avatar_qxov
Преобразователь 3.2V -> xx V
Автор qxov, 19 Апр. 2010 в 23:36
Nickolas
Цитата: Wector от 07 Окт. 2011 в 23:31
Цитата: Nickolas от 07 Окт. 2011 в 23:17
Нагрузка действительно электролиты контроллера. Стабилизацию для приложения(контроллер) не делали, т.к необходима рекуперация (без нее система не интересна, а со стабилизацией рекуперация не работает), для иных приложений стабилизацию включали по обратной связи с выходных электролитов регулировали скважность синхронного выпрямителя. Все работает и вполне адекватно, но потери увеличиваются...
Вот именно! Ибо не правильно так делать стабилизацию, гоняются повышенные токи через всю силовую часть.
И еще, вы говорите про интегрированный зарядник, но ведь АС/ДС на 500 Вт долговременной - та еще хрень, Реализовывали? По какой структуре? Используете имеющиеся в преобразе трансики?
Реализовали, схема та же. У трансов три обмотки, одна для зарядника от 220В.
Wector
Ясненько, спасибо.
А как сейчас обстоят у вас дела с этим проектом вообще? Последние новости полугодичной давности.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Nickolas
Цитата: Wector от 08 Окт. 2011 в 13:50
Ясненько, спасибо.
Оказалось более перспективно направление бесперебойных источников питания для загородных домов! Там лифера совсем нет, свинец жутко дрогой (дороже эквивалентного Thunder sky? причем значительно). Тема поперла после зимнего кризиса (ледяного дождя). Работаем...
Wector
Цитата: Nickolas от 11 Март 2011 в 12:37
По 3 вольтам IRF 1324S-7PBF
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/340768/IRF/AUIRF1324S-7P.html
По 24 вольтам IRFB 3077 PBF
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/131499/IRF/IRFB3077PBF.html
А почему вы не использовали полевики в Директфет корпусе?
Эти:
IRF 6718l2   http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf6718l2pbf.pdf
IRF 7759l2   http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7759l2pbf.pdf
Они более приспособленные к большим токам коммутации, сопротивление канала в 1.5 раза меньше, чем те, что вы применили....
Nickolas
Эти:
Спасибо за информацию. Обязательно посмотрим.
Влад Мак
 А может, не стоит зацикливаться на преобразователе с "одного" элемента , а использовать , хотя бы два (последовательно).
КПД на много выше, а контролировать разряд  дву-трёх - несложно и без БМС.
Wector
Вот я сам прорабатываю этот вариант, как компромиссный, но гораздо проще и дешевле, чем  одноэлементный.  :)
av-master
Ясненько, спасибо.
У же есть там Лифер http://mt-system.ru/news/novye-produkty/novinka-batarei-lifepo4-obespechivajut-idealnoe-reshenie-dlja-sistem-rezervnogo-
FAS_r7
эти отстой, в несколько раз выше вн. сопротивление.
но как паять директфеты в домашних условиях тоже думал.  не придумал.
av-master
#154
паять очень просто. шприцем наносим паяльную пасту на площадки. ложим транзистор и греем феном сверху галогеновыми лампами снизу. ( вполне хватит и фена.) пасты практически нужно минимум ложить.
еще есть из не дорогих http://www.infineon.com/dgdl/BSC100N06LS3_rev2.0.pdf?folderId=db3a30431ddc9372011ebafa04517f8b&fileId=db3a30431ddc9372011ebb0823387fd7
10мОм. это НЕ Огромное сопротивление, это очень мало не надо отстоем называть то, что недавно было вообще не реально достичь.
andreym
10мОм это отстой в случае применения в повышайке 3->хх вольт потому что при 3 вольтах на нормальной мощности(хотя бы от киловата) токи будут за 330ампер и при 10мОмах сами посчитайте сколько вы в нагрев воздуха пустите.
В то же время 10мОм при 200 вольтах =  согласен - нормальные транзики, irfp4668 например :)
Wector
Эти:
а паять их как ? :)
лучше вот эти ставить:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfs3107pbf.pdf
Это не проблема, феном пайка производится  :)
Лучше Директ фета, для больших токов в многофазных низковольтных преобразах еще нет (в массовом производстве). Не надо искать какую то хрень в Д2-пак и других корпусах  ;)
vladk
Нет ли новостей по теме? Извините за подъём мертвяка
BSW_rama
если ещё есть желание и потребность, могу поделится своими разработками в этой области.
Влад Мак
Поделитесь, если не жалко.
Какой КПД получили и "удельный вес преобразователя" ?
DIVAS
Разумеется, интересно было бы ознакомиться.
Тема интересна, но своих знаний и опыта по силовому преобразованию крайне недостаточно для разработки столь мощных преобразователей...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Gennadiy~
И какие КПД ВЕС Мощность Себестоимость получились у этого почти тупика?
Пока Wellness 750w в базе, а еще Кама, в базе :)
