигнал с холла от курка газа)
5-blue - Tx
6-jellow - Rx
На новом контроллере газ цифровой и так понимаю что на старом БК газ аналоговый и получается они не совместимы....
У продавца имеется БК с 6тью проводами, там две фишки, одна с 5 проводами, вторая с двумя пинами, но одним подключенным проводом для дополнительной фары.
Кто-нибудь может подсказать модель квадратного БК с тремя кнопками?
DrilLer
#1487
Займусь некрофилией, подыму темку :-D
Никак не могу шину на мотор подобрать. Заказал 5.5*2 но блин оно меленькое. Посадочное место 85, а оказалось что 104 надо после того как старую снял.
Сварил и налезла
Сергей_1959
Цитата: DrilLer от 15 Апр. 2024 в 17:47подыму темку :-D
Попробовал зарядить свой Jack Hot 5-тилетней давности, как ни странно батарейка ещё жива, зарядилась по-полной и всё работает. Жаль не пригодится, теперь он никому не интересен.
Electromechengineer
Цитата: Борян от 06 Авг. 2018 в 13:35емкость реальная, но больше 27-29км пока проехать не получилось (специально не выкатывал), но заряд все время остается. Сегодня проехал около 30км, осталось 34в/32.5 под нагрузкой. сейчас уперся в диапазон контроллера, например. Я припаивал резистор в контроллер что бы изменить ему диапазон рабочих напряжений, уперся в то сейчас что 200 ом режет ток на 33в и ниже, а 160-180ом - нету тормозов пока не проедешь 3-4км. пока поставил 200, пусть лучше на 33в едет 15км/ч чем на 42в, когда можно реально ехать 30-35км/ч не тормозит.... пока думаю как решить эту проблему. Пробег конечно же зависит от многих факторов - диаметр колес, подшипники (кстати в МК они требуют замены хоть я именял недавно но сильно накосячил при замене и пару дней назад снимал крышку там капец от них остался), вес, встречный ветер, скорость... я пишу пробег обмерянный при езде на максимальной скорости без помощи ногами, т е въезжаю на нем на все мосты и пандусы исключительно на моторе и не экономлю на скорости. На данный момент расход действительно конский у самоката, около 20втч/км. думаю решить эту проблему диаметром МК, (даже уверен что это решит эту проблему). Возможно будет замена МК на 30-магнитовое, у него значительно больше коэффициент магнитной редукции, упадет скорость с 45 до 30 км/ч (хотя может и не упадет за счет увеличенного диаметра) зато вырастет динамика и будет значительно меньше жрать.
Добрый день, Борян! Очень интересная тема. А можно поподробнее в какой разъём синего (как вижу на фото) провода впаивается резистор 200 ом? Это же не просто провода, выходящие из контроллера, это на фото виден кабель в чёрной обливке - предполагаю, что это кабель из дисплея? Или я ошибаюсь? Благодарю.
Electromechengineer
Копаю сам. Есть два варианта: первый - разобрать новую батарею 36В, перебрать её на 24В, второй вариант - использовать что-то типа https://www.ozon.ru/product/preobrazovatel-dc-dc-ponizhayushchiy-s-8-60v-do-1-36v-15a-max-389379365/?tab=questions
BluePhoenix
1-jellow - 24VDC
3-black - GND
4-green - Tx
5-blue - Rx
1-red  - 24VDC
3-black - GND
5-blue - Tx
6-jellow - Rx
подскажите, есть решение данной проблемы? У меня тоже комплект: контроллер 5 пин на дисплей, а дисплей 6 пин. Есть возможность их подключить?
rurubell
Пожалуйста, подскажите какой резистор в контроллере менять? Есть китайская копия контроллера от jackhot, от 24 вольт работает нормально, от 36 вольти тоже всё работает, но пропадает рекуперативный тормоз. Может манипуляции с резистором мне помогут?
ВовВовыч
Цитата: BluePhoenix от 16 Сен. 2024 в 13:37подскажите, есть решение данной проблемы? У меня тоже комплект: контроллер 5 пин на дисплей, а дисплей 6 пин. Есть возможность их подключить?
Ну как вариант - попробовать без аналога с холла подключить. Но тут, конечно, вопрос - в пакете с БК скорость передаётся или нет?
