Цитата: zap от 15 Дек. 2012 в 02:45
А, ну если целлог, тогда ещё приспособить оптронный выход для выключения чероки (там есть как раз удобный контакт) и будет полная автоматика.
Интересная мысль. Ведь эту фичу можно использовать для выключения шумных вентиляторов. Или я ошибаюсь?
В любом случае, отключение известной зарядки сигналом от селлога была бы полезна, чтобы не коптить сабж.
Подскажите пож., на какой контакт надо подавать логическую единицу от селлога? На А5?
Lion
Ента фича бесмысленна, ибо при зарядке 12в блока фазы CV у чероки однозначно не будет, следовательно будет все время прыгать 4.20-отключение 4.0-включение-4.20 и тд.
В первую очередь хотелось бы автоматизировать процесс заряда по линии +48В.
В смысле - полное отключение или хотя бы откл. вентиляторов.
Что касается линии +12В, не понял вашу мысль. Что значит прыгать?
Ведь напряжение на котлете растет плавно и почти не падает после заряда.
Или на таких токах рост напруги стремительный? Минута, две?
Даже если так, .... не понимаю диапазон  4.00 - 4,2 даже при отсутствии фазы CV.
Lion
результаты теста финальной стадии:
LiPo 3C charge test
При подключении моментально прыгает с 4.10 до 4.20, при отключении сразу сваливается обратно. Да, с 4.0 я погорячился, потому что с 4.0 добралось до 4.10 за минуту,а вот дальше за 5-10 секунд
Лев, спасибо за доходчивой видеообъяснение.  :wow:
Остался вопрос по Чероки. Возможно там стоит триггер на входе? Типа увидел лог. единицу и отключил зарядку, до тех пока ее не перетыкнешь по 220?
Нет желания проверить этот вариант?
FAS_r7
вентиляторы все равно будут продолжать молотить! В этом плане минус конечно.
andreym
сразу видно что вн сопротивление замененной ячейки выше - прыгает до 4.2 моментально :)
2зап:
не надо ходить писать когда одну котлету чирокой заряжаешь, 5 минут и покараулить можно :)
Installer PRO
Цитата: L-I-O-N от 15 Дек. 2012 в 00:30
Покатавшись сегодня 74км при -13°, понял, что нужен более емкий источник питания для электроперчаток,
Сcылочку на магазин с перчатками не дадите? У нас в электробусе с напругой все нормально, а вот электропечка ресурс сажает быстро.
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
Lion
Первые данные об регрессе липолей. Имеем блок, введенный в эксплуатацию в октябре прошлого года. По пробегу где-то тыщ 8, в среднем 250 циклов (3000км зимних по 25км цикл и 5000км оставшихся по 40км цикл). Какие то котлеты на треть новее (весенняя добавка до 60в). По остаточной емкости от корки до корки (4.2-3.3 под нагрузкой 0.3С) сейчас расклад такой:
Остаточная емкость, Ач:Кол-во котлет:
4.82
4.72
4.61
4.56
4.42
4.32
3.91
( у той что выдала 3.9 на всех ячейках к этому моменту 3.7в, на одной 3.3в) Итого во всех котлетах содержится 71.9Ач, делим на количество и получаем среднее 4.49 на брата, что соотвествует примерной потере емкости в 9%, ибо нулевая котлета выдает 4.9Ач
По-моему неплохой результат. Я свои мерял выборочно, у меня получалась похожая потеря емкости.
Правда я пробег так тщательно не фиксирую, только срок эксплуатации.
Вообще, если ресурса котлет хватит на 15-20 тыс. пробега, это будет отличный результат.
У меня на авто, за 4-ре года всего 20 тыс пробега. Думаю, что это  из-за электровела.
При нынешних пробках, на авто далеко не уедешь  :-)
ИbrА
Привет! сорри что перебиваю, за дикабрь свежей инфы не нашел по этому вопросу.
какие сейчас выгодные полимерки от 4к емкости на 6 банок или просто банки отдельно?
Lion
Это будет весьма посредтсвенный результат, ибо бензин по цене выйдет столько же. В среднем для мопедок нужно 3-4л на 100км, при цене 30р литр имеем в 110р на 100км или 1.1р на 1км. За два года получается 16.000км, т.е. 17600р. Липольки обошлись мне по 1100р штучка с дотставкой, все го их 16шт.  Те же 17600р, прям тютелька в тютельку.
Nicki
Это будет весьма посредтсвенный результат, ибо бензин по цене выйдет столько же. Грубо говоря для мопедок нужно 3-4л на 100км, при цене 30р литр имеем в среднем 110р на 100км или 1.1р на 1км. За два года получается 16.000км, т.е. 17600р. Липольки обошлись мне по 1100р штучка с дотставкой, все го их 16шт.  Те же 17600р, прям тютелька в тютельку.
Время потраченое в пробке дороже.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Lion
Вообще-то мопедки не стоят в пробках, а для машинок расход совсем иной. Впрочем для электромобилей тоже, обуславливается то в основном весом и обтекаемостью, а они одиаковы
aleks17121960
Тютелька не выходит-все современные мопедки 4-х тактники и жрут в среднем 2-2.5л/100км.Так что вы еще и в убытках! ;-)
ЦитироватьТютелька не выходит-все современные мопедки 4-х тактники и жрут в среднем 2-2.5л/100км.Так что вы еще и в убытках! ;-)
Время покажет  :-)
Сдается мне, что цены на бензин/масло будут расти опережающими темпами по сравнению с электричеством.
К тому же, скутеры скоро регистрировать начнут - а это налоги/страховки и т.д.
Надо бы все в комплексе считать.
Вот напр. iperov завозил котлеты из США. Получил существенную экономию на пересылке.
Т.е. уже 1 котлета дешевле 1100 руб.
Lion
А я про 4т и говорил. Для 2т к той сумме еще и 300р на масло каждые 1000км. Никогда в жизни мопедки не хавют 2л на сотку, если только не превышать 35кмч. Дык с такой скоростью и на веле пробег с одной зарядки в два раза больше. Так что все по чесному. Законы физики для любого двигателя одинаковы, раз надо 4квт чтоб вваливать под 70, значит и жрать он будет соотвествующе
FAS_r7
лев спасибо! надо бы и моих несколько котлет прогнать на емкость, уже два с половиной года бегают, и еще ничего, живые.
