Ninebot mini
Автор BoozyWoo, 16 Март 2016 в 12:31
Platinum
Хотел бы задать вопрос тем кто продает ninebot. Кто нибудь пытался ставить батарею от про в mini? Есть у кого возможность?
Konstantin
Здравствуйте. Новый Ninebot mini из Китая, активировался обучение пройдено, все лимиты сняты (программа версии 3.6, у скутера прошивка 1.2.2). При первом включении индикатор батареи показывал 2 деления. при подключении зарядки (через адаптер на 110В с плоского штекера на наш) индикатор показывает процесс зарядки, лампочка на самом блоке зарядки моргает зелёно-красным, но фактически скутер не заряжается и индикатор показывает так же 2 деления (есть видео, если мне можно его загрузить сюда я это сделаю). В процессе катания вообще заряд сел). Подскажите почему это и как с этим бороться? Спасибо.
Dmitrys
#488
[user]Konstantin[/user], лампочка на зарядке при зарядке должна красным гореть..
А зарядка у вас на 220v?
Gotway Tesla
EcoDrift
[user]Konstantin[/user], у нас это значит два варианта: 1. Умерла зарядка (хиами этим грешат); 2. Умерла батарея (было 3-4 случая у нас);
Хиами вообще грешат приходом с завода с дефектами (зарядка, батарея, контроллер)
Konstantin
Спасибо.
Вот видео, по нему всё видно:
Есть несколько предположений:
1. Пилот перебдел и вместо нормального обычного переходника штекера - пустил зарядку ещё через один адаптер!))))
2. Брак.
Konstantin
В общем купил простой переходник - всё заряжает.)))) Извините, что отвлёк не по существу.
SlavaF
Что за переходник?
Картинку в студию, можно?
NineBot Mini Pro & Segway
NineBot KickScooter & Segway ES4
KONA Fire Mountain
Dmitrys
[user]SlavaF[/user], у него вилка с китайскими плоскими штырьками, использовал он криво работающий пилот, сейчас за 10 руб купил переходник с плоской на круглую вилку. имхо
Gotway Tesla
SlavaF
Цитата: Konstantin от 30 Июнь 2016 в 20:39
... (через адаптер на 110В с плоского штекера на наш) индикатор показывает процесс зарядки, лампочка на самом блоке зарядки моргает зелёно-красным, но фактически скутер не заряжается и индикатор показывает так же 2 деления (есть видео...
У него вроде какая-то индикация была??? :/
Как это может моргать без питалово?
KONA Fire Mountain
thekuzan21
[user]Dmitrys[/user], не реккомендую такими пользоваться, тем более для зарядки такой штуки.
Эти переходники периодически в розетке остаются, или на вилке неплотно держатся. Я через них и телефон с опаской заряжаю.
Поступите проще и надёжнее - от розетки до блока питания идёт обычный "провод-восьмёрка" - этот провод используется в большинстве приёмников, телевизоров, да и просто продается в любом магазине.
Dmitrys
[user]thekuzan21[/user], а я то тут причем?
Gotway Tesla
vadiator
Кто подскажет это что за звук на маленькой скорости в правом колесе?
https://youtu.be/_-4s4sALcpI
Подшипник?) Что там еще в колесе чирхать может. Пластик не цепляет точно, колеса накачены.
Электро
[user]vadiator[/user], похоже на трение диска о корпус. Подшипник может быть, - надо покрутить вывешенное колесо в тишине, перекат шариков выдаст проблему.
GrAndAG
Други! Заметил, что одно колесо довольно быстро спускает. Дня через 3 уже пустое.
Вот вчера накачал оба до 45 PSI (3 атм). Через сутки проверил: одно колесо - 42 PSI (учитывая поправку на снял/надел компрессор, всё-таки немного воздуха в процессе вышло). А в другом - всего 30 PSI (т.е. минус 1 атм за сутки). Визуально покрышку осмотрел и никакого криминала не углядел. Да и пробег всего 60 км. Что спускает заметил когда на одометре не было и 10 км пробега. Под наездником 85кг ускорения потери давления не замечено (катался непрерывно пару часов).
Что это? Прокол? Вроде по острому ничему не ездил. Нипель? Покрышка плохо на диске сидит?
И как диагностировать и лечить? Метод "мыльного раствора" думаю не подойдёт, ибо спускает всё-таки медленно.
И вообще, если чего, то куда обращаться? В автомобильную шиномонтажку (они вообще с такими размерами колёс работать умеют)? Или есть спец. мастерские какие в Москве?
E-twow S2 Eco (>800 км) | Ninebot Mini Pro [1.1.7] (>1500 км)
EcoDrift
[user]GrAndAG[/user], в автомобильную мастерскую, только попросить очень аккуратно. Колеса ломаются на ура(((
Grinch
Метод "мыльного раствора"  я считаю покажет любое пропускание, пусть и медленное.. и будет понятно в чем причина... нипель это либо шина, либо где-то между диском и колесом сифонит...
SlavaF
#502
Вам же ответили на параллельном форуме:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=747637&view=findpost&p=51031128
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=747637&view=findpost&p=51031649
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=747637&view=findpost&p=50789094
Других методов нет
KONA Fire Mountain
Kirill31
Всем привет )) никто не знает где в москве можно достать шину на ксиаомика?
