avatar__claw
продаются разные контроллеры инфенион, комплектующие. в наличии. очень дешево!
Автор _claw, 06 Май 2016 в 09:30
_claw
в продаже в наличии контроллеры инфинеон 6, 9, 12 и 18 фетовые версии на IRF4110 (до 100В), 3я версия, сенсорный вариант от Cellman. их можно доукомплектовать полуручкой газа с 2 кнопками (круиз + переключатель мощности), 3х позиционным переключателем мощности, кабелем программирования и цикланалистом вер 2.4 или 3.0.
цены и ассортимент контроллеров и сопутствующих товаров можно посмотреть здесь
гарантия на инфинеоны
дается гарантия 1 год при условии эксплуатации без превышения максимальных значений фазного тока
6 фет - 60А
9 фет - 90А
12 фет - 120А
18 фет - 180А
по вопросам приобретения обращаться к [user]Накопитель[/user]. детальная инфа для контакта здесь
_claw
новая поставка контроллеров 6,9, 12 и 18 фет в дороге. прибудут в начале ноября
_claw
небольшой совет. хотя контроллеры и заявлены до 100В, те стоят 4110 феты, подавать напряжение под пробку не рекомендуется. во избежание пробоя фетов, лучше не превышать пороговое напряжение в 96В. те 23S батарея заряженная до упора может вызвать пробой 1 или нескольких фетов одновременно при включении  :bn:  :bn:
если вы планируете использовать 23S, лучше ее заряжать до 4.15В на ячейку. и инфинеону будет полегче и батарея проживет дольше.
Garpun
20S бмс-ку можно подключить на 14S батарею ?
Какие размеры бмс ?
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
_claw
нельзя. и вообще бмс в этой теме офтоп.
спишитесь с [user]Накопитель[/user], он поможет.
а вы эксплорером смотрю пользуетесь? наш сайт лучше хромом смотреть. ну или чем другим, только не эксплорером!
analgin53
очень плохие у вас контроллеры еле доехал до работы больше ста раз контроллер уходил в защиту. поехал обратно с работы отключил lcd. на фото видно как я соединил провода, и в итоге минут 15 я ехал нормально потом контроллер включил ограничение 34 км и хана
AutoLand
нормальные контролеры вроде. я вот езжу, правда сейчас ниче не юзаю, просто тупо ездит, без всяких переключателей, и тормоз даж не подключал... питание вырубается только на кочках, грешу на замок или контакт на датчике холла или на разъеме, скорее или первое или последнее. а так вроде проблем нету, правда и проехал 200км наверно только
Накопитель
Граждане, сообщаю что приехала новая партия Цикл Аналистов, версии 2.4 и 3.0.  Также есть шунты для сего девайса, чтобы использовать его с любым контроллером и не привязываться к Инфинеону.
350w - езжу медленно, но много
Stanislavchik
[user]analgin53[/user], откуда такая уверенность про контроллер?
Задайте вопрос в теме про неисправности, узнаете что-то новое.
Накопитель
Ура.  Получена новая партия Инфинеонов - 6, 12, 18 фет.  Цены смотрите на нашем сайте.  Также подтянулись штатные ручки газа под Инфинеон, в том числе и для использования с цикл-аналистом v3.0
_claw
контроллеры в наличии. и это настоящие, проверенные временем, непогодой, кривыми руками и жадностью до параметров инфинеоны. честные, рабочие и выносливые работяги!
