avatar_LICC
Вопросы разработчикам Эллады
Автор LICC, 17 Май 2016 в 20:07
deniska_aa
Цитата: mevial от 05 Июль 2016 в 23:52
Может Ваз поделится чертежами шестерёнок?
Имею, станочный парк, цементовка, и т.п., чертежи не помешали бы
Добавлено 06 Июл 2016 в 10:26:32
Цитата: NiCK_DR от 06 Июль 2016 в 08:21
Цитата: deniska_aa от 05 Июль 2016 в 20:13
На каком пробеге редуктор сдох ???
Памятником стала ?
или ездишь ?
Миролюб - проходил этот уровень с редуктором  вроде
7,5k. В процессе починки.
у меня 11144 пробег
"тфу-тфу, через левое плечо"
Фотки бы увидеть  ???  :ah:
NiCK_DR
у меня 11144 пробег
В данный момент нахожусь на работе и не имею возможности контролировать процесс восстановительных работ, как следствие не могу произвести фотофиксацию повреждений и процесса восстановления.
По последним данным, разлетелся подшипник и шестеренками поело крышку, так что есть надежда, на относительно благополучный исход.
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
LICC
ну сколко же писали, купил машину-замени подшипник. Делов на 4 часа в гараже самому. нет, охота на гемор нарываться....
NiCK_DR
Полностью поддерживаю!
И масло еще, желательно, синтетику дорогую залить после замены трёх подшипников.
Но гаража нет, а подшипников не было времени найти, надеялся, что уж тысяч на 10 - 15 его хватит.
На самом деле надеялся, что вазовцы все же выпустят доработанный редуктор ...
Ан нет, не хватило ... и не выпустили ...
Lada Ellada
LICC
у меня после 3000 пробега гудело, на 6000 поменял, подшипник чуть живой был...
deniska_aa
гудело ? не могу понять причину  :bw: и тон гудения ,
металлический звук или как подшипник ступицы
на что похоже, в природе схожий звук бывает ?
Sergei86
Гудело когда именно? При ускорении, при торможении или просто в движении? У меня чуть гудит при ускорении, в движении не гудит, а при торможении гудит громче всего как троллейбус.
LICC
при линейной езде, особенно в районе 90кмч, звук, как рекуперация троллейбуса, чем выше скорость, тем выше тон. при торможении своя рекуперация забивала этот звук.
аркан
   Так, из всего перечисленного у меня было:  банка АКБ, редуктор, ручка селектор, балансиры, контроллер. Ферритовые дроссели - небыло. Это те которые протираются о балтающиеся керамические конденсаторы? Значит уже скоро нечему будет ломаться.
mevial
Что ж так невовремя про ферриты? Очень не хочется лезть снова в контроллер. А с селектором что? Пропадает контакт? Давно хочу избавиться от селектора, лишняя деталь.
Sergei86
Когда ферритовые дроссели ломаются, что с машиной происходит? На будущее чтобы знать куда копать  :-)
TempUser
ну почему же. ИТЭЛМа серийно выпускает комбинации приборов на этой платформе. не только для эллады. а это значит, что какое то соответствие требованиям к применению в автомобиле есть.
ELLADA Kalina
TempUser
Цитата: Миролюб от 08 Июль 2016 в 14:16
Даже карты обновления дали а прошивальщик(загрузчик) карт не дали :((   Одним словом - Редкостные РЕДИСКИ, надеюсь совесть у них хоть какая-то имеется и рано или поздно...
все давно дали, например тут
http://www.kbitelma.ru/
п.3
ELLADA Kalina
deniska_aa
п.3
Тогда почему в наших FAQ-ах тишина ??? :))
Кто обновил карты - отзовись, инструкция есть? (я тут долго был на даче, видать отстал от жизни)
ЗЫ: Всё равно по остальным позициям пока они РЕДИСКИ!
Инструкция тут:
      Обновление программного обеспечения комбинации приборов
1)      Распаковать архив MOP_3_9.ZIP в любую папку на жесткий диск компьютера.
2)      Скопировать файлы iMX233TestApp.exe и ItelmaLauncher.exe из этой папки в корень флеш диска;
3)      Подключить флеш диск в помощью штатного переходника mini-B/A;
4)      Включить зажигание;
5)      После загрузки программного обеспечения комбинация приборов через некоторое время запустит программу обновления с внешнего флеш диска c указанием актуальной версии ПО 3.9.  В случае, если выдается сообщение о несовместимости версий, то это означает, что данная комбинация приборов более поздней модификации и дальнейшее выполнение данной инструкции не требуется.
6)      Дождаться, пока процесс выполнения не закончится (около 2-х минут);
7)      После завершения комбинация приборов автоматически перезагрузится, в этот момент необходимо извлечь флеш диск, иначе перепрограммирование начнется повторно;
8)      Проверить в меню (Меню->Дополнительная информация->Версии ПО), что версия комбинации приборов не отображается. (Версия ПО 3.9 комбинации приборов будет корректно отображаться только после обновления ПО Dashboard).
Внимание: обновление ПО комбинации приборов должно производится только указанным выше способом, обновление через файл с расширением .bin категорически не рекомендуется.
[b-b]
Внимание: флеш диск должен быть отформатирован под файловую систему FAT или FAT32.[/b-b]
[b-b] Внимание: данный процесс необходимо выполнять с осторожностью, так как при пропадании питания, отключении зажигания, несвоевременном извлечении флеш диска процесс программирования может быть нарушен, в таком случае для восстановления программного обеспечения потребуются аппаратные средства.[/b-b]
[b-b]Внимание:  в случае, если после перепрошивки комбинация приборов не перезагрузилась, необходимо произвести ее кратковременное отключение от бортсети (отключением аккумулятора или соответствующего предохранителя на щитке).[/b-b]
Примечание: после обновления программного обеспечения комбинации приборов часть данных на дисплее отображаться не будет, так как для этого требуется обновление программного обеспечения Dashboard.
И всё опять в их стиле: "Можете конечно обновить, но часть всего работать не будет т.к.к нужно обновить еще и "это"", и почему я не удивлён такому подходу ?  :pardon:
Кто рискнёт обновиться - напишите, как прошло, ок?
andreym
Ну не знаю - карты мне лично нафик не упали, а снести чего нибудь лишнего или окирпичить приборку в процессе апбейта- да ну ее нахер! пока работает лезть не буду в нее....
mevial
Цитата: Миролюб от 08 Июль 2016 в 12:37
но настройки и юстировки слетают от слова - совсем. А вернуть их, ой, как не просто, но можно(это уже к разработчикам, думаю подскажут).
С этого места поподробней, можно в личку, а то разработчики молчат.
Добавлено 11 Июль 2016 в 10:00
В сервисе честно сказали, что итэлма дохнет крайне часто и не только на электромобилях, учитывая, что они электромобиль видели впервые.
mevial
п.3
И все побежали срочно прошивать свою 6ю комбинацию 5й версией? Простите, плпутал, 3.9й версией, 5ю слили другие люди, но тоже не та.
Вежливый
Вопрос разработчикам или опытным пользователям:
1. Можно ли заряжать батарею не полностью, а частично, в том случае, если нет возможности стоять под зарядом рекомендованных восемь часов, а лишь два-три часа? Не повредит ли такая частичная зарядка батарее?
2. Также не вредна ли зарядка при буксировании Эллады? Если не вредна, то до какого уровня заряжаться? Есть ли ограничения и факторы, которые надо при этом учитывать?
