avatar_LIST
самая грамотная сборка которая может быть 24 цилиндров
Автор LIST, 17 Март 2016 в 04:05
LIST
Уважаемые коллеги!
Прошу указать на ссылку, где описан максимально грамотный порядок подключения/зарядки 24 цилиндров Headway
в схему 36 вольт 20 ампер.
Заранее благодарю.
С уважением.
LIST
poraboloid
Схема батареи будет 12S2P, 12 ячеек последовательно, по две парралельно.
Бмс несимметричную, на нее подключаются минусы батареи, зарядки и нагрузки, а так же балансирные провода от остальных точек батареи.
LIST
Это лучшее решение, которое можно придумать?
То есть один канал БМС будет "следить" за 2-мя ячейками?
А как их выравнивать? Как уследить что бы одна из двух не проседала?
Получается один канал этой БМС будет не 3 вольта а 6 ?
Большое Вам спасибо за ответ,
LIST
poraboloid
LIST
Это обычное решение, собираемое на стандартных комплектующих.
Каждый канал бмс следит за двумя ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ячейками.
Выравниваться будут сами, если бмс возьмете с балансирами.
Они практически все такие, различаются только токами балансировки.
Канал 3,2 вольта, стандарт для лифера.
Чтобы батарея была максимально ровно смоделирована хорошо бы протестировать все ячейки по одной.
Сборку делать подбирая ячейки исходя из сопротивления элементов, подбирая их в пары с максимально близким общим сопротивлением.
chelo_vert
Цитата: LIST от 17 Март 2016 в 05:18
Спасибо. я Вас понял:))
А бывают в природе более сложные решения? :)))
С уважение.
LIST
Чтобы получить 36вольт - нет. Да и зачем?
Большой зеленый самокат.
LIST
Я имел в виду не 36 вольт.. :)))
А какие нибудь мудрёные схемы зарядки-слежения за состоянием каждой банки.
Что бы каждая балансировалась и заряжалась как положено, что бы продлить срок ее службы :))
И что значит "несимметричная" БМС.... вот на 20 каналов не подойдет получается?
Заранее благодарю,
LIST
chelo_vert
[user]LIST[/user], Вам бы почитать профильные темы по БМС, и по аккумуляторам это поможет снять много "лишних" вопросов.
Если в кратце: Предложенная схема является оптимальной и полность защищает КАЖДУЮ из ячеек. 2 ячейки соединенные параллельно ничем не отличпются от одной, с ёмкостью равной сумме ёмкостей этих двух. При параллельном соединении напряжения на одной из ячеек чисто физически не может отличатся от напряжения другой.
strannik
Ставь смарт бмс и настраивай как хочется.
Себе поставил такую https://electrotransport.ru/index.php?topic=27626.0 в комплекте с адаптером у [b-b]mevia[/b-b]l
chelo_vert
Симметрисная бмс позволяет заряжать и разряжать батарею через один канал (по одному проводу). Немеммитричная использукт 2 разных канала. Они дешевле
