avatar_Mex
Техника безопасности
Автор Mex, 03 Июнь 2016 в 17:05
Mex
вынужден создать новую тему по этому поводу, все желающие могут оставлять здесь свои заметки.
Rus25
Как говорил наш преподаватель: Болезнь продолжается 8 дней. Потом 9 дней,40 дней,год. http://www.compancommand.com/index/ehlektrobezopasnost/0-387
Mex
Rus25, отличный материал.
Rus25
Не совсем, но основы верны. (сам не любитель клавиатуры ,всё кратко и иногда не всем понятно что хотел сказать.) От себя добавлю ,постоянный ток опасен тем ,что иногда просто можно не заметить его прохождение по телу .
Mex
был у меня опыт "прохождения"
трясет медленее при малом напряжении, возможно это из-за напряжения, а не тока.
Mex
теперь по УЗО:
По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.
УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.
УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.
УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).
УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.
взято из "Учебник по УЗО" прилеплю , мож кому пригодится.
Karl
Понятно, страхов нагнали, так как бороться от удара током в воде с электричеством на борту???
Все изолировать? Допустим. Вал от движка на винт металл! Тут как быть?
Я Русский и всегда побеждаю:-)
alayf78
 ответ прост- не использовать напряжение,могущее создать угрозу жизни и здоровью человека в сырых и особо сырых местах (к которым относятся в том числе и водоемы),либо принимать очень недешевые меры к гидроэлектроизоляции электроустановок :kidding:
Rus25
На самом деле всё просто и не так дорого как кажется.
Mex
Rus25, аргументы и факты  :clyster:
Rus25
Водонепроницаемый корпус батареи , экранированные провода в двойной изоляции ,элементы управления хотя бы IP66, в идеале IP68. Посмотри на приусы ; 500 -600 вольт и не одного случая удара током.При нашем климате и дорогах , можно считать их водным транспортом. :-)
Mex
кто, где и когда использовал УЗО постоянного тока? я пробовал его найти прейдя в одну контору ,в которой сидели представители IEK, но там мне четко дали понять, что такие УЗО IEK не выпускает, посоветовали поспрошать у "немцев" ABB
думаю это устройство не лишним будет ко всему выше перечисленному.
Mex
а что будет когда человек рядом с лодкой, если вдруг произойдет нечто ?
можно ли безопасно плюхаться в воде если рядом электро агрегат ? вроде рыбы всплывают...
Сергей М
Mex
наверно  у каждой лодки есть вытянувшийся канат , который таким образом можно зацепить руками.
вот жэшь че делают, можно в эту штуку ногу сувать, вполне пригодно.
SUP-2101
В чем конкретно проблема? Я вот понять не могу при каких розкладах на ЛОДКЕ долбонет током. Батарейку лизнуть?
Заводи! Потарахтели!
Mex
чтобы кайфовалось на воде с электромотором по полной - нужно знать все раскладки.
недавно предлагал товарищу со мной прокатиться, так он говорит... э, электричка - сам плыви, ненененене )
при чем на его лодке надувной 3.70, а она гораздо больше моей 2.40, люди боятся от не знания, либо от знания, чем мы тут и делимся.
Андрей Фомин
Помню до сих пор судомодельный кружок в Евпатории. У меня в руках только что вытащенная из бассейна после испытания модель-копия БПК с батареей 36 V (собранная из двух параллельных рядов 8 последовательных КБС). Двигатели МУ30. Тумблера ещё нет - руки чесались скорее испытать, делал скрутку, как только попытался её разомкнуть - весь мокрый, с ног до головы, воду взвинтил так, что из бассейна полетела фонтаном - долбануло. Руки разжались и модель грохнулась в бассейн. Что произошло - не анализировал. Удивился только. Пацан...
