avatar_qxov
Преобразователь 3.2V -> xx V
Автор qxov, 19 Апр. 2010 в 23:36
anonim456
Для транформатора нужен переменный ток, а батарея дает постоянный, поэтому насколько я понял, низковольный мост преобразует DC->AC? каким способом?
Nickolas
Алекс, в приведенной Вами схеме КПД выше 85 % не получить...
Nickolas
низковольтный мост управляемый контроллером
я знаю :) просто привел "как ликбез"...
Павел
Вопрос.
Верно ли моё предположение что если мотать дроссель (или транс) на Ш-образном феррите не на центральный стержень, а на крайние, то можно получить в 2 раза меньшее сопротивление провода при той же индуктивности, макс. токе и на том же сердечнике?
i
Лучше нарисуйте эскиз.
Пока мне кажется, что будет проще получить такой эффект просто намотав катушку сразу в два провода.
Павел
S - площадь окна.
Слева - обычная намотка, 4 витка, каждый проходит по обоим окнам, "расходуя" на себя площади обоих. Макс. сечение провода (в идеале) S/4
Справа - необычная намотка, те же 4 витка, но каждый проходит только по одному окну, след. при том же количестве витков проводов можно напихать в 2 раза больше, т.е. макс. сечение провода уже S/2, в 2 раза больше.
Остальные параметры не изменятся, т.к. если слева "полуобмотки" создавали один поток в среднем стержне, то справа они создают 2 меньших потока (в 2 раза,т.к. витков в 2 раза меньше) в крайних стержнях, которые соединяются в среднем.
ligenik
Я тоже задумался о преобразовании 3.2 => сколько надо.
Поэтому, я встаю в очередь на покупку устройства - пишите мне если начнете продавать. Поставлю себе на будущий е-велик.
Вороны любят кататься на льдинах.
При таких мощностях (больше киловатта) и токах(~400А) первичке хватит одного витка. Трансформатор лучше делать в виде "чебурашки", так окрестили сварочностроители трансформатор из набора ферритовых колец. Берём к примеру десяток ферритовых колец, ставим их в два столбика по пять штук, продеваем в каждый столбик медную трубку, сверху на трубки надеваем медную пластину с отверстиями под трубки, и привариваем её горелкой к трубкам серебрянным припоем (которым холодильщики пользуются). Снизу к трубкам привариваем тоководы из медных пластин. А вторичку мотаем внутри трубок, из одной в другую, самодельным литцендратом набранным из провода ~0.6мм, для гибкости.
Однако я такого делать не буду, потому-что для меня сложность не в принципиальной схеме, а в монтажной. Нужно учитывать сопротивление и индуктивность каждого проводника и их взаимно влияние. С меня хватило когда я делал преобразователь для быстрого заряда конденсатора фотовспышки на 100ватт от двух одноамперных лиферных банок, встраивая его с банками прямо во вспышку. Несмотря на экранирование схемы, фильтр и т.д., бедная вспышка ресетилась во время работы преобразователя по 2-3 раза. Стоило вынести преобразователь из корпуса вспышки - всё работало идеально, вспышка заряжалась мгновенно.
А как экранировать и защищать при токах в 400А схему управления, я даже не представляю.
aleks17121960
Цитата: Павел от 25 Сен. 2010 в 02:50
S - площадь окна.
А разве пропускаемая мощность не ограничена сечением сердечника?И не забыть бы правильно концы обмоток соединить,в одну сторону по ходу магнитного потока.
S - площадь окна.
Зачастую пропускаемая мощность ограничена активным сопротивлением обмоток (тепловыделением). Вот для этого Павел и хочет разделить обмотки, чтобы уменьшить сопротивление обмоток вдвое, что в свою очередь должно уменьшить тепловыделение на активном сопротивлении в 4 раза. Короче, не в увеличении мощности дело, а в улучшении КПД.
i
... которые соединяются в среднем.
Идея не только странная, но и похоже здравая. Поддерживаю.
В добавок могу ещё предложить вариант: на крайних стержнях намотать по 4 витка, а катушки соединить нн||кк. В каждой катушке будет по половине тока, а в среднем стержне суммарный поток.
Павел
...И не забыть бы правильно концы обмоток соединить,в одну сторону по ходу магнитного потока.
Вроде не забыл, см. рисунок.
Не в 4 а в 2 т.к. P=I^2*R , ток остаётся тотже.
Цитата: i от 25 Сен. 2010 в 18:24
... В добавок могу ещё предложить вариант: на крайних стержнях намотать по 4 витка, а катушки соединить нн||кк. В каждой катушке будет по половине тока, а в среднем стержне суммарный поток.
Можно, но принципиальной разницы нет, но может из-за какой-нибудь несимметрии полуобмоток возникнуть перекос токов и насыщение одной половины сердечника, что вроде бы исключено при последовательном соединении.
Vetal
Павел, а Вы учитывали тот факт,что один виток на центральном стержне равен 2 виткам на боковом? Допустим центральный 10х10мм,тогда боковой 10х5мм. Периметр на центральном = 40мм(для примера грубо длина провода для намотки одного полного витка), на одном боковом 30мм (а для эквивалента одного витка 60мм). А теперь берем например сечение провода 1мм2 и смотрим сколько займет в окне: при намотке на центральном - по 1мм2 с каждой стороны центрального стержня при длинне 40мм; при намотке на боковых при той же занимаемой площади окна(с обеих сторон) и таком же самом сечении провода имеем длинну 60мм. Так в чем выиграш в КПД, я не пойму?
Т.е. вы хотите сказать, что если я намотаю две одинаковых катушки на центральном и боковом стержнях, и подключу боковую к переменному напряжению, то на центральной будет удвоенное напряжение?
Что касается сечения, то его как я понимаю нужно увеличить вдвое (для этого ИМХО и задумывалось), потому как по половине катушки мотаем с каждой стороны.
Vetal
Я подсчет привел что в итоге получается, и уверен в правильности. Только проиграем в КПД. Да, один виток на боковом с одной стороны = 0.5витка на центральном(получим в 2 раза большее напряжение на центральном витке). Только толку с этого, на боковую обмотку с тем же к-вом витков Вы можете подать в 2 раза ниже напряжение при той же скважности и частоте. У Вас длина провода увеличивается при намотке на боковом,т.к. у него сечение магнитопровода меньше в 2 раза(витков надо в 2 раза больше). Нету выиграша никакого. Для того чтобы укоротить длинну провода и уменьшить активные потери в проводе надо просто увеличить сечение магнитопровода,тогда витков будет меньше и длина провода тоже.
В инете посмотрите чему равен виток на боковом стержне Ш образного сердечника, чтобы не превращалось в глупый спор.
Павел
Нет, не учитывал, но если это так то смысла в такой намотке действительно нет.
