Хочется электрический Smart Roadster
Автор igor_vk, 02 Апр. 2016 в 17:21
Or1s
Цитата: MiDeT от 14 Июль 2016 в 22:08
Незачем переделывать Родстер, он и так бенз не ест. Рыксер переделывайте.
Родстер сам бог велел переделывать. С его идиотической безальтернативной роботизированной коробкой говорят житья совсем нет ) А рыксы... 8ая сама по себе достаточно большая и тяжелая что для электромобиля плохо. Хотя в остальном как платформа конечно очень даже. Ну и двиг так хоть и одноразовый, хоть и жрет бенз под 30 литров на пару с маслом, но интересен и самобытен по сути... а 7ые это вообще легенда от которой руки прочь ))
А родстеры не жалко )) оно и так 3х цилиндровая пукалка которая не едет - испортить сложно. А потенциал у тележки есть, да и выглядит прикольно )
+ опять же мелкий 2х местный родстер без верха - авто провоцирующее катать летом, авто и так не практичное, авто не теряющее от невозможности/сложности зимней эксплуатации без печки, от уменьшения багажника которого и так по сути нет...
Даж не знаю чем он не подходит под переделку )
нонейм колесо - ICEWHEEL W2 (264WH) -
электроскейт - Evolve Bustin (252WH) -
onewheel pintX + kingsong ks14d (бывший m)
MiDeT
[user]Or1s[/user], Мне жалко)
К слову Родстер таки едет, всю статистику портят длинные переключения.
Inmotion V8 / Xiaomi Acton X1 / Speed Savage A11(PRO DUAL 2400w 60/26h)
K̶i̶w̶a̶n̶o̶ ̶K̶O̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶C̶̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶E̶+̶,N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶A̶1̶, N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶O̶n̶e̶ ̶S2, X̶i̶a̶o̶m̶i̶ ̶M̶i̶j̶i̶a̶ ̶m̶3̶6̶5̶ ,  ̶N̶i̶n̶e̶b̶o̶t̶ ̶E̶S̶4̶  + еще и еще
SMILE1
Или Хаммер.... но в этой теме может хочется именно Смарт  )))))
А если серьезно, на его реинкарнацию финансов надо вдвое меньше, если не втрое (учитывая что Рыску пневмолифтить нужно, чтоб зимой поехала).
Ну и за счет редкости переделка меньше вопросов вызовет у гайцев.
Non credo quia absurdum
Or1s
Ну машинка то прикольная конечно. Но вот коробасом все испортили. Помню у брабуса была в разработке концепция кита на нормальную мешалку, но из за провала продаж самого родстера проект отменили. Даж не помню успели ли они прототип построить.
А так да, если бы не коробка он был бы достаточно резвым - масса небольшая, развесовка хорошая, среднемоторный, привод задний... да и в старших версиях на 80 и 100 сил энерговооруженность на тонну уже не такой игрушечной выходила. Но коробас... руки за такое отрывать надо ))
Ну а так я искренне не понимаю чем его переделка на электротягу может испортить. Ну кроме вариантов все сломать и бросить в процессе постройки либо сделать все очень плохо и сильно нарушить развесовку по осям )
benz1n
:facepalm:
Это что за плод воображения? Не надо лить керосин и будет пасспортный расход - 13(98й), но это при активной городской езде, у жены вообще 10-11 получается, хоть и не замечал инфантильной езды. Масло.. Мусье доводилось владеть субару? А ауди? А, собственно, рыксой? Замена половины объёма картера раз в 5т, а долив меньше, чем у упомянутых выше. Но то надо в 6тыс оборотов регулярно заглядывать, что сложно делать постоянно – утомляет  B-)
Ну и на счёт "одноразового двига": ремкомплект стоит приемлемых денег, капиталить мотор после полутора-двух сотен не есть проблема. Бмв тоже не доводилось владеть свежими?) Иначе вопрос надёжности/одноразовости не озвучился бы.
Двигатель Ванкеля – конструктивно ближе к электродвигателю, чем к двс "традиционного типа" бензин/дизель - не суть. У Ванкеля нет цепей, ремней, грм вообще. Прекратите тиражировать услышанный где-то бред! Мы рыкс8 покупали  именно с расчётом на обезвреживание, но оказалось, что и до обезвреживания можно погонять. Вот что тяжёлый – это да, многовато..
SMILE1
Ну машинка то прикольная конечно. Но вот коробасом все испортили. Помню у брабуса была в разработке концепция кита на нормальную мешалку...
И я не понял... там же вроде робот, т.е. обычная мешалка, только с переключением через актуаторы.
В чем ее косяк??
Цитата: benz1n от 20 Июль 2016 в 12:07
Это что за плод воображения? Не надо лить керосин...
На взгляд дилетанта проблема не в этом.
Низкая посадка должна доставлять львинную долю головняков владельцу. Утыкание в бордюр летом не беда, можно привыкнуть. Но даже если дороги хорошо убирают зимой, то заехать зимой во двор дома - реальная лоторея. Там всегда непонятно что за углом и всегда не объехать, ни развернуться. Скорости небольшие и ледяная колея - обычное явление. Вот подвозишь девушку к ее дому и как угадать заранее хватит там высоты или нет??
MiDeT
В чем ее косяк??
Ну вот там и косяк ее..... она переключает норм, только медленно.... в пару тройку раз медленнее других роботов.
Вообще у меня впечатление - что делали ее и на механику, потом передумали.....
Под кузовом реальный штырь на моторчике, что отжимает сцепу..... крайне кондово.
SMILE1
А, понятно.
Но можно предположить что для электрики это незначительный косяк. Т.к. момент (условно)одинаков (во всяком случае не отличается в десятки раз, как на ДВС) на всех оборотах, а диапазон самих оборотов шире, переключаться требуется реже.
При грамотном подборе комлектующих почти наверняка можно добиться движения с приемлемой динамикой без переключений вообще.
Или организовать 2-3 базовых режима, например: город - всегда одна передача, трасса - 2передачи (одна для разгона, вторая для равномерного движения), бабушковоз - неторопливый перебор передач для наилучшей экономичности в пути.
Все это актуально, конечно, только если коробка остается. Т.е. двигатель выбирается с заведомо заниженным в 3-4раза моментом (а значит, мощностью, аппетитом и весом) от необходимого.
