Чем плохи li-ion под видом "демонтаж" ?
Автор storman2, 17 Июль 2016 в 18:27
storman2
Решил собрать батарею из 100 или 200 элементов 18650 (20S10P) Panasonic CGR18650AF под видом "демонтаж"
Чем плохи(хороши) такие li-ion? Продавец честный(в городе свой аукцион с рейтингом продавцов), указал проверенный остаток каждого элемента не меньше 2000+-
Цена в 50р\шт при покупке от 100шт очень радует. Недорогой вариант собрать неплохой аккум...
Что скажете?
Нашел даташит, под током 390мА отдает новый емкость 2200 mAh, под током 3900мА отдает емкость 2000 mAh
Плохо то, что разбег будет большой.
Как и общий импеданс.
Впрочем, если не сильничать батку, то для такой цены - норм.  ;-)
storman2
Разбег по емкости большой будет?
Вот сопротивление и смущает, вдруг уже оно давно не очень...
Но от такого аккума требуется питать редукторника mxus 350W, который перемотан конторой "li-force" усиленными обмотками под 48В.
Ну в общем ток этот аккум больше 20А вряд ли увидит, и то я думаю это дофига для редукторника.
Значит брать стоит :mus:
Разбег (по напряжению) появляется, как при заряде, так и разряде.
И то и другое, заметно снижает идеальную емкость батареи.
Но для вашего редукторника, это не должно быть особой проблемой.
Только надо протестировать элементы, перед сборкой.
Тест на импеданс - оч. простой, за пару секунд можно сделать...
storman2
Можно ссылочку как? Есть аймакс б6, им емкость могу прогнать элементов... А вот импеданс если так просто, то вообще перед покупкой бы проверил несколько рандомно выбранных аккумов
spb-e
В 10Р вполне нормальный вариант бюджетный. Главное внутреннее проверить чтоб уж совсем.
А так в текущих экономических условиях вполне можно так батарею собрать.  По крайней мере у меня сложилось пока такое мнение что наверно лучше брендовые узанные элементы с не сильно высоким внутренним сопр. Чем непонятные китайские.. по  привлекательной цене
9II-I82-78-78
Замер внутреннего в самом простом случае измеряется, как падение напр. под нагрузкой.
Вам необязательно замерять точное, абсолютное значение.
Поэтому просто подключаете нагрузку (лучше лампочку), чтобы ток был примерно 0,5-1А.
Запоминаете падение напряжения, напр. на 10 сек замера.
Потом сортируете элементы по полученным цифрам, стараясь создать примерено одинаковые ветки.
storman2
Отбой... За такую цену предлагается разбой емкость от 1400 до 2000. Мол 2000 емкость только 5-6 в наличии, не больше... И за 100р предлагается несколько штук, но если только подождать несколько дней на проверку %-)
Купил тут китайскую 18650 для колонок, на природу без USB слушать чтобы.(просадка по напряжению при слушании с 4.12В до 4.05В)
Решил замерить емкость imax b6 - ставлю ток разрядки 1А, аккум за 5 минут просаживается до 3В... Ииии аймакс отрубает и пищит!
Ставлю ток 0.5А, спустя час с копейками как доходит до 3В, imax отрубается и пищит, мол всё... Хотя запас емкости еще не иссяк. И по ютубу и по статьям эта штуковина должна разряжать с понижением тока, т.е. если она уперлась в 3В, она понижает ток, тем самым вытаскивая больше емкости.
Мой так не делает, как только 3В - сразу обрубает.
Оригинальность проверил на http://www.skyrc.com/antifake/indexen.php - у меня оригинал
Как проверить полную емкость, кроме выставления 0.1А ?
Аккум с платой защиты, может из-за этого? И провода я вывел тоненькие и по ним тестирую заряд\разряд, возможно на них уже напряжение сильно падает(хотя не греются), но все равно ток должен понижаться..
Steel RAT
И так ясно, что барахло. Смысла нет тратить время на тесты.
Вот тут посмотри, как должны выглядеть нормальные разрядные графики:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19146.0
storman2
Возможно тоненькие провода внесли своё дело. Уже больше чем 2000 mAh влил, для колонок пойдет :-)
DimV
Емкость проверяется не при заряде, а при разряде
storman2
Разряжать током 0,1А времени нету, примерно оценить можно все равно :-) На разрядке с максимального тока и постепенным снижением было около 1600.
Эти колонки от обычных пальчиковых 4 по 1.5В неделями работали(сначала разряжал немного до 5.5В хотяб), с этим 18650 должны поинтереснее быть :wow: Правда усилок в них я спалил от коротнувшей USB зарядки от прикуривателя. И поменял усилок на аналогичный за 50 рублей с разбегом от 2.5В до 5.5В
Ну да ладно, тема не об этом...
В общем если тестировать демонтаж, то брать резистор 1ом и нагружать аккум? Либо лампочку с хорошей нагрузкой. Какая допустимая просадка должна быть у Li-ion? На LiPo(50.4В 5Ач) у меня на полном газу в сильную горку 10-15 км\ч на контроллере 48В 20А с лужением шунта была просадка максимум на 1 вольт, с 49.5 допустим до 48.5
Вот именно оригинал так и работает, просто отрубает по достижению нижнего уровня. Можете поставить на разряд как металлгидрид, там можно задавать порог вручную, и там задать порог ниже по напряжению (например 2.5в). А вот подделка разряжает со сниженим тока высасывая все, но в ней я насчитал программных глюков болше чем пальцев на руках, часть из них критичные, радуйтесь что у вас оригинал.
storman2
Так я и покупал специально оригинал года 1-2 назад, в спец магазе по модельным штуковинам, там предлагали оригинал и неоригинал и показывали отличия, разница в цене около 500р(3000р и 2500р)
Спасибо, попробую металлгидрид выбрать, когда буду тестировать аккумы для вела уже
