avatar_mr.Dream
Golden Motor HPM3000B (HPM3KW-08S-PZ)
Автор mr.Dream, 30 Июнь 2016 в 19:48
mr.Dream
Сегодня стал счастливым обладателем сабжа. Так, как на форуме никто им еще не хвастался, буду первым ;-)
Немного фото.
Визуально мотор понравился. Когда чертил холдер (крепление) для него, чтобы на лазере вырезать, перемерял шатнгеном размеры, точно как в даташите! Толстенные фазные провода. Мотор брал на 72В, потому, что хочу высоковольтный конфиг, а на 120В нету. Да и по графикам эффективности 72В немного опережает 48В версию, видимо из за активных потерь в обмотках на лобовых частяг.
Что удалось измерить - так это (из любопытства) сопротивление между фазами, которое равно 24мОм. Это значит, что при 100А токе в меди будет 240Вт тепла. При 50А (3,5кВт) - всего 60Вт, при такой мощности его собираюсь использовать. В рассчет брал установившийся режим, а не разгон, где фазный может достигать 200 и более ампер.
Немного смущает, что по графику ток начинается от 9А примерно при 0,5Нм моменте и 5 тыщах оборотов. В холостую думаю будет 8+А. Больше полкиловатта в тепло на ХХ (еще не доказано)
Крутится вал относительно туго с очень небольшим магнитным залипанием. Залипает за 1 оборот 32 раза. К контроллеру еще не подключал, но боюсь, 30-Амперный контроллер его не потянет (будет уходить в защиту), или вообще может сгореть на старте :)
интересное сравнение
Чисто поржать. Сравнение МК 48В 500Вт от электры и сабжевого мотора по фазным проводам  O_O
Сопротивление у него аж 428мОм! Что 17 раз больше!  /:-) И как он вообще ездил? Да там при токе 25А - 267Вт в тепло, половина от номинала )))
acyd
Какой контроллер планируйте? GM под него предлагает  синусный контр 3квт 80а продолжительно, 200 фазный(72*80а=5.7КВт), но как и мотор - темная лошадка, отзывов нет, хотя выглядит как пром контроллер - очень солидно,
не алюминиевая колбаса с вермишелью проводов
mr.Dream
И так, тох ХХ при 65В 4,1А, в режиме 115% 4,3А.
Очень шумный, как пустая консервная банка! Теплоотдача на радиатор очень хорошая, за 2 минуты работы на ХХ почувствовал тепло на радиаторе :)
Контроллер не сгорел, не смотря на то, что я подключил мотор к нему, а холлы остались подключены к старому  %-) Зато было слышно, как шИм шУмит ))) не знаю, какой при этом ток был, но за пару две секунды провода 1,5мм2 разогрелись градусов до 60! Батарейный ток при этом составил 11А и сразу же уходил в защиту! То есть 700Вт куда то нужно было деть. Если мотор 25мОм, и еще столько же ключи с проводами... I = sqrt(P/R) = sqrt(715/0.05)=120А. Что вполне рельно)
При 30А будет sqrt(1800/0,05)=190А.
mr.Dream
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=Diiny2Gh3Xw
Добавлено 30 Июнь 2016 в 21:50
Буду делать сам на ардуине (мега328), сначала блочный. а потом может и до псевдо-синуса руки дойдут. Хочу иметь возможность изменять режимы работы - опережение комутации, разные ограничения и т.д. Планирую делать запас до 100 батарейного и до 250-300 фазного. (ирфб4110 по 4 штуки в параллель, то есть 24фет:) ).
acyd
Успехов в разработке, но надо быть готовым, что фетов пожжете экспериментируя, что новый контроллер хватит купить несколько раз.
mr.Dream
К этому готов морально :) фетов там на 45 доларов всего то  /:-) А вот готовый контроллер соизмерим по цене с мотром (голденовский)
Вот ради интереса построил график зависимости фазного тока от батарейного при сопротивление фазной линии 50мОм (мотор сам 24мОм). Уже при барейном токе 0,5А ток фазы может составлять 25А.  Ясное дело, на стоячем шпинделе, но это нужно учитывать для старта.
Кто подскажет, какое сопротивление у "крошки"? (Кваньшунь 3000Вт)
SolarRay
[user]mr.Dream[/user],
Data for current Cromotor
Winding: 4T 30 Strands
16 pole pairs
38.6mOhm
Kv: 11.1 with trapezoid controller (x8m06c 12Fet)
0.35mm lams
233mm spoke flange BCD
No load data:
2.375 A
43.45 V
481 rpm
2.072 A
17.17 V
190.5rpm
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=65757&p=1144217#p1143550
Флюэг
   У меня Голден Мотор HPM5000L  от MINI-E звучит гораздо тише...
max_x_20
[user]mr.Dream[/user],  я брал такой-же только 5кВт и на 48в на холостых оборотах за 5 минут работы прилично грелся
Kingsong 18a 1400 W/h
Флюэг
   Мой на 96 вольт на штатной пятикратной автонастройке миником 31 по датчику температуры...
alayf78
Мотор этот-дисковый,а не барабанный,как у всех остальных. и тепло обмотки практически напрямую передается на корпус,особенно на заднюю часть. то что у других моторов 50 градусов внутри и 30 снаружи кажется холодным,то тут внутренняя и внешняя температуры одинаковы,и кажется,что горячий.  по факту если любой двигатель 15-20 минут на холостых покрутить,то его обмотка нагреется до 40-45 радусов,а то и больше в любом случае.
а вот при обдуве набегающим потоком воздуха  ситуация кардинально поменяется.
при  использовании этих моторов к примеру на американских электромотоциклах никаких проблем с охлаждением не возникает ;-)
кстати,в последнее время 3 и 5 квт моторы с водяным охлаждением закупают предприятия жкх для работы в насосных и перекачивающих системах с возможностью автономного питания от батарей. там задействовали водяное охлаждение ,пропуская небольшую часть перекачиваемой холодной воды через штатный охлаждающий резервуар,что давало отличный результат,несмотря на то,что он не обдувается от слова совсем :-D
mr.Dream
[user]Флюэг[/user], он шумный сам по себе, даже когда ручку газа отпускаю :)
[user]max_x_20[/user], да, греется на ХХ, только у него потери мощности на ХХ даже меньше потерь в меди. то есть при номинальной нагрузке он будет чуть больше греться, чем на ХХ, зато есть причичный запас по перегрузке током :) Пусть 250Вт в тепло на ХХ. При токе 60А будем иметь 60^2*0.024=87Вт. И того 340Вт тепла, при вкачиваемой 3,6кВт. Вот и КПД>90%.
Steel RAT
#12
Внутрянку я постил в соседней теме. Правда это 5000-й, но не думаю, что есть большая разница.
Вот расположение холлов.
Alex75
Вот мужику плохо собраный попался: https://www.youtube.com/watch?v=KZdRoD8vu0A
Alex75
#14
Цитата: mr.Dream от 30 Июнь 2016 в 21:46
Видео
Добавлено 30 Июн 2016 в 21:50:15
Так делайте сразу такой, чтобы поддерживал 210000 ERPM, как модельные контроллеры. Мне можно без силовых ключей и без внешнего корпуса. :-)
А вот отсюда можно начать, чтобы не начинать с нуля:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4206.36
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4206.162
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4206.180
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4206.msg415714#msg415714
emf2010
Добрый день!
1) Масса двигателя соответствует массе указанной производителем?
Weight: 7.3kg (air)
2) Мотор под нагрузкой испытывали?
mr.Dream
[user]emf2010[/user],
1. Да. Даже чуть меньше вроде.
2. Под номинальной, а тем более при максимальной пока что контроллер не позволяет.
emf2010
А с Golden Motor контролером этот двигатель не запускали?
Есть большие сомнения по поводу надежности дисковых двигателей, так как большая нагрузка на подшипниковый узел. Где-то есть отзывы про эксплуатацию и надежность этого двигателя или про другие дисковые двигатели?
