silayma2
Цитата: Lion от 11 Апр. 2013 в 18:22
Это ни разу не годится как зарядник для всей батареи. У него указано до 6s, как у аймакса
ЦитироватьLi-XX Cell Count: 1~6s
за такими вещами надо идтить на бмсбеттери, алиэкспресс, таобао и иже с ними
То есть такой нужен? http://www.aliexpress.com/item/54-6V-3A-Alu-Charger-for-48V-12Ah-14Ah-15Ah-lithium-electric-bike-battery-charger-intelligent/738818135.html
Lion
Да, что то типа такого, ток под свое конкретное напряжение. Чем мне и нравятся зарядки с бмсбеттери, т.к. там есть крутилки напряжения и тока
fondrosel
Поддерживаю полностью :exactly: у меня как раз зарядка с бмсбетери
silayma2
Ну с зарядкой понятно что нужно с подстройкой по напряжению и для моей батареи 12s3p из наркоты можно и эту для токов 1С http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/457-alloy-shell-900w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ev-charger.html
но вот еще бы найти гдето БМС нормальную ампер до 40 чтобы с запасом и на 16S а то вдруг решу изменить конструкцию аккума, вот нашел но цены нет и с доставкой вопрос http://www.ayaatech.com/shop/?type=detail&id=1022
-Владимир-
Мне идёт с таобао бмс на 16s липолей. Шунт в ней 100А , а рабочий ток 30А. Нужно будет ключи поменять ( идут в той же посылке ) и думаю ампер 60-70 будет нормально держать.
silayma2
Что то мой Хром этот сайт очень плохо переводит а "собачий язык не понимаю", может  на алибабе есть смысл купить? там хоть понятнее.
-Владимир-
:bn: какая разница. Если нашли на али берите там
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
ViTbike
silayma2
Подскажите где лучше взять для липолек (наркота) зарядку на 50 вольт и BMS 12S-16S на 40 ампер?
Желательно в одном месте. Спасибо.
redimer
с БМСками на 12s липо нет проблем тот же БМСбаттери продает их, а вот на 16s еще надо найти такую... тем более програмируемую....
я только видел сообщения от форумчан про 24s СмартБМС (програмируемая) за 150$ без доставки и размером с 12 фетовый контроллер.
silayma2
Под ЛЖФ есть там, а вот под липоли нет, видно закончились или я найти не могу. Кто бы пальцем ткнул.
redimer
http://www.bmsbattery.com/16-smart
silayma2
А может быть что нибудь по проще? А то совсем не понятна она мне  :ah:
fondrosel
Не простой это конфиг 12s кастомный так сказать, я вот тоже думал что у меня 12s а после проведения стендовых испытаний контроллера оказалось что не 12 а 13s мой конфиг должен быть, так что проще ничего для вас быть не может, я вот буду продовать теперь свою smartBMS на 12s и заказывать на 13 так как меня смущает цена USB кабеля не может кусок провода стока стоить  :facepalm: даже на голдонмотор програмные кабели дешевле
-Владимир-
silayma2
Цитата: -Владимир- от 12 Апр. 2013 в 22:46
http://item.taobao.com/item.htm?id=9698054390&spm=2014.12317209.0.0
вот такая есть
Да не хочется разбираться с этим сайтом, там перевод не очень и заказ через посредников вроде как я понял начиная изучать на восточном базаре тему покупок на таобао.
