2A3CRATk
Спасибо за помощь. Посмотрел на характеристики зарядки. Входное напряжение от 12 до 16 вольт. Получается, три ячейки мало. Буду четыре ячейки последовательно собирать. Вы не посмотрите на мой вопрос в теме "Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации", стр. 6. Может быть, посоветуете что. Заранее признателен.
nikotin
Начал собирать батарею ли-по и обнаружил что из всех кннекторов которые есть и которые заказаны нет ни одной мамы  :( Сразу не обратил внимания что заказал , а оказывается одни папы.Даже в наборе модельной зарядки одни папы.Прям какой то патриархат :D.  Хоть мам и нужно всего пару штук но их нигде нет.
Для зарядки и то с экономили заразы.А нужен как Я понял вот такой.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18099__HXT_4MM_to_Banana_Plug_Charge_Lead_Adapter.html
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
artem80883
Люди, напишите пожалуйста напряжение для ячейки ЛИПО,  от и до: максимально допустимые, приемлимые и в щадящем режиме. Понимаю, что все есть в теме, тока тут слишком много всего. Хотелось бы конкретно, раз и навсегда. Шпасибо.
Супер конь
aleks17121960
Максимальное=4.2В,минимальное=3В,при выходе за верхнюю может загореться,за нижнюю-сдохнет.Лучше ниже 3.3В не опускать и выше 4.15-4.18В не поднимать. ;)
artem80883
Ништяк
Супер конь
Илья73
А у меня тут идея возникла, если допустим зарядка Имах или подобная, она же до 4.2 в на ячейку заряжает.
А если последовательно мощный диод подобрать с падением на 0.5 в или пару диодов шотки.
Зарядка и будет недозаряжать на 0.2 -0.5в.
Или фигня все это, зарядка не начнет ругаться?
nikotin
Все на много проще, ставите в зарядном программу ли-он, и она заряжает до 4.1.
Илья73
Прошу прощения, я имел ввиду не 0.2 -0.5в, а 0.02-0.05в.
Тут же вроде писали что 0.1в это уже 10 % потери.
apsio
Есть 2 сборки 10S4P на 36вольт 10а\час + свое зарядное к каждой
контроллер NINGBO POLARIS TECHNOLOGY CO LTD,  SVG-ZKDW4832AK
мотор 48V500WM101040.
       ВОПРОС
                    Если предварительно заряженные  сборки соединить последовательно
                    и подключить к контроллеру ?
                                                              ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ?
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
Ничего хорошего не произойдет. Думаю от 80В кондеры первыми рванут.
Ну а дальше, как повезет :D
apsio
  Когда 5 свинец подключал в последовательную цепь на этот же контроллер тоже волновался но ничего
  сейчас очень доволен и скорость и дальность пробега увеличились.
FAS_r7
тут так-то на днях высадил батарейку полностью можно сказать, по приезду домой было от 3,36 до 3,48 вольт на банках.  зарядил как обычно до 4,15 на банку - влилось 55Ач. напомню, батарейки у меня 12S*60Ач.
Вот и думайте, много это или мало, и на сколько уменьшилась ёмкость после полутора лет эксплуатации (примерно 450 циклов).
nikotin
Было бы легче думать если бы Вы предоставили данные до их эксплуатации.Да и просто ради интереса.
closer_to_sky
Цитата: tmkt от 31 Янв. 2012 в 22:49
Попробовал я своей хоббикинговской зарядкой в режиме балансировки батарею отбалансерить....
у нее снизу 6 регуляторов, я так понимаю это потенциометры, по одному на ячейку
но на эту зарядку вроде уже ругались что она постоянно уровни напряжения "забывает" и их подстраивать приходится
вот теперь и думаю что делать, вообще не балансировать ею или есть какой способ?
У меня такая лежит.
ИМХО самая годная из дешёвых - балансировка настраивается регуляторами сзади, общее напряжение через калибровочное меню.
Цепляете батарею на максимум ячеек и включаете режим балансира, предварительно "подготовив" (снять защитную наклейку и немного отогнуть для доступа к шлицам) задние регуляторы.
Дальше всё просто - цепляем по очереди максимально точный мультиметр к каждой ячейке и, переключив во время балансировки этот зарядник в режим отображения текущего напряжения, нужным подстроичником выставляем соответствие показаний.
schemer
:ay:
Что то меня в последнее время посещают такие мысли. Что если Липоли заряжать до 3,85 Вольт как и Лифер , то они тоже лет 20 проживут.  :D
aleks17121960
:ay:
Да можно и 4.1-4.15В,лет пять поживут,уже хорошо!
Д. Засядько
ЦитироватьЕсть 2 сборки 10S4P на 36вольт 10а\час + свое зарядное к каждой
Знакомые фотки. Это вы у Черри заказывали?
apsio
