Kullx
Feniks1981, одни ячейки чуть впереди, другие чуть позади.
Заряжаться все будет до 67.2в, т.е. ровно до среднего 4.2.
Соответственно, зарядник отрубится, когда одни ячейки убегут вперед, а некоторые до этой точки еще не дойдут.
Проблема в том, что напряжение в липо - штука нелинейная и в конце заряда быстро  растет. И без бмс одна ячейка может успеть убежать до 4.25 вначале. Но если еще пару ячеек начнут отставать - лидирующая может дойти до 4.30 и выше.
Потому без бмс логично снизить порог заряда хотя бы до среднего 4.15 (66.4в), на такой средней точке ячейки с легким разбалансом будут колебаться уже в пределах 4.14-4.17в, где напряжение повышается линейно. Так будет вполне безопасно.
Останется только изредка проверять разбаланс.
Феникс
то есть лучше прервать сейчас зарядку ?  диоды от компьютерного блока питания подойдут ? in 5408 2 штуки могу щас с блока выпаять
Цитата: FAS_r7 от 10 Дек. 2012 в 23:57
прекрасно видно, что первый селлог висел продолжительное время (десятки минут, часы) подключенным к батарее и внес разбаланс двух верхних ячеек (в тексте у вас они снизу), т.к. сам он питается от первых шести.
вот эти ячейки при зарядке всей батки до 67,2 точно уйдут выше нормативно допустимых 4,2В, и это очень печально скажется на их сроке службы, а то может быть и на безопасности батарейки.   Сергей Вам правильно говорит уменьшить напругу до 66В.    Если крутилок внутри зарядки нет, то при небольших токах заряда этот несущественный излишек можно погасить на паре диодов включенных в разрыв плюсового провода зарядки 67,2 - 0,6*2 = 66В. Правда диодики будут малек греться, на несколько ватт.
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
SolarRay
Да. Совет с понижением напряжения, относится к сбалансированной батарее, а сейчас вам никто гарантии не даст.
schemer
Я в конце зарядки (гдето 4,1Вольта), при помощи вот такого переходника на балансирные провода, селлога и резистора "опускаю" зарвавшиеся ячейки до минимально зарядившейся. Требует некоторого времени, но после выравнивания напряжения на всех ячейках на некоторое время можно забыть проблему балансировки.
Да и напряжение действительно стоит скрутить до 4,16 Вольт на ячейку.
schemer
И ещё. Возможно уже писалось. Но, из личного опыта.
Балансировать надо уже заряженную батарейку.
Если ячейки всёже через неделю разбегаются, то скорее всего одна или несколько ячеек не кондиционны.
Хорошие ячейки держат одну балансировку не менее месяца.
У меня элементы от Турниги в синей термоусадке (ссылку лень искать).
После сборки батареи каждую неделю приходилось балансировать. Оказалось всё просто. Вспух бедняга.
Хотя как я понял ячейки были протестированы на номинальную ёмкость.
Такой стикер есть на каждом элементе.
Вобщем разобрал я все эти паки и спаял отдельные ячейки в 12S2P - 48 Вольт 10 Ампер.
После последней балансировки 1,5 месяца назад, разбег после зарядки 8-10 мВ. А батарейке 1год 9 месяцев.
Феникс
последние показания силогов
эту зарядку можно как нить доработать сейчас чтоб снизить напряжение ?
есть компьютерный блок питания из него диоды подойдут ?
Kullx
Feniks1981, 3.96-4.12в... Одной подкруткой зарядника тут не обойтись... Крайне желательно отбалансировать ячейки.
Феникс
я купил зарядку iMAX B6-AC  но она все никак не доедет до меня уже больше месяца жду...
тогда прекращаю пока зарядку...
schemer
Подкрутить в Вашей зарядке вроде нечего. Тогда как советовал FAS_r7 поставить последовательно пару диодов, например КД213 в разрыв плюсового провода. Из БП компьютьера может не прокатить, там напряжение 12 Вольт, у Вас 67Вольт, может бабахнуть.
Извиняюсь не обратил внимание. На компьютерном БП стрелочка указывает на высоковольтные диоды. Возможно подойдут, хотя надо уточнить ток и диодов и Вашей зарядки.
aleks17121960
Поскольку диоды ставятся как гасящие резисторы,смотреть надо на их ток.От Б/П компа выходные подойдут,тем более,что они 100В,насколько помню.
yuri
[/quote Нет, это диоды шотки, нужны те, что Schemer советовал.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
serg00700
вот именно. Автор указал на диоды шотки. Возьмите любые диоды, но смотрите по току. У вас ток заряда 2,5А. Вам нужно чтоб диод сажал всего 1 вольт. На диоде будет падать 1 вольт. Д242 подойдёт.
aleks17121960
На диодах падает 0.2-0.7В в зависимости от типа диода,так что два минимум.И при чем бедный Шотка?Обычный кремний подходит.В выходном выпрямителе Б/П компа стоит минимум 40-50А диод-мало вам?
mevial
При том, что на нём как раз будет падать всего 0.2В, а не 0.7, так что фтопку.
Lion
Покатавшись сегодня 74км при -13°, понял, что нужен более емкий источник питания для электроперчаток, нежели прежний из 3s2p 18650. Реальной емкости там было около 3.4Ач при средней точке в 11в. Внутреннее сопротивление огромно, просадка от 1С дичайшая. В общем никуда не годится. Посему разжился новой котлетой с одной дохлой ячейкой у Андрея. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия в ячейке банально дырка O_o.
Дальше 100вт паяльник в зубы и понеслась. Новая хардкейз котлета на 3s:
По совместительству, задняя крышка имеет толщину ровно одной ячейки, посему просто выкидывается. В большую половинку получившийся блок укладывается заподлицо:
И для закупоривания новой конструкции поверх натягивается этакий "гондончик" из куска велокамеры:
Итак, на выходе мы имеем довольно стильный черный прорезиненный блок на 12в 5Ач, с офигенными разрядно\зарядными характеристиками, и как следствие возможностью зарядки от чероки. Черока на 12в гонит ровно 13А (3С), т.е. зальет его за 20 минут. Хотя фишка больше в том, что куда бы я теперь не поехал, какой бы минус не стоял, можно по приезду закоптить и велик и  перчатки от одного девайса. Дома то понятное дело, можно подключать Imax и коптить не больше 1С, но не потащу же я с собой лишний девайс, это не практично да и лишний вес
Эм... а ловить конец заряда черокой как? По звуку взрыва в корридоре?
Lion
По назойливому писку целлога, который кстати можно оставить на нём на постоянку, все равно всегда с собой для полевой диагностики вожу
А, ну если целлог, тогда ещё приспособить оптронный выход для выключения чероки (там есть как раз удобный контакт) и будет полная автоматика.
А то вдруг целлог пищит, а ты пописать вышел... неприятность может случиться :)
