avatar_NiCK_DR
Lada Ellada от NiCK_DR
Автор NiCK_DR, 17 Июнь 2016 в 18:24
licwn
А причина умирания зарядки очевидна? Видны какие то подтеки - что то протекло?
andreym
Причина не ясна, пока штатное з\у пытается починиться, мы сгенерили убер-зарядку из подручных средств:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28615.msg899947#msg899947
deniska_aa
долго по времени получается зарядка ?
andreym
щас посчитаем: поставили заряжаться примерно в 3:20 утра судя по тэгам в фотографиях, в машине было на тот момент 8% заряда.
далее был перерыв примерно минут на 10-15 на перепайку коннекторов с хт-60 на хт90 наверху (один на проводе чтобы избавиться от переходника, и 2 на ваттметре) сняли с огня примерно в 6:40-6:45 утра при уже 80% заряда.
Получается примерно 3 с небольшим часа до 80%.
На самом деле как я уже говорил нужно немного увеличить зарядное напряжение и время зарядки сильно сократится. Будет примерно до 85-90% постоянная мощность около 7.5-8квт - тоесть с 0 до 85 можно будет вкоптить примерно за 2.5 часа.
deniska_aa
практически быстрая зарядка
я так понимаю это не квартира с такими токами 38а ~ 9 КВТ
andreym
квартира - только прямо от щитка протянут провод 4х2.5 и дальше 2 штуки 2х2.5 висят с балкона на дерево )))
deniska_aa
тариф Электроплита что-ли ? газа нет ?
как ваши 4 блока называются
andreym
почему электро? обычная газовая плита - просто от щитка толстый провод проятнут дополнительно.
NiCK_DR
#80
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
mevial
Чегойта на батарейку ругается?
NiCK_DR
С новой зарядкой всегда ругается после заряда, если пару км проехать и выключить/включить, то пропадает и всё норм. Ноут подключаю, смотрю - пока всё хорошо ...
Может быть ругается от того, что не балансировалась давно батарейка ...
Lada Ellada
NiCK_DR
#83
Похоже, две ячейки всё же поплыли ...
Lada Ellada
andreym
похоже кто-то не умеет пользоваться гуглфотками  ;-)
причем из под браузера с залогиненым твоим гуглоакком оно возможно даже отображается...
mevial
Всё хитрее, я видел эту фотку в день поста, сейчас не отображает. Тогда нам надо ликбез, ибо я из-за такой же фигни перестал шарить с гугла.
andreym
я всегда сначала шарю фотку на гугл+ а потом уже копирую оттуда ссылку, раньше из пикасы копировал но потом она испортилась.
Если фотку не пошарить именно в Г+ а например взять ссыль из гуглофото - будет то что мы видим здесь
Allex
Мона и на Google Drive кидать а потом от туда шарить но немного геморойно с ссылками...
NiCK_DR
Развели оффтоп с этими гугл-фотками ...
Короче, чтобы ссылка из гугл-фоток стала короткой и перманентной, нужно зайти в редактирование фото, повернуть изображение по часовой стрелке, сохранить изменения, затем повернуть изображение против часовой стрелки и снова сохранить изменения, после чего убедиться, что ссылка стала короткой, затем скопировать её и и вставить куда требуестся.
P.S. если сделать кроп или внести другие изменения в редактируемое фото, так же должно сработать ...
Lada Ellada
trom
Цитата: LICC от 14 Сен. 2016 в 20:29
там ВАЗовцы какой-то диод впырили на выходе зарядки, тока где он??? надо бы проверить, мож скончался...
Диод нашелся. Он внутри зарядки на корпусе. Подробности в моей ветке. Он виден очень хорошо на 9-й секунде.
