Отключается батарея через 50м.
Автор nibos, 28 Июль 2016 в 09:51
nibos
У меня такая история. Два дня подряд у меня перестает ехать мой электровелосипед. Проезжает 50метров и отключается. Сама батарейка целая,заряжена.Пытался полностью откл.питание от акб. Потом снова вкл.акб. Но вел все равно не едет.Правильно я думаю на контроллер? У меня  начинка мотор 1,5квт ,акб 60v27ah литий железнофосфат.Контроллер под мотор,брал их вместе нонейм.
Steel RAT
У вас скорее всего в батарее сдохли одна или несколько ячеек.
Если есть балансировочный разъем, промеряйте напряжение на всех ячейках.
Лучше под нагрузкой.
nibos
Я только могу измерить напряжение на ячейках.Вчера мерял общее напряжение -64v
Steel RAT
Если хотите ездить, батарею надо диагностировать.
Общее напряжение - не показатель.
nibos
Померял каждую ячейку,везде все одинаково
Steel RAT
Под нагрузкой (на максимальной скорости) какая просадка напряжения?
RAF
Мерять надо каждую ячейку под нагрузкой. Подключи к аккумулятору нагрузку  возьми   нихром д. 5 мм. намотай на карандаш витков 10 может больше  и в воду опусти это будет твоя нагрузка . Дальше проверяй напряжение на каждой ячейки там все и увидишь какая проседает
RAF
Если аккумулятор отключает бмс ,и ты не можешь проверить напряжение на ячейках временно отключи бмс и подключай нагрузку без неё и делай замеры пока не найдешь просадку
nibos
Для меня это сложно и нечем мне это делать.
nibos
Может есть тут умельцы, которые живут рядом с Митино и помогут мне проверить акб? Буду очень благодарен.
Dimy4
Если поеду утром часов в 11-13 в Митино, могу глянуть.
Набери часиков в 10:30-11:00, если хочешь.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
nibos
В это время я на работе. Я дома буду только в 18:30, если ты в Химках -могу тебе привезти акб.
