Smart Balance Suv 10 и запчасти.
Автор Verloin, 30 Июнь 2016 в 08:13
Verloin
Добрый день. Месяц назад мне подарили гироскутер, отъездив на нем 3 недели гироскутер перестал выключатся.))) Поискав в инете в чем дело, обнаружил, много ужасов- ломаются только в путь, да еще и загораются (использовал его на даче и заряжал на деревянной террасе.)
Суть не в этом. На сколько я понял замена плат ничего сложного из себя не представляет. И решил заказать себе эти запчасти , что бы в будущем не зависеть от гарантийного сервиса, ибо на данный момент - материнской платы у них нет  :ireful:, летом... нет... в самый пик, нет. Вот.
Поискав на Али , я нашел http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Smart-Electric-Self-Balancing-Scooter-parts-motherboard-avaiable-for-all-models/32526767516.html?spm=2114.03010208.3.68.yCMdDu&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10048_10047_10017_405_10046_507_10045,searchweb201603_1&btsid=5ccaed5d-46fc-4dec-8d4e-7308558188f0
Просьба - помогите. Правильно я выбрал платы для Smart Balance Suv 10? И как выбрать плату блютуз? Я бы разобрал свой гиро- что бы глянуть, но пока гарантия, вдруг у них платы появятся раньше, чем мне придет с али.
Спасибо большое.
болгарин
Verloin
#2
Спасибо) Вопрос еще один - как искать блютус модуль, или блютус плату. Например это она? http://ru.aliexpress.com/store/product/Bluetooth-board-For-music-scooter-only-2-items-Not-including-the-control-board/1947786_32546803584.html
Вопрос второй. А я могу вообще отключить блютус, мне он вообще не нужен например, и музыка не нужна, но на сколько я понимаю там динамик - и через этот динамик гироскутер и ругается... так?
болгарин
#3
Она самая, моно. Отсоединить штеккер питания платки. А ругается она не от имени гироскутера, а сама по себе при включении и потере связи по блютуз.
Verloin
Спасибо.
А у гироскутера свои динамики или работают динамики от блютуз платы. Т.е. если я отключу плату , я буду слышать проигрышь в момент включения гироскутера или звук от разрядки батарейки?
болгарин
Динамики от блютуз, а на плате гирика есть пищалка.
Verloin
Ну вот, пришли платы, после замены матери... гирик включается, выключается, проблема ушла) Но теперь не едет, т.е. не срабатывает сами гиродатчики...
Поставил старую плату, все работает, опять не выключается, на новой просто не замечает. что на него встали(( Может кто подскажет, что делать?
Verloin
Хм, а может надо весь комплект плат ставить? Если я только мать заменил, этого мало?
Crimeans
[user]Verloin[/user], Да, нужно ставить весь комплект плат. Они должны быть ОДНОГО производителя и прошитвка должна быть одной версии.
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
Verloin
[user]Crimeans[/user] спасибо...
Все стало работать, но боковые платы... не знаю как называются пластмассовые пазы, но на новых платах, они чуть смещены, но настолько что резинки туда не попадают... перепаивать, или резинки как то надо сместить?
Crimeans
[user]Verloin[/user], Ты посмотри на обе платы-датчики не стоят по центру! Тебе надо просто поставить той стороной плату, которая нужна. Зад-перед у плат гиродатчиков одинаков, т.е ты можешь их ставить переворачивать на 180". Кроме того чуть-чуть можно подвинуть датчик в любую сторону небольшим усилием.
Ну и пластмасски креплений тоже бывают разные...
Verloin
[user]Crimeans[/user], ну я крутил, поверьте крутил, но все равно резинки не попадали.
Я даже удивлен... был.
В итоге: Взял старую плату, проезжая мимо митинского радиорынка , купил на 1 этаже 2 транзистора TIP 127 за 36 рублей, поднялся на 3 этаж и в одном из ремонтов сотовых, попросил мне перепаять, перепаяли за 400 рублей. Приехал домой, поставил старые платы- все работает. Блютуз подключать не стал.
Всю информацию взял  из соседней темы
Всем спасибо за участие)
verial
Подключил бы блютуз получил бы еще один пшик :-D
блутуз выбрось в помойку.
Crimeans
[user]Verloin[/user], Я бы не стал радоваться особо... У нас бывают случаи, когда и новый ключ благополучно загибается, даже при отсутствии блютуза. Скорее всего это происходит из-за бросков напряжения.
Verloin
[user]verial[/user], я вообще не понимаю ради чего блютуз нужен в гиро... музыку слушать? имхо глупость какая то...
[user]Crimeans[/user], Да я радуюсь, просто , что спустя месяц опять катаюсь.
Кстати, читал... что когда батарейка садится, то гирик должен пищать... ну типо предупредить. Я уверен 100% что мой не пищит, это тоже как то с платой связано или не все пищат? Надоело падать в неожиданных местах ))
lupus
По хорошему, гирик многократно должен сообщить о низком заряде АКБ:
Сперва замигать индикатором батареи (20-25% заряда), потом сменить цвет индикатора на красный (менее 10%) и уде на исходе мигает красным и пишит.
Сколько держит батарея под нагрузкой, дело может быть именно в ней.
Verloin
Нет, вообще ничего такого, просто выключается и всё. Ни какого красного цвета , ни писка.
По асфальту держит км 10, по бездорожью км 5, если я еще коляску с дитем толкаю перед собой, то вообще 2,5)
По времени 1 -1,5 часа в среднем по асфальту, а потом неожиданное падение, когда удачно... когда нет.
Но за это кто должен отвечать? Мать? АКБ?
lupus
Я склонен думать, что это батаея, а индикацию не выдаёт по причине того, что контроллер неверно сообщает уровень заряда.
Если есть мультиметр, замеряйте напряжение, которое выдаёт АКБ в заряженном состоянии, сразу после отключения гироскутера и через 20-30 минут после этого.
