Зарядка последовательно соединенных аккумуляторов
Автор fakel, 16 Март 2010 в 17:27
fakel
Для обсуждения, доработки, и всеобщего использования с реализацией в железе предлагается макет схемы для одновременной зарядки 4-х кислотных аккумуляторов(обычных автомобильных), схема сырая!!!
аккумуляторы в конечном устройстве соедины последовательно (около 50 вольт) - питание мотор-колеса.
Теперь по схеме:
За основу была взята схема для зарядки автомобильного аккумулятора асиметричным зарядным током (Ізар=1С:10, Іразр=Ізар:10, Тразр=2*Тзар) тип схемы выбран для проведения возможного режима десульфатации аккумулятора.
Ссылка на схему http://www.dinistor.net.ru/zaryadno-desul-fatiruyushchiy-avtomat-dlya-avtomobil-nykh-akkumulyatorov.html
Далее схема была умножена на 4-ре устройства и подключена к двум выходящим обмоткам трансформатора(две а не четыре - для уменьшения масогабаритов + увеличения коефициента использования трансформатора)
Блок контроля напряжения на аккумуляторе показан только частью опттрона (остальная часть в верхнем правом углу)
номиналы деталей не написаны - смотреть со схемы.
По работе схемы(как она должна работать) - работа схемы описана в ссылке, здесь только ньюансы.
включение схемы в работу происходит включением соответственных кнопок (Кх - на схеме в правом верхнем углу) и кнопок К1, К2, К3, К4(в случае если аккумулятор сильно разряжен), зарядный ток идет через диоды VD5-VD8 соответственно VD1-VD4 используюся как предохранительные(что б ток бежал куда надо)
Дальше пишу для двух каналов(половина схемы, вторая половина аналогично)
Заряд производится на:
положительной полуволне вторичного напряжения(для аккумулятора№1), и
отрицательной полуволне вторичного напряжения(для аккумулятора№2)
Соответсвенно разряд батареи за счет протекания тока через нагрузочный резистор происходит (если включены кнопки К5, К6 соответсвенно) на:
отрицательной полуволне  (для аккумулятора№1), и
положительной полуволне (для аккумулятора№2)
все остальное согласно инструкции к схеме по ссылке,
жду замечаний, вопросов, предложений по работе схемы, конструктивная критика (в пределах данной схемы приветсвуется.
sykt
Предложение мертвое:
1. Ассиметричный ток не годится для заряда. От него польза нулевая (однако вреда тоже нет) . Это выдумка радиолюбителей.
2. Контроль напряжения на аккумуляторе не качественный. Схему надо делать на более качественной и точной элементной базе (интегральные усилители, компараторы, микроконтроллеры).
SUP-2101
+1
Схема излишне сложна, диодные мосты вообще не нужны, достаточно там одного диода на всякий случай. Зачем применять симисторы? Может у Вас их много, и поэтому их сюда впихнули? Достаточно тиристоров или вообще ставьте малогабаритные реле, можно даже ВАЗовские для фар. Немного большее енергопотребление окупится простотой схемы.
Я бы в такой схеме паралельно каждому аккумулятору подключил конденсатор гдето на 10 000 мкФ на 16в (лучше на 25).
Схема контроля напряжения способна работать, но может быть усовершенствована.
Я попробовал подшаманить Вашу схему, извиняюсь, что немного кривовато. :)
Заводи! Потарахтели!
igopa
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html      по етой схеме сделал в корпусе от сателитарного тюнера 7 паралельных зарядок.кт825 заменил на полевик irf4905  R5-220 ом
R8-330 ом  ,питание 25 в.аккумуляторы комутируютса с помощу роземной колодки
SUP-2101
Схема очень даже неплоха.
Скажите пожалуйста, сколько у Вас трансформаторов применено (неужели 7 шт ТС-180? :shok:), на каких радиаторах сидят полевики (см2), сколько вобщем вышла такая конструкция по цене.
Очень интересно.
Delta
А логическое продолжение этой схемы ЗУ "кулон" и тут мы сталкиваемся со сложностью схемы.
Первая схема, по большому счету тупо регулируемый источник напряжения и ничего особо выдающегося в ней нет, вторая с претензией на автоматику но тоже стабилизированный источник. Для зарядки аккумуляторов нужно нечто более толковое, возможно даже не "кулон". А гальванически развязать 4 схемы труда особого составить не должно. Подбери трансформатор с 4 обмотками, кстати на вход схемы Кулона попадает примерно 20 В...
Планирую сделать гибридный привод на свою Оку
sykt
Не изощряйтесь с конденсаторами, Это совершенно не нужно.
tramp_m
Уважаемый SUP, может быть подскажете, как измениться схема, если заряжать батарею конденсаторов или ионисторов для тех же целей. При этом, измениться вес источника питания и схема управления моторколесом.  Думаю это интересно не только мне.
SUP-2101
Сложно сказать, у меня такого опыта нет. Но, насколько я понимаю, зарядное устройство должно работать в режиме источника тока. Ведь конденсатор можно розрядить в ноль без вредных последствий, а значит и заряжать его придется от ноля до номинального напряжения.
sykt
Схема таже, только в один из проводов подключаемых к батарее ионисторов включите резистор 2-3 ома для ограничения максимального тока. Мощность рассеяния резистора не менее 20 ватт (Это такие зеленые, фарфоровые, трубчатые). Опять же вопрос в магазин электротехники или к КИПовцам.
fakel
1.Ассиметричный ток использован в схеме для возможности проведения десульфатации(кнопки К5-К8 включены), соответсвенно если бы не десульфатация в сторону асиметрии не смотрел бы.
2.Контроль напряжения реализован попроще(чтоб не было перезаряда - и все)
Усложнение устройсва (пересмотрев пункты 1-2) неизбежно приведет к усложнению схемы(не проблема) и увеличению масогабаритов(проблема так как устройство будет ездить постоянно со мной)
Спасибо за доработку схемы
С замечаниями по схеме полностью согласен, (действительно в наличии есть симисторы и диоды. - логично их совместить в тиристоре)
Ефект от применения конденсаторов будет сомнительным.(соглашаюсь с sykt)
Отдельное спасибо за замечания Всем.
SUP-2101
Дело в том, что химические процесы не протекают нормально при импульсном токе. Представьте, за одну секунду происходит 50 процессов заряда, и 50 процессов розряда акуммуляторов. Я думаю, может есть смысл сделать десульфатацию по режиму примерно 50 секунд заряд, 10 секунд розряд и т.п.
Хотя о пользе десульфатации много написано, но я в неё особо не верю. Могу ошибаться.
ЦитироватьСхема таже, только в один из проводов подключаемых к батарее ионисторов включите резистор 2-3 ома для ограничения максимального тока. Мощность рассеяния резистора не менее 20 ватт (Это такие зеленые, фарфоровые, трубчатые). Опять же вопрос в магазин электротехники или к КИПовцам.
Не все так просто. Решение "в лоб" не пойдет. В нашем случае мы рассматриваем батарею ионисторов или конденсаторов огромаднейшей ёмкости. И, скорее всего, розряд будет идти "вноль". Представим себе, что такая розряженая батарея подключена к источнику напряжением 12 Вольт, тогда на баластном резисторе выделится аж 12*12/2=72 Вт тепла! Отнють не дармового. По мере заряда ток будет уменьшаться, кажись, по экспоненте. По мере окончания заряда он будет всё меньше и меньше... Поэтому я говорил о режиме работы зарядного "источником тока". Иначе быстрого и полного заряда не получить.
sykt
Цитата: SUP от 20 Март 2010 в 22:30
...Не все так просто. Решение "в лоб" не пойдет. В нашем случае мы рассматриваем батарею ионисторов или конденсаторов огромаднейшей ёмкости. И, скорее всего, розряд будет идти "вноль". Представим себе, что такая розряженая батарея подключена к источнику напряжением 12 Вольт, тогда на баластном резисторе выделится аж 12*12/2=72 Вт тепла! Отнють не дармового...
Ну, тогда надо делать электронный стабилизатор тока.
А если электричество не экономить, то можно и резистором гасить. Если не нравится 20 ватт, сделайте на 50-100 ватт. Такие тоже есть. Или нихромовую проволоку или стальную.
глупость :(
Цитировать2.Контроль напряжения реализован попроще(чтоб не было перезаряда - и все)
вторая глупость...
ЦитироватьУсложнение устройсва (пересмотрев пункты 1-2) неизбежно приведет к усложнению схемы(не проблема) и увеличению масогабаритов(проблема так как устройство будет ездить постоянно со мной)
глупость номер три...
применение микропроцессоров и полевиков УМЕНЬШИТ массогабариты.
SUP-2101
DarkDaemon
Собственно, есть 1500-2000 р. Необходимо заиметь зарядное устройство для четырех свинцовых батарей по 60Ач каждая (подключены последовательно). В принципе, цель реальная - китайский зарядник на 2,5А стоит 600 р. Но хотелось бы заряжать током 0.1С, т.е. 6-8А. Ну и что-нибудь покачественнее, если слово "качество" при таком бюджете уместно :bj: Сразу скажу, что с паяльником дружу на уровне "спаять 2 провода"  :ah:
1. Можно купить 3 китайских зарядки. Думаю, это самый тухлый вариант.
2. Заряжать аккумуляторы просто одним вот таким блоком питания на 48В 7.3А нельзя ведь? http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150471459444
3. Можно купить 1 AC-DC источник питания на 24В 10А за 28$ http://cgi.ebay.com/24V-10A-240W-Switching-Power-Supply-LED-Strip-light-/220694164876
и 2 контроллера солнечных батарей на 24В 10А по 15$: http://cgi.ebay.com/Solar-Panel-Charger-Controller-Regulator-10A-12V-24V-/280544968790
тем самым заряжая по 2 батареи. К тому же не надо ничего выдумывать при зарядке от солнечной батареи (которая планируется в будущем).
4. Зарядники на 48В 8А нашел, но цены на них от 80$ без доставки. За доставку просят еще 40 баксов.
5. Покупать по отдельному заряднику на каждую батарею - не только выйдет дороже (2500 минимум), но они еще и будут занимать много места (может кто знает компактные недорогие?)
Подскажите, кто что думает по этому поводу?
REM
Можно переделать "электронные трансформаторы от галогенок", поищите на форуме или в гугле.
Но если "с паяльником дружу на уровне спаять 2 провода" и "Собственно, есть 1500-2000 р" задачка та ещё.
METAL
А может всё гораздо проще?Не знаю где Вы живёте,но у нас трансы продают на 24В,36В,48В и все они на 250Вт,цена вопроса 800рэ и диодный мост пришпандорить,но скупой платит дважды.
И не только! ;)
