Принцип работы контроллера BLDC с блочной коммутацией.
Автор T-Duke, 28 Март 2016 в 11:11
sov8181
Запаял новый ключ в плюсовое плечо фазы А. В итоге при подаче силового питания на контролер на затворе плюсового ключа 0,23В, а на фазах В и С по 0В.
Если подать питание на слаботочку, то на затворе фазы A ничего не происходит, так и висит 0,23В, а на фазах B и C кратковременно появляется 0,16-0,23В и тут же пропадает.
Что это такое может быть, утечка у нового ключа через затвор??
Sonar
[user]sov8181[/user], попробуйте поменять местами транзисторы с соседних фаз. Методом перебора и выясните, почему напряжение не высаживается сразу в 0.
_AAP_
На мой взгляд не учтено по 1-ой картинке ток наведенный противо-ЭДС в катушке L2 через диод Q3 либо Q2 - зависит от конфига двигателя зубов/магнитов, который вносит торможение работы .
sov8181
Цитата: _AAP_ от 11 Окт. 2024 в 15:36На мой взгляд не учтено по 1-ой картинке ток наведенный противо-ЭДС в катушке L2 через диод Q3 либо Q2 - зависит от конфига двигателя зубов/магнитов, который вносит торможение работы .
Думаете при таком поведении контролера я бы решился подключить к нему двигатель)
Но в итоге не стал морочиться и копать глубже, а просто подключил двигатель всё заработало и я отдал контролер человеку.
