avatar_NiCK_DR
Lada Ellada от NiCK_DR
Автор NiCK_DR, 17 Июнь 2016 в 18:24
NiCK_DR
#54
Предвкушая следующий вопрос, DCшка это (Блок Питания Бортсети) ...
Хотя аббревиатура БВП - Блок (ВнутриСетевого?) Питания ...
Попробовал отресетить BMSку, щелкает, но результата - ноль ...
Будет грустно, если все же сдохла зарядка (Зарядное Устройство) ...
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
mevial
Ты предохранитель визуально осмотрел, или всё-таки потыкал тестером с подключённой зарядкой до и после? Хотя надо ещё найти минусовую клемму, которая без предохранителя, но не привязана к кузову.
deniska_aa
можно без зарядки в начале  на целостность прозвонить предохранитель ,
проверь кабель питания есть ли там че с розетки ~220 в. в синем штекере переходника ,у меня раз чето подобное было контакт до вилки не доставал в розетке
Добавлено 12 Сен. 2016 в 14:46
ты на ней двигаешься ?
NiCK_DR
#57
Добавлено 12 Sep 2016 в 14:46:44
ты на ней двигаешься?
Значит, по-порядку:
- Предохранитель выглядит идеально тестером не тыкал, но оно и так понятно, что он цел, сомнений в этом нет никаких.
- Напряжение ~220В - приходит - работает блок питания, питающий помпу и BMSку, визуально индицируестся процесс заряда, мигает синий индикатор заряда с частотой означающей заряд меньше 60%, поскольку, машину я разрядил уже с 88% при обнаружении проблемы до 49% на текущий момент, пока не разрядил ниже 60% индикатор мигал чаще - отображал заряд выше 60%.
- С момента обнаружения проблемы на машине ездил 4 раза:
0 - обнаружил проблему 88%
1 - разрядил на 20%
2 - разрядил на 15%
3 - разрядил на 3%
4 - разрядил на 2%
на текущий момент заряд Силовой Батареи - 49%
Знаю способ как зарядиться - доехать до МКАДа, попроситься на тросе до M4, слезть с троса, попроситься на тросе до ярославки.
Но это не очень практично и не очень удобно.
Lada Ellada
deniska_aa
от рекуперации ни чего там не могло сгореть ?
быстрая зарядка только до 80 % заряжает,
потом малыми токами подливает,
продолжительная скачкообразная рекуперация не повлияла ли на какой нибудь выходной  транзюк с з\у
mevial
Вы как это себе представляете? Ток рекуперации на зарядное не влияет, напряжение батареи не превышает допустимое, так что влияния быть не может. Батарея - отличный сглаживающий конденсатор.
deniska_aa
:bw: Вам видней ! Варианты ?
NiCK_DR
Согласен, не понимаю, как рекуперация (работа двигателя в режиме генератора), может повлиять на отдельный блок заряда от ~220В.
Добавлено 13 Сен. 2016 в 18:23
Кто-нибудь ресетил машину на заводские настройки (factory settings - в терминологии разработчика)?
И какие именно настройки сбрасывает эта процедура?
Lada Ellada
mevial
Если это на приборке, то я ресетил. Естественно это сбрасывает только настройки приборки, такие как язык, ремни, настройки навигатора.
NiCK_DR
Да, на приборке, спасибо!
Lada Ellada
andreym
Вобщем покрутили настройки - нихрена не помогло в итоге - проверили напряжение на проводе зарядки что идет вдоль салона справа от задней батареи - там 220 есть при подключении кабеля. Предохранитель по постоянке тоже в порядке. Остается только сама зарядка :(
LICC
там ВАЗовцы какой-то диод впырили на выходе зарядки, тока где он??? надо бы проверить, мож скончался...
andreym
первый раз слышу...... автовазовцы, ауу??? где диод менять?
deniska_aa
кто-нибудь знает как наша зарядка называется ?, все обыскал
TempUser
ELLADA Kalina
NiCK_DR
#69
Нашел вчера гараж с ямой, снял зарядку.
Вот такая история:
Зарядка все-таки сдохла, из очевидных повреждений пока, что два резистора и пара предохранителей.
Lada Ellada
Sergei86
Интересно у нашей зарядки защита от перегрева есть, а то у меня недавно был следующий глюк: приезжаю я домой работает электропомпа охлаждает электродвигатель по температуре, машину выключаю, через пару минут включаю её в розетку на зарядку, зарядка пошла, а электропомпа не жужжит, выключил и включил машину в розетку ещё раз, опять электропомпа не жужжит а зарядка идёт, думаю не ужели электропомпа перегорела. Чтобы развеять сомнения проехал на машине круг поднял температуру движка до 70 градусов, электропомпа включилась, после этого снова поставил машину на зарядку, электропомпа при зарядке заработала. Просто если во время зарядки элетропомпа перегорит или выключится то что будет?
deniska_aa
#71
"электропомпа не жужжит, а зарядка идёт" блок питания наверное открутился,
а при 70 градусов, электропомпа включилась от 12 в батареи
но у меня на печки мотор,  именно так и дох , то включался то нет,
МОТОР не герметичн возможно вода попала окислилось наверно
