Помогите разобраться с подключением платы защиты 4s
Автор Вильхельм, 13 Май 2016 в 13:30
Василий22
#18
Вот начеркал, правда только для 4S2P, ну там уже добавите к этой сборке еще сборку 4S2Р...
А и припаиваться к плате сборкой нужно будет снизу-вверх(от B- к  B+)
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
gad1982
[user]snoag[/user],  Акк отдает столько сколько берет ваша фара. Значит фара мощнее заявленного. Занизите токи понизится яркость.
inetchik
[user]snoag[/user], автомобильную лампу можно через https://masterkit.ru/shop/smarthome/executive-devices/1370278 запитать, иль подобное. Схем в нете на этот девайсик имеется.
А для зарядки 4SххР аккума, можно модельной зарядкой обзавестись. :bw:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
gad1982
Дешевле купить лампу послабее.  16,8*3=50 вы в нее вкидываете 50вт
inter77
#22
Подскажите, какой порядок подключения проводов в плате BMS к акб LiFePO4 4S 12V 10A.
У платы 2 толстых провода (BLACK & RED) и шлейф из 4х тонких проводов (black, red, yellow, green),
в какой последовательности их коннектить?
koolon
а она не 3S? маловато проводков на шлейфе
inter77
[user]koolon[/user], была подключена неск лет к 4-ём 38120
crond
#25
Цитата: koolon от 10 Окт. 2022 в 21:34а она не 3S?
Посмотрите на количество микросхем - оно кратно четырём, значит на 4 ячейки!
[user]inter77[/user], Разместите почётче фотку стороны с деталями - это поможет понять куда подключать тонкие. Впрочем, мне может быть не захочется рассматривать мелочи. )))
crond
#26
90-99% вот так
остался неправильный 1 процент, может 10%%)))) нужно (умело) прозвонить, тогда будет 100%%
inter77
А коннектить как: сначала шлейф, затем толстые BLACK & RED, или BLACK, затем шлейф и RED? И как проверить, что все ОК?
