Что такое cycle analist
Автор eureur_net, 25 Июнь 2016 в 18:01
eureur_net
У контроллера greentime есть выход на 6 контактов cycle analist. Я нигде не могу найти его спецификацию... что там что есть? какой сигнальный кабель какой  земля... хочу подключить к смарт дисплею от KT-3LCD
Зачем создавать новые темы, когда поиск рулит?
Вот здесь есть инструкция на русском, там и распиновка имеется...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15842.0
eureur_net
в этом cylce Analisis есть DATA pin, но не понятно что он передаёт.... ещё интереснее становиться взяимосвязь этого цифрового сигнала с контроллером.... или же это внутри дисплея встроена плата которая передаёт... кому опять же данные но не с контроллера а с дисплея... непонятно вообщем...
acyd
CA-DP Connector Pinout:
1   = Vbatt (Red)
2   = Ground (Black)
3   = Shunt - (Blue)
4   = Shunt + (White)
5   = Speed (Yellow)
6   = Throttle Over-ride (Green)
никакого data pin нет,  никакого цифрового сигнала, аналист аналоговый прибор, вместо его можно подключить похожий по принципу действия
eureur_net
всё разобрался это просто логгер всего что происходит...
Ерунда вообщем этот cycle analist... спасибо за ссылки
Вторая часть вопроса про greentime контроллеры. Есть где нить схемы распиновки?
tmkt
цикланалист ЕРУНДА?  :facepalm: :facepalm: :facepalm: ну и невежда вы, сударь  :hello:
Добавлено 25 Июнь 2016 в 20:22
хотя я и сам тоже одно время не знал насколько крутая это штука, но хотя бы ерундой не называл  :pardon:
eureur_net
ерунда, потому что он только считывает данные с датчиков причём ему подавай всё отдельно. Нет обратной связи!
Смарт дисплеи в сто раз лучше.
MaxWin
:facepalm:
Вы уверены, что ее нет?
Это фактически единственный прибор на рынке для электро. Аналога с такими возможностями нет и не привидится.
А вот дешевых попугаеметров на рынке тьма.  :-)
spb-e
:wow:
9II-I82-78-78
eureur_net
подскажите друзья... http://www.avdweb.nl/Article_files/Solarbike/Motor-controller/China-BLDC-motor-controller-36V-250W.pdf
Что за контакты процесорра 16 и 17...
В моём контроллере они идут на отдельную микруху... Это что на флеш-память?
MaxWin
Нет, не память.  На схеме написано, что это за сигналы.
eureur_net
Просветите я не совсем могу читать схемы.
Там много где стоит NC это что, поэтому сложно понять что это...
Собсвенно ищщу как вот это http://www.aliexpress.com/item-img/ebike-24V-36V-48V-intelligent-LCD-Control-Panel-LCD-Display-Electric-Bicycle-bike-Parts-for-KT/32613010219.html?spm=2114.10010108.1000017.2.hvMH1G# приделать... к моему старому контроллеру...
MaxWin
Интересный расклад.  :-)
NC это просто коннектор.
Сигналы 16 и 17 это либо TXD и RDX UART, либо порт 73, 74, либо порты таймера, либо ... (зависит от того как с ними работает контроллер).
При помощи изоленты, можно все, что угодно приделать.
eureur_net
что такое TX-RX я в общем и целом знаю... но в данном конкретном случае имея данную схему и чип я не знаю какие сигнальные уровни эта хрень имеет. я это и подразумевал в вопросе.
MaxWin
Не зависимо от схемы, хрень работает с  уровнями от 2.7 до 5.5.
eureur_net
#15
Будут ли правильно работать эти контакты на смарт LCD? Можно ли их вообще  подключать к дисплею.
Контакты на моем контроллере идут на компоратор LM339  . Смотрю что он там сравнивает..
MaxWin
Вы серьезно полагаете, что любое устройство, независимо от интерфейса, протокола, программного обеспечения, можно подключать куда угодно и оно обязано работать?
racer
Мой контроллер КТ не подошел к LCD 3 дисплею,пришлось заказывать у товоже производителя и контроллер.
