Li-Force LiPo Аккумуляторы и всё что с ними связано, покупка, характеристики, опыт эксплу - Страница 194
Aleksandr SF777
Вот такая же фигня. На одной сборке 8S оба селлога показывают одинаково почти ( разница 1-2 mv), на другой сборке уже разница 8-12mv. Поэтому оставил как есть. А почему так, мне тоже непонятно, может действительно кто просветит.
Рожден в СССР.
Kwoter
https://vk.com/elcust
Lion
Написано же, что у Бгрейда дикое внутреннее сопротивление. От нагрузки будут сильно греться и просадка дичайшая. Лучше дождитесь народных, цена ведь та же, а вот с качеством сюрпризов уже не будет
powersupermax
народные нужно не ждать, а заказывать прямо сейчас
больше предзаказов - быстрее привезут свежую новую партию
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
us__007
Сегодня довелось тестить подубитую котлетку,
Когда спохватились, на ячейке было 1,5В, результат предсказуем.
Тестирование переразряженой котлеты
Kullx
us__007, 1.5в было на одной ячейке, как понимаю? На второй?
Что видно из видео: вначале одна ячейка ушла вниз, у нее же вн. сопротивление повышенное.
Но к финишу то первой пришла четвертая ячейка, а значит минимальная емкость у нее! А вторая лишь дает большую просадку под нагрузкой, при этом отдавая емкость не ниже остальных.
Так что вывод такой напрашивается: переразряд чуть надул ячейку до вн. сопротивление в 2 раза большего, но негативное влияния на емкость это пока не оказало.
fondrosel
 Решил провести грандиозную работу по созданию батареи из Li-po так называемых "народных".
Тех.Зад. был следующий собрать легкую, мощную, безопасную и качественную батарею под мой вел
Котлеты были полностью разобраны на отдельные для того чтоб из 4s получить 4p после чего было произведено соединение в 10s все это производилось с помощью луженой монтажной ленты и флюса по люминю описанного на форуме. После этого производилось подключение к общей БМС 10s 36в. В результате получилась такая вот сборка. Прошу не судить строго так как это сделано мной лично для меня, другие мнения и конструкции имеют право на жизнь.
mevial
Начнём с того, что это не народные. Не всякие турниджи называются народными, ибо не всякие стоят $20 за 74Втч.
powersupermax
есть у меня такие
от 2С греются как китайский пакетный лифер
липо это лишь красивая обёртка и плацебо от покупки на hobbyking ;-)
fondrosel
Ну у меня будет 0.6-0.7С на ячейку 4р постоянки поэтому греться не будут
Kwoter
Меня тут мысля посетила....Если не прав поправте. Я думал почему продаваны продают только литий-ионные акк, а литий-полимерные только хоббит. А может они просто не разделяют их и считают одним классом? Тогда хочу ли-по 48V 10-15 Ач. Лиферы то лучше, но тяжелее....а липо через 2-3 года можно и выкинуть, мне не жаль.
Kullx
Kwoter, потому что липо продают как модельные акки для токов 20-50С. Во всякие машинки, самолетики и вертолетики.
А на велосипед толкают никакой ли-ион, как "более безопасный". Использовать их на модельных мощностях нет никакой возможности - вот и нашли куда сплавить: ебайки требуют токов всего 1-2С - в самый раз!
Липо не только на хоббикинге. Есть куча других сайтов с батарейками для моделистов. И почти все - липо.
А ли-ион можно встретить у товаров, где токи большие не требуются - мобильники, фотоаппараты, планшеты..
fondrosel
Еще добавлю к этому что 2 года для лифера тоже много будет я видел как он накрывается после нескольких катаний "вокруг дома" ;-D так что липоли действительно рулят пока что
grob34
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Хочу сразу попросить что бы не судили строго! Если в чем то ошибаюсь поправте, если не прав подскажите.
Ну и сразу вопрос... Хочу сфарганить электровел МК 500W 48В. Аккумулятор хочу сделать приблизительно на 20Ач (Требуются поездки около 50км.) С бюджетом немного напряги. Подскажите что выгоднее покупать Липоли или литий ион? И ещё, очень большое значение имеет вес вела в целом (Живу в 9-ти этажном доме и лифт имеет свойство очень часто ломаться и стоять оч долго =( )
Думал сделать АКБ с bailong bl-18650 3.7v 4200mah но не знаю реальной ёмкости, может кто подскажет какая ёмкость у них?
Заранее спасибо!
P.S. На данный момент разрабатываю BMS.
пока эл.вела нет, но стремлюсь к его построению
(занимаюсь разработкой BMS + умной зарядки)
Я думаю, что липо будет дешевле, но литий-ион может оказаться легче (и компактнее)
Экспериментировал и с тем и с другим видом батареек.
По стоимости все просто - считайте стоимость одного ватт/часа (с доставкой, конвертацией, комиссиями и т.д.)
Напр. народная котлета 1000руб/74Втч=14 руб за ваттчас.  Примерно. Удельная емкость 142Втч/кг
Брендовый литий ион, типа легендарных панасоников (до 230Втч/кг) будет заметно дороже.
Хотя, если найти хитрые (китайские) ходы, то ненамного...
redimer
Панасоники не просто заметно дороже, а дороже раза в 2 если не больше.
Ev
Сегодня получил посылку с Hobbyking с двумя батареями ZIPPY Compact 5800mAh 7S 25C Lipo Pack. У всех ячеек, кроме одной, напряжение в районе 3,840-3,843 В. Но на одной ячейке 3,742 В.
Что бы это значило? Внешних повреждений никаких нет. Ёмкость пока не тестировал. Насколько безопасно заряжать?
Lion
Это значит наличие саморазряда. А уж по какой причине хз. Зарядить - разрядить, посмотреть емкость и внутреннее сопротивление. Если от соседей не сильно отличаться будет - спокойно использовать
