avatar_LICC
Вопросы разработчикам Эллады
Автор LICC, 17 Май 2016 в 20:07
mevial
Цитата: Вежливый от 03 Окт. 2016 в 08:20
Вопрос разработчикам или опытным пользователям:
1. Можно ли заряжать батарею не полностью, а частично, в том случае, если нет возможности стоять под зарядом рекомендованных восемь часов, а лишь два-три часа? Не повредит ли такая частичная зарядка батарее?
2. Также не вредна ли зарядка при буксировании Эллады? Если не вредна, то до какого уровня заряжаться? Есть ли ограничения и факторы, которые надо при этом учитывать?
1. Даже полезнее батарее, но периодически надо коптить до конца для балансировки.
2. Не вредна, т.к. 0.5С это максимум, что мы смогли выжать, с соблюдением ПДД будет 0.2С. Само отключится когда хватит.
Вежливый
Друзья, будьте снисходительны ко мне, я только вхожу в тему, почти ничего не понимаю из того, что вы тут пишете, и, чувствую, придётся таки мне засесть за учебники шестого класса   ;-D
В частности, для меня остаётся загадкой, что такое 0,5 С и 0,2 С?
И ещё: упомянутая Вами, mevial, балансировка батареи происходит автоматически при периодическом "копчении до конца", или после копчения всё же требуется приложение рук?
Gryzchik
С  это емкость батареи или аккумулятора.Соответсвенно 0.5С это ток  половины от емкости батареи .
mevial
Естественно автоматически, но при неисправности плат на ячейках нужно приложить руки для починки этих плат, а так же приложить руки для ускорения балансировки(необязательно).
TempUser
Просто буксир нужно поприемистее и подтормаживать рекуперацией побольше.
У меня за туарегом до 2С в пике получалось
ELLADA Kalina
mevial
А у меня ход педали тормоза маленький и х.з. как вылечить, реген вместе с колодками включается.
deniska_aa
попробуй мышонка  покрутить кон.выкл. стоп сигнала
mevial
Концевой выключатель крутил, он и так настроен на 2мм хода педали, а колодки начинают хватать через 5мм, свободного хода практически нет. Откручивал концевик почти полностью, реген включался касанием ногой педали, чисто на люфте, но после того как несколько раз тормоз залипал в самый ответственный момент, пришлось подтянуть чуток. На машине [user]NickDR[/user] свободный ход педали тормоза по ощущениям сантиметра 2, реген включается где-то на сантиметре. Вообще меня преследует эта напасть уже на 2й машине, на оке передние колодки вечно поджаты были и стирались за полгода, что только не делали, и концевик крутили, и упор в вакуумнике закручивали, и все шланги меняли и резинки в рабочих цилиндрах... В элладе пока ничего кроме концевика не трогал.
deniska_aa
а зад тоже поднимали ?
mevial
Да, но разницы в работе тормозов до и после не было.
NiCK_DR
У меня с отпущенной педалью газа заряжается на 1С, тормоз особо прижимать не пробовал, только чтобы не прикатиться в зад буксирующему.
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
LICC
надо подкорректировать настройки токов в БМС, иначе редуктору быстро кирдык прийдет.  1С это на педали тормоза, а при отпуске газа не более 50а надо чтоб было. Обычно уставка токов в БМС слетает при корректировке установленной емкости в Элишине.
deniska_aa
конфиг Вашей бмс в тхт формате выложите пожалуйста
trom
Уважаемый [user]PACIFIST[/user], а сколько всего на данный момент выпущено Эллад? Гугление ответа на данный вопрос не дает. И из общего количества Калин электрокары не выделяются.
Sergei86
trom
Цитата: Sergei86 от 05 Окт. 2016 в 15:05
Всего было выпущено 100 Эллад. Плохо ищете https://autoreview.ru/articles/ladavesta-ev/ladavesta-ev
Что-то сомневаюсь я. У меня по WIN-у - 109-я. Вряд ли их стали нумеровать с какого-то другого числа кроме единицы. Ну пусть 1-я предсерийный образец, а 02-я? Или пропуски были в нумерации? Тогда зачем?
Steel RAT
40 заводских уже разбирают на запчасти для ремонта бегающих...
mevial
