Несколько практических вопросов по выбору конфига
Автор bernex, 02 Авг. 2016 в 14:28
bernex
Для чего нужен:
Ездить на работу и с работы 10 км в одну сторону.
Что выбрал:
STELS Adrenalin MD 26 (2015) или STARK Indy FS Disc
Мотор-колесо 1000 Ватт, заднее, комплект - https://5kwt.ru/elektrovelosiped/motor/nabor-1000-vatt-pryamoj-zadnij-led
Аккумулятор Li-Ion 48v 10.4 Ач (ячейки Samsung) Flat bottle - https://5kwt.ru/akkumulyator/li-ion-48v-10-4-samsung-flat-bottle
Что скажете про это?
Вообще с практической точки зрения, может лучше брать 20" колеса и двигатель меньше? На переднее колесо?
Какой вес можно затаскивать в лифт? Войдет такой велосипед?
Спасибо!
BattleCruiser
Для 10км расстояний как мне кажется лучше легкий электровелосипед, типа такого:
16kg, 600W, 44V, 5Ah.
или такого
14kg, 600W, 44V, 5Ah.
Оба велосипеда способны проехать 10 км по городу за 20 минут.
Мой тяжелый электровелосипед
23кг, 900W, 48V, 20Ah
Способен проехать 10км за 15 минут.
Насколько быстрее вы хотите проехать 10 км?
bernex
Да мне думаю хватит до 35-40 км в час.
Легкий, чтобы тормозил хорошо. Обязательно дисковые тормоза тогда?
Меньше скоростей, чтобы надёжнее был.
На что смотреть?
BattleCruiser
Я сам за дисковые тормоза. Но при скорости 35-40км в час и вибрейки справляются. Если сильного трафика и резких торможений нет, то можно не заморачиваться с дисковыми тормозами.
Мне и на синглспиде с мотором прикольно ездить:) Но наверное в качестве первого электровелосипеда это не лучший выбор.
bernex
#4
А если такой за основу?
https://market.yandex.ru/product/13116223?hid=91529&track=tabs
или 26 дюймов https://market.yandex.ru/product/13443090?hid=91529&track=tabs имеет планетарные передачи
Люблю ножной тормоз с детства
500W на перед или 350 хватит? вес 4.6 против 7 кг
Аккумулятор "Лягушка" Li-ion 36V, 10Ah
Что думаете?
BattleCruiser
 Я бы не хотел ехать со скорость 40км в час на складном велосипеде:) Тем более с 20 колесами. Под моими почти 100кг он просто развалится:)
Да и вес у него больше, чем у любого из трех велосипедов, которые я показал (10, 9 и 12 кг соответственно).
Второй донор мне больше нравится, чем первый. Отсутствие амортизаторов - плюс (при желании иметь легкий велосипед).
Для 10 км теплоемкости 2.2кг мотора QQ100 при мощности 500-600Вт вполне хватит на всю дистанцию. Я бы не шел до 4-7 кг моторов.
Но от 36Вт батарейки быстрее чем 30 км в час он не поедет:(
Донор должен быть удобным:)
На вашем месте я бы взял на прокат электровелосипед с ваттметром и посмотрел, сколько энергии велосипед способен потратить на всей дистанции - после этого думать и о моторе, и о батарейке.
bernex
BattleCruiser
В Питере только на этом сайте 60 человек+ есть обычные прокаты (но там наверное будут только тяжелые велосипеды с максималкой 25км в ч).
http://electrotransport.ru/map/
bernex
Рассматривать 20" или стоит 26"?
Складные все плохие?
BattleCruiser
Я не говорю, что складные плохие:) Я говорю, что мне на них было бы страшно ездить со скоростью 40 км в час:) Просто я езжу агрессивно, часто ломаю и раму и другие детали:(
[user]bernex[/user], 20" не позволят особо быстро (быстрее 30-35) ехать по городу.
Т.к.  любая  хорошая колдобина выбросит вас вон из седла.
Как минимум надо смотреть в сторону 24". А лучше в сторону 26", выбор резины больше.
Складной покупать смысла нет, батарея не даст складываться.  :pardon:
bernex
А про мотор, такие не стоит брать?
Мне нравится что контроллер подобран и в наличии, взял и нет пробелм
Или кажется что другие моторы сложнее в настройке/установке? Инженерное образование в наличии)
BattleCruiser
У меня есть легкий ДД мотор (5.5кг). И это единственный из 4 моих рабочих моторов, который просто лежит в склепе, т.к. я не хочу использовать такой тяжелый мотор для своих поездок. Такой мотор хорош для поездок со скоростью 50км в час на 50-100км - но в этом случае вес велосипеда будет больше 20кг.
bernex
QQ100 в нему как я понял сложно подбирать аккум и контроллер еще, а где его покупать?
BattleCruiser
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17048.0#topmsg
Я брал здесь с контроллером и ручкой газа:
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1G-KHJK.3DNTX
Но и в Питере есть такие моторы:
https://5kwt.ru/elektrovelosiped/motor/nabor-350-vatt-reduktornyj-perednij-bez-displeya
А в чем проблема с выбором батареи? Если есть желание ездить быстрее и немного форсировать мотор - надо брать батарею с бОльшим напряжением. Главное, не переусердствовать:)
bernex
BattleCruiser
Не знаю, но очень похожи. Спросите у продавца.
kol
Добрый день акб лучше лифер 10ач 48 вольт весит 5 кг но ресурс 3000 циклов и в мороз работает.И не теряет емкость если им не пользоваться в отличие от литий иона. А также не горюч,что в условиях квартиры не маловажно
